Дмитрий0311
Люфт приводных валов
Когда едешь по трамвайным путям, гравийной дороги и т.п. возникают удары в руль и характерный металлический стук.(По ровной дороге не каких ударов и стука нет). Пошатал приводные валы есть люфт по его оси ( вправо влево), вниз вверх люфта нет.Как его уменьшить? сколько он должен быть? У кого была такая же проблема, как решили?
Спасибо!!!!!!!!!!
Есть такой трабл у меня но пока не нашел в чем причина, то что это не приводные валы это точно
Привет, у меня такая же беда
и что ты думаешь на этот счет?
А привод левый и правый это и есть приводные валы. У меня тож такое бывает,по трамвайным путям. И еще такая ситуация: зделал развал,балансировку набираешь скорость более 100 и начинается биение в руль, поднчли машину все вроде норм.... начали крутить калеса и кажется что привод левый немнога изогнут.
У меня такие же проблемы.Смотрел,у меня вроде рулевая рейка.левый привод люфтит.При 100 км/ч вибрация,чуть быстрей едешь,перестаёт.И при торможении в лево чуть уводит. так же при стоянке нажав на тормоз по немногу крутишь руль,слышен металический стук.Балансировка,схождение и состояние рулевых наконечников окей!Так что нужно что то с рейкой делать?Может перебрать попробовать,только вот не знаю что сразу для этого нужно.А то разберёшь,а в друг какую резинку недели 2 ждать нужно,а мне без машины так долго нельзя.как быть?
Спасибо!!!!!!!!!!
Был сегодня в сервисе на диагностике.
Рекомендации:Замена пыльника наружнего шруса, замена рулевых тяг и наконечников и соответственно сход-развал.
Да в сервисе сказали люфт приводных валов это нормально, они не могут жестко "сидеть".А непонятные стуки при езде по неровной дороги это люфт рулевых тяг.
Если люфтят рулевые тяги то их замена стук не уберет т.к. они прикручиваются к рейке, скорее всего стук идет из за износа рейки (если все остальное живое). Если будешь менять отпишись помогло или нет
хорошо
так и есть замена реек не ликвидировала стук.Тяги были убитые.Ремонт рейки сказали влетит в копейку.Подскажите что делать с рейкой?????????????????
Ой у меня такая же беда была! Стук рейки! Официально она не тянется и не ремонтируется! Но наши мастера все могут! Стоить будет в районе 6-7 тыс. Но я подтягивал ее сам! Правда снимал с машины! Изза того что когда менял приводные тяги одной свернул голову пришлось высверливать! Если кому интересно пишите в личку расскажу подробно! :)
лутьше напиши чо как делал , народу интересно :grin:
Поменял Рулевые тяги.Мастера сказали что люфтит тоже рулевая рейка. Ремонт сказали встанет в 15-18 тыс.Сказали ездий пока не убьешь. После замены стало немного лучше.
Что касается приводных валов то это нормально сказали.
Спасибо!!!!!!!!!!
на не заведенной машине резко пошатай руль в право в лево ессли услышишь глухой стук это точно рейка попробуй подтянуть хватит на 30000 -40000
Гарантия на рулевую рейку сколько кто нибудь поскажет?
сижу читаю. достала вибрация на скорости выше 120. не похоже на балансировку (уже тыщу раз делана-переделана). что может быть? замучало уже. сейчас когда еду уже как идея фикс обращаю внимание - всё-равно есть вибрация. какие могут быть причины? ударов в ямы не было
стучать могут и наконечники,не только ведь рейка.у самого было.в одном сервисе сказали,что рейку делать нужно,в другом поменяли наконечник и стук с вибрацией прошел.но так как у вас замена наконечников не спасла,наверно дело действительно в рейке.у нас в таганроге дядька один на рейках специализируется.ремонт со снятием/установкой 2 рубля вроде.а вот с запчастями на нее вроде что-то на existe есть.вот только со сроками поставки перед ремонтом определиться
Вибрация только под газом? Если сбросить газ и переключить на нейтраль пропадает? Если да, то внутренние шарниры надо смотреть.
у меня автомат.
у меня автомат.
Это сути не меняет, износ внутренних шарниров приводит к вибрации под тягой.
сегодня копашился под машиной, подергал правый привод акпп, а он немного шевелится люфтит, все стоит намертво как ни дергай ни тяни, а привод акпп немного имеет ход, совсем не много, и если сильно дергать, но ход есть, машина новая 2010 год 13500 пробега? почему вообще начал что то искать, при езде по неровностям типатрамвайных путей и пр, или бугристая дорога, иногда что-то глухо постукивало спереди, чувствовалось что где-то "под ногами" что-то там шевелится, особенно это выражено если тормозить на неровной дороге, вот решил подтянуть защиту и заодно проверить что там может быть и вот. кто что думает?
что ж видимо все упирается в рейку.... хотя за тяги дергал... все намертво...
Все же посмотреть колеса надо: но не балансировку, а "восьмерки " на колесах (диски и резина). Биение тормозных дисков.. Почему то при балансировке очень редко смотрят на биение. Потому как исправлять редко кто умеет!
    • 32 Сообщений
    • 39943 Просмотров
    • 5992 Просмотров
    • 3729 Просмотров
    • 7315 Просмотров
    • 9587 Просмотров
