a_lex
Подбор вкладышей по маркировке.
Форумчане! Доброго времени суток...
Нужна помощь, а именно подобрать вкладыши на шатуны и коренные для коленвала для двигателя G4ED 1.6, зная что:
1. на шатунах маркировка - 1 цилиндр на нижней крышке 10FB, сбоку R15B (есть подозрение, что вкладыш STD-B no color)
                                            - 2 цилиндр на нижней крышке 10FA, сбоку G15B (есть подозрение, что вкладыш STD-A black)
                                            - 3 цилиндр на нижней крышке 10FC, сбоку E15B (есть подозрение, что вкладыш STD-C green)
                                            - 4 цилиндр на нижней крышке 10FA, сбоку O15B (есть подозрение, что вкладыш STD-A black)
2. на коленвал нанесена маркировка:  AAAAA
        AAAA2K
        050303
Вот с коленом совсем плохо... не догоняю(((
@a_lex,я весь интернет перерыл и половину москвы в поисках этой информации! Случайно наткнулся в одном из магазинов на Юшке, всю информацию не смотрел, узнал только то, что мне надо! К сожалению уже не помню даже какие себе ставил!
@a_lex, по поводу колена - у тебя все коренные вкладыши одной категории, а вот совпадает ли категория-цвет шатунных вкладышей и категория-цвет коренных - вот это вопрос!
ПыСы. Я натыкался на страницу какого то ОД, принцип - вопрос-ответ, вот там Гетцевцы задавали подобные вопросы представителю ОД. Представитель сверяясь со служебными таблицами говорил какие вкладыши нужны. Однако последний вопрос-ответ был задан очень давно, чуть ли не в 2007 году. Может стоит по пробовать позвонить в какой нибудь ОД, попросить соеденить с техническим специатистом и т.д.?!!!
@a_lex, в эл. руководстве есть таблицы подбора: стр. ЕМ-76, ЕМ-77 - шатунные; стр. ЕМ-78, ЕМ-79 - коренные.
@kuaran, ага, были подозрения, что все одинаковые. Только не понял какая буква к какому вкладышу. Маркировка выполнена в 3 строки. примерно как в первом сообщении. Я так понимаю первая строка это коренные а вторая это шатунные, если так, то что значит 2К?
@herby, спасибо за странички. Еще бы до руководства добраться.(((
P.S. не совсем в тему... на сколько критична  установка поршневых колец для двигателя работающего на этилированном топливе  в двигатель для НЕэтилированного бензина?
Если не собираешься встретить пенсию на этой машине - то "по барабану"!
Неа, пенсию не собираюсь встречать... Общался с официалами, сказали, что номерок для этелированного бензина идет как замена обычным. Более внятного рассказать не смогли. Вообще с официалами как то сложно разговаривать((( То корпус КПП предложат заменить, вместо смазки выжимной вилки, то упрутся рогом в землю, что ремонтных размеров колец и поршней не бывает... Одна надежда - форум))
@a_lex, с кольцами не заморачивайся- ставь какие есть!
@kuaran, спасибо, успокоили)))
Добрался я до электронного руководства и вот что вычитал.
Для того что бы подобрать вкладыши на шатуны нам нужно посмотреть маркировку. (это без учета замеров износа поверхностей)
Маркировка размеров шатунных шеек коленвала нанесена на самом коленвале, вот она :
4 буквы А. Считаем слева на право, со стороны ГРМ (шкив на коленвале). В данном случае имеем: все 4 шейки коленвала имеют одинаковый размер.
Далее смотрим маркировку на самих шатунах:
Маркировочка G15B, нам интересна буковка В, она определяет внутренний диаметр шатуна. У меня шатуны имели следующие маркировки: R15B, G15B, E15B, O15B. Делаю вывод, что размеры одинаковые у все 4 шатунов. Едем дальше.
Обращаемся к сводной таблице, по которой выбирается буквенно-цветовая маркировка вкладыша.
Смотрим, если на колене у меня буковка А, а на шатуне буковка В, на пересечении строки и столбца имеем маркировку вкладыша С(green).
Вроде все просто и логично, но... в самом шатуне с завода стоят вот такие вкладыши.
Вот тут я споткнулся на маркировке. Из всего что подходит под результат таблицы, только буквы А и В. А мне то вроде как нужно с буквой С. Цветовая маркировка на старых вкладышах нечитаема. Плюс до кучи имеем комплект новых вкладышей 2306026425 (комплект идет на 1 шатун), заказанных по каталогу как STD-B NO COLOR.
Расшифровать буквенную маркировку на вкладышах я не смог(((
Таблички размеров колена, шатунов, вкладышей:
Ценнейшая информация!
@kuaran, завтра постараюсь добавить по подбору коренных вкладышей.
Дико извиняюсь за орфографию, набирал ночью на тормозящем компе.
Кстати, отдельное спасибо земляку herby, за указание страничек в руководстве. :drinks:
Конечным пунктом в подборе вкладышей является проверка масляного зазора: 0.018 ~ 0.036 мм. (стр. EM -75). Этим может объясняться установка вкладышей другой маркировки.
Ну если по науке, подбирать масляный зазор, с испозованием специальных "ниточек" - маркёров, не знаю как правильно называются, да и в глаза видел лишь однажды, то у нас в стране наверное единицы способны это сделать!
...не знаю как правильно называются,
http://plastigauge.ru/about/
@herby,  да она, только я видел "Виктор Рейнз"!
a_lexherby - спасибо БОЛЬШОЕ!
Информацию добавил в ФАК, чтобы не потерялась!
Также перезалил и  обновил ссылки на русскую версию мануала, а то старые уже не работали.
@Kolenval, вот за перезаливку, Вам, спасибо. Полистал, посмотрел... где ж оно раньше то было на русском, а не на бусурманьем(( Я так думаю выкладывать о подборе коренных вкладышей не стоит, имея ссылки на нормальный перевод.
На правах ТС темы, устрою оффтоп (может вообще переименовать тему в "Как подобрать?..")
С вкладышами разобрались. Теперь назрел вопрос с кольцами. При снятии получилось так, что не углядел чем верхнее компрессионное кольцо отличается от нижнего. В наличии имеется комплект новых колец на которых не написано какое куда. Отличия внешние это цвет, т.е. 4 светлых и 4 темных, так же отличается профиль сечения кольца (если посмотреть на разрез кольца с боку).
Собственно вопрос: правильно ли я размышляю?
 Зазор замка верхнего кольца меньше чем у нижнего (0,15-0,30 верхнего против 0,35-0,5 нижнего), значит поочередно опускаем кольца в цилиндр и замеряем, у кого меньше, тот и сверху. В плане ориентации самого кольца на поршне - какая сторона верх, какая низ, на кончиках колец есть буковка "Y". Гугл сказал, что этой буковкой вверх, по крайней мере для двигателя G4ED, который ставили на Елентры (кстати профили колец, указанные в мануалах на Елантру, отличаются от того, что у меня в наличии).
Пролистал мануал - не нашел четкого ответа... если плохо смотрел, можно ткнуть носом и кинуть тапок, даже два. И мне поможете, и себе приятно))))
@a_lex,  не совсем так, в общем я тут долго печатал, потом ткнул на клаве не туда и все напечатанное пропало))))))  Повторно столько печатать лень))))
Тут в общем все подходит нашему мотору, кроме зазоров и моментов вроде - ТЫК
@kuaran, спасибо,посмотрел ссылочку, в общем получается, что верхнее от нижнего профилем отличается. С буквенной маркировкой как и предполагал, буковкой вверх.
Разобрался вроде. Вот что получилось
И попробовал зазор замерить, в принципе получилось как и предполагал. У светлого колечка зазор меньше, чем у темного.
P.S. интересно, что будет, если перепутать верхнее и нижнее? И расширитель маслосъемного верх ногами поставить?)))
@a_lex, и в том и другом случае через короткое время масло начнет жрать! Соответственно залегание колец, потеря компрессии и все остальные прелести......
Добавлю... вот и приехали мои шатунные вкладыши. 23060-26435 STD-C Green
Таким образом маркируются цветом
И буквенная маркировка
    • 39 Сообщений
    • 17286 Просмотров
    • 4689 Просмотров
    • 21062 Просмотров
    • 1724 Просмотров
