Ametist
Саллоный фильтр Vs гарантия.
Вопрос в следующем, если я при ТО откажусь от замены салонного филтра, то что потом по гарантии мне откажутся выполнять? На что повлияет сие действие?
на рио фильтрами еще не заморачивался, а вот на спектре у официалов фильтр стоит 1960р + 300р замена. официалы сразу были посланы подальше с такими ценами. гарантия при этом сохранилась. хотя они любят ей припугнуть. сразу же спрашивай, чего из-за фильтра сломаться может? а еще лучше скажи, что он с завода не стоял и ты сам его доставил.
но вообще, они, что бы отказать в гарантии, должны доказать, что поломка именно из-за фильтра случилась. а из-за него ни чего сломаться не может. на спектре я фильтр вообще снимаю на зиму - без него печка гораздо быстрее и лучше греет холодный салон, а пыли зимой на улице нету.
В случае, если ставится расходка клиента, то если вдруг что-то ломается, то клиент попадает куда больше, чем если расходка была сервиса.
Кто куда попадает? :16ap:
Я весной поменял салонный фильтр на неоригинальный по цене 70 (семьдесят) рублей, причем отличие от оригинального только в отсутствии значка KIA, а на коробке написано, что сделано в Корее. Хотя мне по барабану, где оно сделано, т.к. функции свои выполняет на "ура". Мы с женой решили каждые 2 месяца менять эти фильтры - здоровье дороже. В июле попробую поставить угольный фильтр по цене 300 р.
А вопросы по теме гарантии будут возникать только если что-то накроется, и эксперты решат, что это "что-то" накрылось именно из-за неоригинальных комплектующих.
Где это такие цены - 70рэ бумажный и 300 рэ угольный?? :8ai: :g:
По теме: уже решил: ставить самому, неоригинал, летом в 2-3 раза чаще... :buba:
Кста, эти "угольные" фильтры могут оказаться фигнёй ещё той.
Они толстые, и не заходят в выемки пластиковой рамки с краю.
Края конструкции получаются не изолированными от неочищенного воздуха. Так что лучше купить обычные. ИМХО
салонный фильтр от TSITRON - говно (впрочем как и всё остальное от этой недофирмочки).
Ждём новой темы от топикстартера "снимут ли гарантию на сиденье водителя, если в него пукнуть" :)
все там заходит, запихивать надо просто. пластиковой картой. и ноу проблем. у мени тизитрон входит во все крепления и щелей нет ни одной. приходится правда подгонять. так как они через раз размеров не точно совпадают.
Подтверждаю предыдущий пост. Менял салонный фильтр, ставил угольный Цитрон (Tsitron TSN 9.7.115), купленный в известном интернет-магазине за 499 рублей за пару. При установке потребовалось немного повозиться, чтобы вставить шторку с одной стороны фильтра в соответствующий паз на рамке. При установке рамки с фильтром на своё место пришлось приложить некоторое усилие, так как высота картонной отбортовки фильтра чуть-чуть больше, чем на фильтре, установленном на заводе. Но ничего критичного в этом не вижу. Ради интереса вновь вытащил рамку и вставил её вновь, при этом усилие при установке до защёлкивания было уже пониже. Это просто нюансы, фиксаторы снимаются тяжелее!
Польский фильтрон встал почти идеально и попал во всем пазы, что не могу сказать об угольном цитроне: проклеенные борта встают в пазы только по диагонали :black_eye: пришлось поколхозить с бумажной прокладкой... судя по цифрам, бумажный фильтрон ещё меньше по габаритам... Для себя решил: если покупать "бумагу", то не цитрон (TSN 9.7.35), а скорее польский фильтрон (Filtron K 1232)
... а скорее польский фильтрон (Filtron K 1232)
Стоит такой же, менял несколько раз, встает без проблем.
Поставил оригинал за 550 руб.
В приниципе, 1100 в год - это ничто.
Я тоже на первом ТО отказался сказали на гарантию не влияет.
Забавно,что они будут менять???Ведь в новых Рио фильтр салона просто не стоит. Забывает завод или забирает ОД??
Разговор про 3 РИО, а не четвёртую.
Очень странно почему у 4 рио нет фильтра - это такая забота о потребителе? или тонкий намёк не засирай природу и фильтр будет не нужен :D или вы что-то путаете?
При прохождении ТО спросил у мастера по поводу влияния салонного фильтра на гарантию. По его словам - салонный фильтр будет влиять только на гарантийные/негарантийные случаи связанные с вентилятором. Что в принципе логично: если забивается фильтр, его сопротивление увеличивается, в связи с чем увеличивается нагрузка на вентиль, что и может быть причиной его дальнейшего выхода из строя.
По поводу того, менять самому или у официалов: никто не мешает приехать со своим фильтром или поменять его заранее.
