Al_mur
протекает ограничитель давления
Неделю тому назад заметил, что тормозная жидкость на min, долил, а сегодня загорелся индикатор тормозов, тормозная жидкость опять на min, поехал в сервис сказали протекает левый клапан ограничителя давления, посоветуйте, что делать?
так в сервис же поехал,а спросить "что посоветуете" забыл?
да сервис такой.... там да же и незнают, что регуляторы давления бывают! Вот поэтому и пишу...
Так и я не знаю :dash2: Подтекает,значит менять. Есть другие мнения?
Они мне пальцем на него показали, говорят он протекает, а это я уж сам прочитал, что это "регулятор давления тормозов"
То за вопросы? меняй и дело с концом. Не забудь потом тормоза прокачать.
Ааааа,ну это другое дело!!! Значит не менять? :lol:
Логига конечно есть, я согласен, но:
1) клапан должен подпускать или нет
2) Меняется весь регулятор или клапан можно поменять отдельно
что это за зверь такой? что он делает? не колдун ли это? и какая рио?
rio 2 (DC) 2002 года выпуска
Подпускать ничего не должно. Если тормозуха уходит-значит непорядок. Я бы обратился в нормальный сервис,а не гадал на сайте. С тормозами не шутят.
А всё-таки меняется весь регулятор или клапан можно поменять отдельно
Найдешь ремкомплект-меняй клапан. Я бы весь поменял.
Нафига городить огород, менять токо в сборе.на экзисте стоит 1000 р оригинал. Была такая же фигня, менял в сборе.Токо при замене нужен ключ для отворачивания трубок . ну такой с пропилом и немного терпения, потом прокачать тормоза!
Всегда пжалуста :dance2:
А попробовать подтянуть сам ограничитель? Ну или как промежуточный вариант открутить (снять) его с ГТЦ и посмотреть в чем там дело: состояние конуса или уплотнительного кольца.
Он стоит не на ГТЦ, а с зади движка на моторном щите
чуть более парочки вопросов имею:
как он крепится к перегородке моторного отсека?
после установки - только прокачка или еще какая регулировка?
может кто на СТО замену делал - сколько денег за работу просят?
крепится двумя болтиками
только прокачка
скока денех не знаю
спасибо, ЛЕКС
пойду, закажу сей девайс ( кат. номер 0К30В43900) и хотят за него 1340р. (ждать две недели)
спасибо, ЛЕКС
да не зачто :45br: .Кстати прикупи ключ для отворачивания тормозных трубок с пропилом ибо простым на десять не закрутишь до конца
@Al_mur,После установки нового ( в Экзисте просили 6200, нашёл аналог за 3200 + 2 недели доставка) разобрал старый. Вывод: от грязи в тормозушке пошла окалина и задиры на штоке. Тормозушка очень тякучая,проникаемость у неё высокая, поэтому не большие задиры на штоке клапана резиновое кольцо удержать не может. Можно попробовать отполировать шток, помимо этого клапана там в принципе ничего нет, но это тормоза !!! Может кому будет интересно.
Кстати, забыл добавить, при заказе регулятора давления, надо заказать прокладку дросельной заслонки. Чтобы поменять регулятор, надо снять заслонку и а  при снятии заслонки замена прокладки обязательна.Заодно можно почистить и заслонку. Жидкость охлаждающую можно не сливать, приготовить заглушки(например болты М6 и М8 обернув тонкой резинкой, убегает не так много.Ну и на подающую тормозную трубку от бачка(можно замотать воздушным шариком.Ключ для тормозных трубок желательно иметь с загибом 45град.(прямым трудно найти положение для проворота хотя бы на несколько миллиметров).Установив, не забыть прокачать тормоза.
братцы,
колдун стоит 3500! а на спектру 2700. Может спектровский подойдет?
    • 52 Сообщений
    • 59077 Просмотров
    • 7296 Просмотров
    • 6424 Просмотров
    • 3009 Просмотров
