Ребят подскажите кто пользовался сканером ELM327 Bluetooth? Стандартный софт не считывает расход бензина, все остальные данные отображаются, посоветуйте прогу на ноут чтобы можно было посмотреть расход бензина в час/и средний на 100км. Использовал ScanMaster.
У меня всё считает в Torque, и мгновенный и средний. Вроде совпадает.
Вводил дополнительно литраж двигателя и снаряжённую массу автомобиля (с поправкой на свой вес).
Адаптер - ELM 327, с интерфейсом BT.
ЗЫ. Вторая половина июля и первая августа были обалденным месяцем по расходу. Почти как по трассе. Средняя скорость 40-50.
Сп, но у меня ноут, а Torque для андроида
ELM327 Bluetooth
В "нете" есть не мало софта для виртуального запуска Андроида. Глянь на 4PDA(не реклама), там скорее всего есть нечто подобное.
ставь hobd и не парься со всякими Torque
http://4pda.ru/forum...hobd_1.1.40.zip
Check-Engine - нахожу пока только демо-версии((((.
Спасибо, поставил ходб, но чтот я ему не доверяю расход на прогретом 1,3 час. Какие настройки нужно выставить?
калибровать нужно,у них на сайте инструкция есть
Вчера пришла посылка с блюпуп елм327, тестил с телефоном и программой torque.
Впечатления неоднозначные:
1. Температуру показывает (единственное, чего действительно не хватает на приборке)
2. Мгновенный расход возможно похож на правду, но при отпущенной педали показывает расход 3л, я считаю что должно быть 0.
3. Средний расход показывает явно ниже реального (возможно надо постоянно ездить со сканером и подключенной программой что бы было хорошо)
4. Напряжение в сети и остаток в баке не показывает.
Больше ничего не смотрел, не успел. Если есть пожелания - пишите. Потесчу с любой дроидовской программой интересующие показания.
З.Ы. Авто с ошибками под рукой нет :)
Это при каких условиях вы ожидаете 0, какая КПП?
Нужно больше ездить и ввести поправки на вес авто с ездоком и постоянным багажом.
Подозреваю, что у нас датчик остатка топлива на ЭБУ вообще не заведён, точнее не заведён на интерфейс для съёма сканером.
@Pulsar,
Коробка - механика. Причём заметно, что при движении накатом при включенной передаче происходит плавное торможение до момента когда обороты двигателя опустятся ниже 1.1 тыс оборотов в минуту, в этот момент чувствуется начало подачи топлива. Ну и исторически так сложилось, что я верю в то, что форсунки не открываются при не нажатой педали газа :)
Поправки на вес в настройках программы я ввёл. КМК сам принцип вычисления не верный... Обнуляешь статистику, заводишь авто и топишь 12 и более литров на сотню мгновенного расхода. А средний получается ниже 10...
Про датчик остатка и вольтметр тоже так подумал.
@Pulsar,
а вот это странно, что напряжение не кажет.
другие проги показывают?
@Kolenval, другие не пробовал. ТТТ необходимости в диагностике нет. Приобрёл елм скорее побаловаться, ну и температуру помониторить, как она себя ведёт.
А не расскажите подробно куда эта штука подключается? что делает? можно ли самому ее установить?
ЗЫ Лампочку в фаре могу поменять , не больше :lol:
@Antonio_78, с левой стороны, под включателем ПТФ есть такой лючок в отсек предохранителей, там же есть диагностический разъём, к которому подключается сканер. Лампочку сложнее менять ;) Мой сканер маленьких размеров, его можно воткнуть и лючёк закрыть.
TATAPUH
Спасибо теперь понятно, и если он с синезубом то в любой момент можно подключиться и считать параметры?
Да, именно так. Но я бы не рекомендовал поселять сканер там на постоянку так как хоть и мало, но он потребляет, разряжает аккумулятор.
А меня всегда интересовало, может кто-нибудь другой подконнектиться к твоему синезубому сканеру и также считывать все данные. Никто не знает?
@joe, да как 2 пальца :) Только персона бегающая за вашим автомобилем с КПК или телефоном в руках явно вызовет у Вас подозрения :)
А персона едущая в соседнем авто или стоящая в пробке? В принципе - пусть смотрит и радуется, наверное ничего плохого для машины нельзя сделать через адаптер...
Если что, себе заказал ELM 327 USB :)
На устройстве персональный ключ подтверждения, который нужно ввести при первом соединении. Постороний человек не сможет подсоединиться.
nikitonik
спасибо)
@nikitonik, да, только этот персональный ключ одинаков на сто тыщ мильонов данных устройств :)
Хотя может я чайник и можно поменять этот ключ...
Всем привет, с симбианом кто-нибудь дружил этот сканер???
@Андрей171, Я, наверное, чайник, но этот адаптер можно подружить с чем угодно, что поддерживает синезуб и имеет соответствующий парсер потока данных :) Напишите такую хрень под Симбиан, подружится и с ним :)
    • 51 Сообщений
    • 14557 Просмотров
    • 4976 Просмотров
