Здравствуйте! Вот какая у меня проблема - при прогреве двигателя вся правая часть торпеды дует горячий воздух, а левая холодный. Я уже антифриз заменил, заменил фильтр салона - не помогает... У меня рио 2005 г. седан с двигателем G4ED. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Расскажите в чем дело? Кондер при этом я выключаю... Помогите, а то зима на носу - жене тепло а вот я замерзаю )))
не думаю что замена антифриза бы все исправила.похоже там гденить заслонку заклинило
Именно при прогреве такое проявляется, или на прогретом движке тоже?
Наверное где-то заслонка правильно не встаёт или патрубок отошёл и засасывается воздух с улицы напрямую, в обход радиатора отопителя.
на прогретом двигателе такая же фигня... а что за заслонки и патрубки и где они стоят??? Может есть схема отопления у кого-нибудь - поделитесь
Патрубки - трубы, по которым воздух гоняется. А заслонки регулируют направление воздушных потоков. Где они стоят на Рио - не знаю, но думаю, что где-то за передней панелью салона.
Посмотрите здесь http://riokia.ru/html/1_46.htm и, надеюсь, всё поймёте
ну чо? справился с проблемой? у мну такая же ситуация сейчас
Ну что, друзья, удалось выяснить в чем было дело??? У меня точно такая же проблема=(((
@sandu,
вообще, если правая сторона - дует горячий воздух, а левая нет (причем не зависимо от положения заслонок и кондей выкл.), - очень странно....
радиатор отопителя находится посередине (как собственно и теплообменник кондея), и если заслонки направления обдува работают, - то теплый воздух (как равно и холодный) должен идти везде....
а забортный воздух попадает к радиатору/теплообменнику через воздухозаборник за бардачком, и гонит его центробежный вентилятор, расположенный в этом же узле....
если кто-то лазил под центральную консоль (установщики сигнализации, музыки и т.п.) они могли задеть (и тем самым снять/сдвинуть) верхние воздуховоды панели, и тем самым, воздух стал на 50% и более дуть мимо них, что сказывается на отсутствии теплого воздуха в одно или обоих сторонах панели....
но, несмотря на это, в ноги горячий воздух должен попадать в любом случае, - там нет подвижных частей....
зы: я бы начал поиск проблемы со следующих шагов:
1. работает ли вентилятор отопителя? - проверяется по наличию/отсутствию воздушного потока
2. не сломаны ли приводы открытия/закрытия сопел? - опять же по наличию/отсутствию уверенного воздушного потока для каждого сопла
3. поступает ли ОЖ в радиатор печки? - можно пощупать входной/выходной патрубки в моторном отсеке
4. если нет уверенности в (3) - разбираем центральную консоль (где установлен майфун), убивая двух зайцев: во-первых проверяем присоединение воздуховодов панели, во-вторых (проверяя поступает ли ОЖ в радиатор печки) снимаем воздуховоды и рукой щупаем радиатор.
5. если проблема не выявлена (все о.к.) - проверяем работу заслонок (для механической регулировки) и адекватность работы блока управления климатом (если оборудовано)
6. если установлен блок климата - проверяем датчик температуры в салоне, - в случае с климатом 90% косяков может быть связано именно с ним, но обычно это сказывается на режиме охлаждения, нежели на режиме обогрева.....
7. если проблема до сих пор не найдена - разводим руками :unknw: , - так как все должно работать.....
@serg36, очень благодарен за подробную информацию спасибо буду искать причину
Здравствуйте. У меня позавчера появилась такая неприятность-завёл машину, недолго погрел и поехал. Из печки всю поездку дул холодный воздух. Я переключал режимы и температуру но ничего не менялось. После чего выключил и заново включил печку, и тогда всё заработало нормально.
Неисправность я связываю с краном печки, но какого она рода? Электрический глюк или механический (например замёрзший конденсат на движущихся деталях)? У кого нибудь была подобная проблема?
Обращаться по гарантии мне лишний раз неохота. Глюк больше не повторялся, а до ТО мне ещё ездить и ездить.
Интересно, (ради любопытства) а что за кран и при чем он тут? Мне казалось, что если речь про регулировку холодно - горячо, то в этом случае есть заслонка, которая перекрывает подачу холодного или горячего воздуха (в "холодном" положении заслонка перекрывает подачу горячего воздуха и идет холодный воздух, а в "горячем" заслонка перекрывает подачу холодного воздуха и дует горячий). Разве не так? И вероятно в ней проблема, как-будто она заклинивает в одном положении.
да, должно быть именно так. на бывшем матизе было такое, что соскочило крепление тросика и заслонка на 1см не доходила до конца и этого хватало, что бы холодный воздух в 1см щель перебил весь горячий воздух
Кран-это то, что перекрывает подачу охлаждающей жидкости из мотора в радиатор отопителя.
Как решилась проблема у топикстартера?
PS
"Крана печки" на Рио, как и на большинстве машин, нет. Поток антифриза циркулирует через радиатор отопителя постоянно, без регулировок. Регулировка температуры воздуха осуществляется заслонками - дозированием холодного и горячего потоков.
не разбирался, но что то я не очень уверен, т.к. на всех современных машинах вроде как есть большой и малый круг. малый помимо радиатора. я когда датчик сиги не туда прилепил, не к той трубе, дак он не показывал прогрев движка, пока большой круг не включался, труба холодная.
Циркуляцию по большому и малому кругу регулирует термостат. У меня на всех предыдущих машинах кран был, поэтому я и не сомневался что он есть и на этой.
За отсутствием крана перефразирую вопрос. Была проблема, на прогретом двигатели дул холодный воздух. Регулировка режимов работы и температуры не помогали. Всё заработало после того как я выключил и заново включил отопитель, после чего проблема исчезла. Но какого она рода? Электрический глюк или механический (например замёрзший конденсат на движущихся деталях)? Не хочу её повторения.
В машине с климатом потоками воздуха и их смешением управляют моторизованные заслонки в воздуховодах - небольшие коробочки с полпачки сигарет, в которых находятся моторчик и несколько шестеренок, образующих редуктор-замедлитель. Этими моторами управляет электроный блок, поворачивающий заслонки на тот или иной градус. В машинах с простым кондеем без климата (или вовсе без кондея) заслонками управляет водитель вручную - ручки температуры и направлений потоков воздуха соединены с ними через тросики или жесткие тяги (бывает, к слову, климат-контроль и БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА, как ни странно - автоматически поддерживается температура, но нет охлаждения. На старых меринах встречалось, да и для ВАЗ-10 был, вроде, такой блок для самостоятельной установки...)
(конкретно в Rio БЕЗ климата моторизованная заслонка только одна - заслонка рециркуляции. )
Соответственно, глюк может быть как электронного характера (с блока управления на заслонку не пришел открывающий или закрывающий сигнал, или же механического - заслонку заело или заело редуктор.
Проблема повторилась, после праздников попробую добраться до ОД и решить.
Мне стало казаться, что с левой стороны дует "медленнее", чем с правой. Температура одинаковая, а напор разный.
Сделай примитивный индикатор силы напора воздуха - укрепи пластилином на картонке бумажную полосочку, поднеси к дефлектору и отметь карандашом, на какой угол отклоняется... Скорее всего, проблема мнимая, и все ОК.
А почему дует из под водительского сиденья вперед холодный воздух?
если у кого то повторится, есть на климате глюк - ежели заглушить авто режимом климата авто и работающим кондеем, то на утро в авто режиме холодный воздух.
Глюк этот при -7 у меня был дважды.
Лечение - температуру на макс, проехать пару км.
После этого режима авто снова работает.
а я такой глюк (тоже иногда бывает) лечу выключением-включением зажигания. на ходу правда неудобно, приходится останавливаться, если сразу, как отьехал, не заметил.
Вот, на форуме смежном тему нашел, может кому еще интересно...
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=334&t=40747&p=890677&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82#p890677
    • 20444 Просмотров
    • 6467 Просмотров
    • 54 Сообщений
    • 15904 Просмотров
    • 2496 Просмотров
