Troc
Дневные ходовые огни (DRL) на новой Rio QB
В комплектации к новой RIO заявленны Дневные ходовые огни (DRL). Что это такое я понял прочитав в интернете. Но как они включаются, я не нашел. На рычаге слева есть только габариты и ближний свет. Может их вообще нет? или габариты и есть дневные ходовые огни (DRL)?
В теории они должны автоматически включаться при запуске двигателя, и выключаться при включении ближнего света или габаритов. Запустите двигатель и посмотрите что у вас горит в фарах, т.к. они интегрированы обычно в фары.
В новой RIO QB дневные ходовые огни (DRL) есть и реализованы они автоматическим включением ближнего света. При этом если вы заводите автомобиль, стоящий на ручнике, то DRL будут выключены. Снимите с ручника, автоматически включится ближний свет.
Вообще если я правильно понимаю логику появления DRL, то по идее включаться должны только фары головного света, но как показала практика задние фонари в Rio тоже горят при этом.
можно отключит если напрягает!!
Заодно и передок погаснет
Значит DRL это просто автоматичестое включение ближнего света?
Но у меня эта функция не работает, что на ручнике, что без, никакой свет не включается.
@Troc,Значет предохранитель сгорел!!
Да я ее только из салона забрал.
@Troc, значит туда надо её загнать обратно, а не парить себе мозг
Я купил этот дрл, покупать у Aliexpress
Возможные причины: неправильный монтаж
@linda lin,Класс сколько денег и где!!! :lol:
115$. покупать у Aliexpress .Коля78
@linda lin,а ставил кто
ПОНЯТНО!!!
Драгнир, Вы видели мой блог?
а зачем так ОРАТЬ то? :)
Есть вопрос по автоматическому ближнему-что можно сделать,чтобы он не врубался автоматически.мне ручками включить не в напряг,а днем по центру проще без габаритов даже.насколько я понимаю,за это дело отвечает реле или предохранитель.если его вытащить,негативных последствий не будет?подскажите ,плиз,где его смотреть.
надо схемы покопать. тут может быть как отдельное реле, так и на базе основного. но обычно есть предохранитель на DRL, посмотри его. возможно вытащив отрубишь опцию. увы, у меня FL, более точно не подскажу
@Олег Ал, сам-то читал?и мой вопрос полностью про приборку?или ты только ссылки с первой страницы копируешь?!
@kaktus sam, читал.
ты уж сам определись чего тебе надо.
а то кучку вопросов понаставил.
если отключение дрл -ссылку дал.
если про приборку?-где она фигурирует в твоем первом посте?
ни слова ...
габариты?-предом не отключишь.
короче задай вопрос грамотно, надеюсь получишь грамотный ответ
@kaktus sam, Короче включаешь ручник (на один щелчок) и все выключается у тебя, и все красиво;)
Вчера потушил этот грёбанный так называемый ДРЛ, дастал уже, ручник дёрнул, постоял и поехал на ручнике! Не знаю кому как, а меня такой вариант не устраивает!
    • 16095 Просмотров
    • 1265 Просмотров
    • vrs
    • vrs
    • 17 Сообщений
    • 24103 Просмотров
    • rio3
    • rio3
