Здравствуйте форумчане. Авто киа рио 2010г.в. Только что зарегистрировался на сайт. До этого лазил. В поиске набирал стартер но из того что прочитал подходящей проблемы не нашел. При запуске двигателя на улице было -15 услышал звук ззззззззз соответственно ключ повернул назад такое чувство что крутилось одно втягивающее. Во второй раз авто завелась. Это повторилось раза 2.Если у кого случалось отзовитесь.
Про авто: киа рио jb 2010 г.в пробег 58000 установлен газ оборудование. Если есть вопросы про гбо задавайте вопросы. Отвечу как пользователь. Покупал уже с гбо.
Крутится стартер - втягивающее не крутится в принципе...
Ищи проблему в связке бендикс-маховик. Но вероятнее всего все-таки сорвало бендикс - съем стартера однозначно, далее по ситуации.
У меня такое было когда аккумулятор сел в связи с тем, что свет в салоне горел два дня.
ЗАФИКСИРОВАНО  Замерзание стартера в мороз [опрос]
 http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showforum=126
Здравствуйте. При наступлении холода случилось следующее. На улице -25. Я сожусь в машину и слышу звук еле крутящего стартера а потом треск. Всё понятно думаю сдох акум. Снимаю его несу домой ставлю на заряд. Проходит буквально 2 минуты зарядка пишет что готов. Ну думаю зарядка сдохла. Но потом решил поставить акум на авто. А она нормально завелась. Подскажите как мог аккум зарядится за 2 минуты.
@Андрей 21@,
акб с мороза не ставят на зарядку, его сперва желательно отогреть, там свои нюансы с электролитами и тп, видимо поэтому зарядка и отказалась тебе его заряжать. А в итоге получилось, что  стартер ты уже покрутил, акб в тепло занес, током его хоть чуть но погонял, на завод машины тебе и хватило. Но скорее всего он у тебя сильно разряжен, советую по возможности зарядить, предварительно пару тройку часов отогрев. А еще вариант, что акб уже дает дубу.
Кстатьи как тебе езда с гбо? сам с лета катаюсь с газом, ставил brc и тороидальный баллон 42 л вместо запаски.
Когда начались вдруг проблемы со стартером зимой, сперва на гбо грешил, но похоже оно тут не причем.
Спасибо за ответ. Я поставил аккум согреться. После того как он потеплел опять поставил его на зарядку. Зарядник показывает готово. Решил попробовать завести и она завелась. Получается что я не зарежая аккум просто его согрев запустил авто. Что то я не могу понять как это так? И самый главный вопрос является ли его замерзание фактором его кончины? На ауди 80 было так если не крутит стартер акум на зарядку даже холодный и он спокойно себе заряжался потом поставил завел поехал. А тут чего то как то странно.
По поводу газа завтра отпишусь а то на работу пора. А забыл сколько стоит аккум на наши авто?
а что Вас смущает? В аккуме электролит и электро-химические процессы. Это как холодная зажигалка которую после мороза надо потереть в руках.
Принесли в тепло  - процессы  в аккуме пошли и на полюсах образовалась достаточная разность потенциалов для запуска, так по физике правильно выразиться
Получается так что если на улице -25 -30 то машину завести не согревая аккумулятор нельзя что ли? Это как-то неправильно. Скорее всего ему приходит кердык. Нормальный аккум
должен хотя бы раз 10 крутануть стартер а для завода лично у меня хватает 3-4.
Сегодня занес на ночь аккум в тепло было где-то -20. С утра поставил завел с первого раза. Потом вечером завожу а стартер не крутит двигатель а что крутится в нем ну как я писал в самом начале. Раза три это повторилось потом начал крутить движ. Вот теперь не пойму чего делать. Толи аккум тупит толи стартер накрывается? Если стартер то сколько он стоит и бывают ли на наши машины роторные стартеры?  Я ставил на бочку крутил как угарелый.
Зззззз это проскальзывает бендикс. Будет всё хуже и чаще. Или ремонт стартера или замена на новый. Я себе на днях поставил новый в виду того что в мороз не крутит, разбирал, всё в порядке а в мороз 2 зиму подводит. У тебя нет в аватарке откуда ты,поэтому что толку спрашивать про цену стартера она везде разная.
По поводу аккумов . Объясню проще. В германии или той же корее нет морозов за 35 , поэтому там и нет нужды делать плотность электролита . Отсюда и замерзание аккумов в наши морозы. Так же это касается и остальных жидкостей , антифриза,тормозухи т.д. я к примеру торгую корейскими маслами и жидкостями. Так антифриз под ихней маркой GT OIL наш российский. Этого не скрывает ни поставщик ни я. Наши аккумы делают и для юга и для севера, и как говорят научились делать вполне нормально, не хуже заграницы.
Аватарку исправил. Получается что мне грозит замена стартера?
@Андрей 21@,  грозит замена, в крайнем случае ремонт т.е замена бендикса.
А по деньга примерно скоко. В инете лазил там разброс.
смотря какой звук. Изношенный бендикс издаёт что-то среднее между визгом и скрежетом - звук громкий, трудно спутать. А бывает, что стартер издаёт треск потише когда аккумулятору не хватает заряда его крутить - не понимаю причину сам
Звук такой как что крутится но точно не скрежет. Хххххх потом ключ отпускаю и как будто что то встало на место тык.
@Андрей 21@,  У меня свои поставщики. я брал оригинал 3750.
Сегодня заказал стартер. Цена 6000р. Оригинал.
По поводу газа забыл отписаться. Название фирмы не могу найти документы. Покупал уже с гбо. Система я так понял стоит автомат. То есть заводишь авто оно сразу работает на бензине прогревается до 30 движок и автоматически переключается на газ. Балон стоит вместо докатки. Заправляюсь на 500р(стремно когда отсечка срабатывает). Хватает по одометру от 360км максимум был 410км. Что зимой что летом(кондей) машину особенно не глушил(10-20мин норм). Как пишут что воняет газом такого нет если только после заправки. Но бывает и но. Сейчас после переключения на газ идет очень сильный запах в связи с чем езжу на бензине. Диагностика стоит 500р. ну и ремонт???? Пока не ездил. По запаху  сочит из фарсунки. За пол года сэкономил около 14000р на топливо. Гбо стоит с 20000км(по документам) сейчас 60000 считайте(я брал пробег 47000). За последние три недели на бензине расчет такой 1000р 330км-350км(зима).Но на газу тоже самое но на половину дешевле. Единственное что разачаровывает это дорожание газа(был когда я брал машину 13.5 стал 16 а бывает 17). По поводу разгону на мой взгляд чуть помедленнее но я готов за такую экономию. Те кто пишет что газ вредит:у моего бригадира сын работая в такси на волге проехал около 380000 без капиталки(по его словам)  хотя он сам на газу никогда не ездил. А когда заканчивается газ пищит в солоне авто.
Я понимаю что всё это не в тему я просто отвечаю на вопрос
Amilgaul
Скорее всего это для темы ГБО.
А насчет стартера сегодня с утра(сразу говорю про замерзание стартера я читал) ключ на старт а она чего там крутит но не движок. С третьего раза начала крутить движок и завелась(-15). Стартер я уже заказал когда поменяю отпишусь. Заказали 3610026810.
Можно было заказать и AMD 3800р но продавец сказал что китай (хотя это тоже корея экзист так пишет).
Внимание!
Стартер WPS 17827N НЕ ПОДХОДИТ!
Просто надо темы необходимые читать, и тогда найдется стартер тот что точно подойдет.
http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=BN3610022805
Почитать можно в этой теме: http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=13472&&do=findComment&comment=502727
Да и купить можно было дешевле;
http://www.lexet.ru/search.html?article=BN3610022805&x=44&y=14&smode=A0
Тула
Только этот стартер на МКПП, на АКПП другой номер
Всем привет, я новичок, зарег-ся сегодня тут...
вообщем суть такова, все то же самое как пишет автор в самом начале темы...Поворачиваешь ключ зажигания и слышишь ... зззззз.... это началось с приходом холодов, машину можно завести при случае если ключом замка зажигания поворачивать 20 раз...тогда в один прекрасный момент заведется...есссессенно я подумал что это втягивающее реле.Заказал, дождался,...поехал к офицалам и поменял...пока машина была теплая она заводилась норм...приехал домой. постояла пару часов и опять та же беда...что делать не знаю теперь...Подскажите знающие и бывалые. Спасибо
Киа Рио 2007, 1.4 МТ, 97 л.с
    • 15576 Просмотров
    • 7257 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 11730 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 73278 Просмотров
    • 2538 Просмотров
