Kolenval
[JB/FL] Подбор вкладышей по маркировке
Автор сообщения a_lex - ГРОМАДНОЕ ему спасибо за пост!
Тема для обсуждения находится тут
Дополнительно нужный раздел мануала можно скачать отсюда (15.8 Мб)!
Добрался я до электронного руководства и вот что вычитал.
Для того что бы подобрать вкладыши на шатуны нам нужно посмотреть маркировку. (это без учета замеров износа поверхностей)
Маркировка размеров шатунных шеек коленвала нанесена на самом коленвале, вот она :
4 буквы А. Считаем слева на право, со стороны ГРМ (шкив на коленвале). В данном случае имеем: все 4 шейки коленвала имеют одинаковый размер.
Далее смотрим маркировку на самих шатунах:
Маркировочка G15B, нам интересна буковка В, она определяет внутренний диаметр шатуна. У меня шатуны имели следующие маркировки: R15B, G15B, E15B, O15B. Делаю вывод, что размеры одинаковые у все 4 шатунов. Едем дальше.
Обращаемся к сводной таблице, по которой выбирается буквенно-цветовая маркировка вкладыша.
Смотрим, если на колене у меня буковка А, а на шатуне буковка В, на пересечении строки и столбца имеем маркировку вкладыша С(green).
Вроде все просто и логично, но... в самом шатуне с завода стоят вот такие вкладыши.
Вот тут я споткнулся на маркировке. (комментарий herby поэтому поводу смотреть тут)
Из всего что подходит под результат таблицы, только буквы А и В. А мне то вроде как нужно с буквой С. Цветовая маркировка на старых вкладышах нечитаема. Плюс до кучи имеем комплект новых вкладышей 2306026425 (комплект идет на 1 шатун), заказанных по каталогу как STD-B NO COLOR.
Расшифровать буквенную маркировку на вкладышах я не смог(((
Таблички размеров колена, шатунов, вкладышей:
    • 39 Сообщений
    • 17618 Просмотров
    • 4906 Просмотров
    • 21295 Просмотров
    • 1778 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 56449 Просмотров
