Archi
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Вопрос по этому датчику поднимаю, потому что есть проблема с пуском двигателя "на холодную" (подробно описывал в другой теме).
Где его искать этот датчик и как проверить, рабочий ли он?
Ищи на головке БЦ в районе термостата. Если A5D то завтра точно скажу.
Спасибо, добрый человек! Теперь понятно, где этот зверь прячется.
А как проверить его состояние?
Никто не проверял? Жаль!
Имхо комп подключить к К линии двигателя и понюхать температуру :)
Ну вообще проверить его сопротивление при различной температуре надо. Нет под рукой сейчас таблички у меня.
А если подключить комп, то он покажет только то, что рассказывает датчик. а в двигателе их два - один на ECU, другой на прибор на панели. Если сравнить их показания, то можно сделать какие-то выводы.
[/quote
Сейчас не скажу точно, но порядок цифр примерно следующий:
при -20 С сопротивление д.б. около 2 КОм.
При 0С около 500 ОМ, при 90 С около 20 Ом. Постараюсь поискать и выложить цифры поточнее.
см. аттач
Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости, кОм
–20°С
14,6–17,8
20°С
2,2–2,7
80°С
0,29–0,35
    • 4247 Просмотров
    • 3968 Просмотров
    • 12120 Просмотров
    • 6423 Просмотров
    • 3126 Просмотров
