Tiptop
Нид хелп. Сорвал болт тормозной направляющей
Всем привет!
Менял колодки, перетянул болт на тормозной направляющей, свернул резьбу, часть болта осталась внутри направляющей. Сила есть, ума не надо ((
Вопрос: как заменяются направляющие? В букваре очень просто написано "Для этого извлеките направляющий палец" Но как?
Может они закисли, но просто "извлечь" не получается. Или они выкручиваются?
И ещё: менять можно один или лучше парой?
На рисунке сорванный болт 58163B и направляющая, в которой он остался 58161B
Снимаешь резинку, направляющие от руки вынимаются. Не идут? Обстучи немного суппорт, легонько, скорее всего закисли. Если не поможет - придется греть.
Я бы поменял сразу на всех суппортах болты, раз такая беда пошла. И смазал бы графиткой при закрутке.
И направляющие тоже бы смазал высокотемпературной смазкой. По крайней мере, у себя так и делал.
Изменено пользователем samous
@Tiptop,
Тебе правильно написали  обстучи, залей ВД-40 или греть потихоньку
Но вывод один, при каждой замене колодок и прохождение ТО суппорта чистить и смазывать!!!!bk.gif
Вы не про то говорите.
момент затяжки болта, про который говорит TipTop довольно маленький.
На память не помню, но порядка 20-30 Н-м. Это очень немного.
Я когда впервый раз снимал пальцы эти болты тоже затянул хорошенько.
Потом когда откручивал - сломал "трещетку". Помог обычный рожковый ключ на 14.
Эти болты вкручиваются в пальцы и пальцы держаться только пыльниками, если можно так сказать.(после извлечения болтов)
Чтобы их извлечь, нужно открутить два болта 58163B и отсоеденить блок цилиндра, там где тормозной поршень.
Аккуратно подвесив его на хомуты или подобное, чтобы не повредить шланги. Ну или аккуратно положить на ступицу.
Далее вытаскиваем пальцы, просто потянув их с усилием, чтобы освободить их от резиночек.
Можно снимать по одному болту и поднимать вверх-вниз, вытаскивая пальцы по очереди.
если сорвал резьбу, то аккуратно можно снять второй болт и попытаться выкрутить вручную, используя блок, как отвертку...(вращая его) только шланг нужно снять. а потом пассатижами выкрутить остаток болта из пальца.
Спасибо! А какую смазку посоветуете?
Вот это у меня и не получилось, походу правда закисли. Спасибо, значит в магаз за новыми направляющими, смазкой и болтом. И все прочистить, пересобрать.
В букваре поздно прочитал, что при откручивании болта 58163B рекомендуется палец придерживать второй отверткой во избежании проблем. Бум знать )
Ещё раз спасибо за советы!
 58161B  по моему на этом пальце есть губки под ключ 17 или 14
@Tiptop,
вот такую пользую http://liquimoly.ru/product_view.php?id=319
для чего именно???
как отверткой придерживать?
выложи источник, пожалуйста.
@Kolenval,
вот для чего
Для смазки и защиты высоко-нагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска и т.д. Специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств.unknw.gif
@LEKS, аналогично - такую же  пасту использую, кстати замечательная вещь не только для тормозной системы, но и практически для всех резьбовых соединений в машине - дабы потом не мучаться.
@Kolenval,
вот для чего
Читать я умею) просто по контексту можно понять, что ты этой смазкой направляющие мажешь.
Думаю он имел это в веду....
@Kolenval, отверткой - это я описался, ключом, конечно.
Цитата: Ослабьте затяжку болта крепления нижне­го направляющего пальца суппорта, удержи­вая палец от проворачивания вторым ключом…
@Kolenval,
Итак,
С каталожными номерами и артикулами:
Тормозная система: передние дисковые тормоза:
Схема деталей из каталога
Оригинальные каталожные номера:
Обслуживание тормозной системы нужно производить при смене колодок, а лучше чаще.
Как минимум при каждом ТО.
Я пользуюсь рекомендациями от Тойоты.
Поэтому и картинки вставлю от Тойоты. Хотя все аналогично, тем более, что выше я специально выложил схемы из официального мануала, скачанного в свое время с сайта KIA.
Что и как мазать…
  1. Pins
08887-80206 Disk Brake Caliper Grease
product for Pins, (so called: Lithium Soap Base Glycol Grease), this product seems to be correct for metal to rubber applications on callipers pins.
Что и как смазывать:
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета (удобно использовать шприц, чтобы загонять смазку)
+ резиновые колечки.
2. Shims (anti squeal shims):
08887-80409 - Grease, disk, brake shim - product for Discs, Shims (for application between anti-squeal shims)
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
 - антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
3. Calliper ears, edges of the pads:
0887-80609 - Disk brake grease - product for calliper ears, (to use on the calliper ears and edges of the brake pads).
- скобы куда куда вставляются торцы колодок
- поверхность на против тормозного поршня
- торцы колодок
Выглядят эти смазки вот так:
Аналоги смазок от Toyota:
1.Смазка направляющих суппорта Toyota(08887-01206) розовая или Plastilube Loctite (тюбик 5.5г.) 14976D или Ate (тюбик 35 г.) 03.9902-1001.2
2.Смазка обратной стороны наружних тормозных колодок Toyota(08887-80409) чёрная или Liqui Moly kupfer spray(медный аэрозоль) Медная паста Kupfer-Paste (арт. 7579)
3.Смазка противоскрипных пластин и всех контактных поверхностей суппорта BMW(81 22 9 407 103) или Toyota(08887-80609)
4.Смазка контактной поверхности поршня тормозного цилиндра или наружней стороны внутренней колодки BMW(81 22 9 407 103) или лучше Slipkote 220-R
5.Смазка направляющих тормозных колодок и торцов колодок BMW(81 22 9 407 103) или Toyota(08887-80609)
6.Смазка резиновых уплотнителей SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor или Toyota(08887-01206)
Рекомендованные смазки от Hyundai:
Также прикрепляю к этому сообщению все бюллетени, включая рекомендации от КИА-Хендай.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777
55555555555555555555
Ну вот есть же моя паста    " Liqui Moly  Медная паста Kupfer-Paste (арт. 7579)"smile.gif
    • 1940 Просмотров
    • 11111 Просмотров
    • 3141 Просмотров
    • 47 Сообщений
    • 8146 Просмотров
    • FSS
    • FSS
