USA
Прошу помощи с передними стеклоподъемниками
Доброго времени суток Всем.
Помогите разобраться, стеклоподъемник как то не корректно работает при закрытии стекла до половины. после половины пути задняя часть стекла выходит из уплотнительной резинки.
Что можно сделать? неужели менять пластиковые направляющие на подъемнике или можно обойтись малой кровью? заранее спасибо!!!!!
Было нечто похожее при установке стекла после тонировки.
Причина была проста-неправильно или не до вставил стекло в свою резинку.
Проверяется просто-снимаешь обшивку двери, отворачиваешь два винта крепления стекла к механизму стеклоподъёмника, руками опускаешь стекло вверх, вниз и смотришь сверху в дверь как происходит поднятие и опускание стекла. Думается, причину увидишь. Аккуратнее при этом, не опусти стекло и не разбей его :)
Попробуйте ещё прочистить от пыли и грязи и пробрызгать силиконом направляющие по которым двигается стекло.На некоторых машинах,к прмеру Аутлендере из-за подобных,сухих направляющих имеется подобная история.
пробрызгивание дает результат лишь на пару часов к сожалению, потом все с нова здорово
все снимал смотрел не могу понять почему :(
кажется как будто пластиковые направляющие которые ездят по металической рельсе стерлись чтоли :huh:
можно их как нибудь подтянуть или еще что????
а то новы подъемник около 3 рублей будет, не хочется выкидывать денег <_<
Слушай ка, а какая резинка тебе нужна, не от водительской ли двери? Если она, то у меня есть резинка запасная в гараже. Если что, подарю я ее тебе. :)
[/qu
Именно от водительской двери. Это значит можно расчитывать на ХАЛЯВУ :rolleyes:
Молодцы сарово-саратовские!
Это и есть клубная взаимопомощь на деле :D
У меня такая же беда с резинкой и тоже водительская. Там стерлись направляющие пластмассовые,и никакие танцы с бубном мне не помогли. А денег на новый стеклоподъемник тоже жалко.Так что так и езжу,наслаждаясь свистом ветра )))
    • 4664 Просмотров
    • 3703 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 16524 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 3372 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 20315 Просмотров
