EwgeniRIO
лампа о закончившейся жидкости в омывателе рио_2010
Где-то на форуме встретил жалобу, мол нет индикации о закончившейся жидкости в омывателе на киа рио 2010.... У меня её тоже нет, но не в том смысле что её не предусмотрели. Два раза лишь как закончилась незамерзайка у меня загорелась лампочка оранжевого цвета на панели слева, где обороты.... Больше не загоралась. А тут недавно, как на улице потеплело загорелась эта самая лампочка, только жидкости полный бачок был. Через некоторое время погасла. Вообщем непонятная какая-то работа, глючит с первых дней....
Частенько очень неприятно когда внезапно кончилась омывайка......
У кого как обстоят дела с этим? Какие есть мысли?
Для удобства навигации:
Фотоотчеты установивших тут http://kiarioclub.ru...ndpost&p=347904 (с ямы) и http://kiarioclub.ru...indpost&p=92043 (со снятием бачка)
Номер датчика: 98520-3F000 (может быть уже с уплотнителем в комплекте http://kiarioclub.ru...ndpost&p=225906)
Уплотнительное кольцо: 98622 1G100
добавил ссылки
Было такое.. один раз.Заехал,подняли машину но датчика там нет и их не ставят. Возможно она там и есть .... ну типа глюк :smile:
У меня (Рио FL) вчера целый день горела, сегодня уже не горит, но омывайка еще не кончилась, попробую долить посмотрю сколько влезет ... и если это глюк то какой-то он неприятный :dry: из ничего что-то не получится, значит где-то косяк в цепях
Датчика в бочке нет их с завода для России не ставят :c0518: Многие сами ставят себе этот датчик, т. к. проводка и индикатор на панеле есть нужен только датчик. У вас скорее всего замыкает контакты на фишке, от сюда и срабатывание индикатора (скорей всего срабатывает из за влаги).
У вас скорее всего замыкает контакты на фишке, от сюда и срабатывание индикатора.
А где эту фишку искать? Она около бачка чтоль "соплей" висит?
на жб в том районе был примотан.
а на рио 2 есть такой датчик?
Вот нашел отчет об установке датчика. Может кто из наших "кулибиных" опробует?!
Вот каталожный номер: 98520-3F000 Вот только он ли это, непонятно
Вот ссылка. №14 http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...-986&Unit=1
я жду потепления, ща лень возиццо. жду еще с сентября... как первый рас прочитал %)
Драгнир, благодарю за ссылку, номер 14 это он, по крайней мере когда нажимаешь то пишет что это датчик бачка омывателя, вообщем надо ехать в экзист а затем поставить сей девайс :smile:
Я осенью поставил датчик. Фишка для него рядом с бачком болтается. В отчёте написано снимать фару, я не снимал.
я вообще думаю там можно ничо не снимать кроме подкрылка и то его только отогнуть хватит
сам не понял нафига чел фару снимал.. хотя если не знаешь как чо куда прикреплено...
я вообще думаю подкрылок открутить, фрезой дыру в бачке и вставить датчик.. ща потеплеет время поболе буит сделаю и напишу как чо
Тока фоткать не забывай, ладно?! :c0518:
у меня одна оранжевая лампочка на приборке, это "чек инжин"
Офигеть. Тоже такой хочу.
заказал се эт датчек, завтра обещали привести терь буду ждать када потеплеет чтоб в гараже покапаццо спокойно)) правда чота иногда появляютса сомнения о наличии проводки для него...
Проводка есть. Короче разница в бачках. Один с дыркой другой без. И сопсно сам датчик.
Вчера смотрел у себя. Фишка действительно болтается, замкнул на ней контакты- индикатор на приборке загорелся(под индикатором ручника) ура!!! С бочка переписал партномер бачёк 98610-1G301
по нему по каталогам действительно датчик 98520-3F000 с ценой 301,20р в экзисте уже заказал. Фото скоро будут. Вот токо непонятна прокладка к датчику идёт? Пока фрезу на 35мм буду искать или паяльником дырочку прожгу.
идет. на киа клубе есть отчет с фотками.
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=84
Уплотнительное резиновое кольцо,идёт в комплекте с датчиком.
У меня сегодня тоже лампочка загорелась, после того как по луже проскочил, потом через пару километров потухла. Вот тоже думаю поставить, только фару я считаю незачем снимать!!! Молодцы ребята, те кто сам ставил, вещь нужная!!!
За ответ по прокладке- спасибо Вам ребята! только ссылки неоткрываются?!
По поводу НЕ снимать подкрылок или фару, скажу так:
В бочке нужно сверлить дырку!!! Я лично фишку с трудом достал. На днях попробую снизу глянуть, может оттуда доступ есть, но сверху не снимая ничего просверлить дырку и поставить датчик- не реально!(если конечно Вы не Коперфильд).
ссылка открывается, зарегься на форуме те и фотки покажут.
да нормально все там должно быть, по всему чо видел/читал думаю что вполне хватит поддомкратить, снять колесо, открутить подкрылок и снизу фрезой дыру..
в любом случае надо взглянуть самому на все хозяйство... так то все есть, и время и девайсы и даже доброволец чтоб фоткать %))) вот тока минусовая темпиратура мя не устраивает..
Седня тудой полез посмотреть. Фишка висит между бачком и бампером. Я лазил снизу, снял две клипсы которыми подкрылок крепится к бамперу( из клипсы выкручивается центральная часть, оставшаяся просто вытаскивается), и немного открутил нижний саморез. Этого хватило чтобы посмотреть на фишку и попробовать замкнуть её, чтоб проверить наличие лампочки. Колесо не снимал, просто вывернул.
Чтоб сверлить снизу, наверное надо будет открутить подкрылок, но не до конца, и отогнуть его. Хорошо бы иметь яму смотровую или подъёмник, ибо я сегодня пользовался только домкратом(родным) - маловато будет, в смысле если туда лезть с намерениями более серьёзными, чем посмотреть и пощупать - придется лежать на земле. И если дырка для датчика должна быть снизу, то просверлить не снимая ничего кроме подкрылка, вполне получится.
у мя есть несколько полезных девайсов самодельных в гараже, если все так то должно их хватить, прошлой весной с их помощью днище прошлого авто мыл керхером... лежать наверняка придецца, удобнее будет, потому и хочу чтоб потеплело
    • 1490 Просмотров
    • 2048 Просмотров
    • 2149 Просмотров
    • 7853 Просмотров
