titan131154
тормОзная жиДкость
привет всем!!! :-[
вот такой вот казус заглянул на днище своей машины и что то мне стало не по себе >:-(
по всему днищу от самого мотора потек что именно не понял.
поднял капот и что я вижу крышка на бачке с тормозной жиДкостью чУть приоткрыта ,а в самом бачке аж перелив тормозной житкости >:-[
могу сразу сказать до этой жары я смотрел уровень был всегда в норме и не было "обходимости" доливать.
так вот вопрос!!!!!!
МОЖЕТ ЛИ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ ОТ ТАКОЙ ЖАРЫ РАСШИРИТСЯ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ????? :g: :g: :g:
привет всем!!! :-[
поднял капот и что я вижу крушка на бачке с тормозной житкостью чють приоткрыта ,а в самом бачке аж перелив тормозной житкости >:-[
могу сразу сказать до этой жары я смотрел уровень был всегда в норме и не было обходимости доливать.
МОЖЕТ ЛИ ТОРОЗНАЯ ЖИТКОСТЬ ОТ ТАКОЙ ЖАРЫ РАСШИРИТСЯ ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ????? :g: :g: :g:
Нереально, чтобы тормозуха так расширялась. Колодки случаем не менял?
Возможно залито было по максимум.
Тормозная жидкость расширяется при нагреве и уменьшается в объеме при охлаждении. Из-за этого ее уровень в бачке может колебаться. Чтобы обеспечить работоспособность тормозной системы при любых условия необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке – он должен обязательно быть между отметками MIN и MAX, Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при "городском" вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.
тормазная житкость, перелив из тормозного бачка
Модераторам (или автору - но лучше модераторам, чтобы потом удалили этот пост).
Или исправьте ошибки в названии темы (ведь поиск с ума сбесится), или доведите его до полного совершенства - "тармазнайа житкасть", чтобы нас падонки с Удав.ком уважать начали... :)
Arni,
пять баллов! ))) ))) )))
ДА МЕНЯЛ ПЕРЕДНИЕ.
ВСЮ НОЧЬ МУЧИЛСЯ И ДОПЕР :-[
ПРОШУ ИЗВИНИТЬ ЧТО ТАК ПРОШЛА ОПЕЧАТКА :dash2:
ДА МЕНЯЛ ПЕРЕДНИЕ.
Тогда все понятно...
Колодки наверняка были стерты прилично и поршни у соппортов и рабочих тормозных цилиндров вылезли вперед освободив тем самым место для тормозухи, уровень в бочке упал. Как приличный водитель Вы наверняка добавили тормозухи в бачек до отметки. При смене колодок поршни пришлось опять загнать в суппорт и она естественно пошла в бочек. Отсюда и её переизбыток.
А что, проверку орфографии уже отключили? :-o
Когда колодки изнашиваются то в бачке падает уровень торозной жидкости и водители подливают до максимума, а когда вы сводите супорта (цилиндр) при замене пер. колодок то уровень поднимается обратни и так как вы подлили уже жидкось получается переизбыток ее в бачке вот она и вытекает на ружу тоесть по бычку на пол!!! переживать не надо это нормально!!!!!!!!!!!!
Друзья а не подскажете какую тормозную жидкость льют дилеры?
Shell Donax YB
    • 23 Сообщений
    • 5475 Просмотров
    • 7371 Просмотров
    • 3964 Просмотров
    • 71 Сообщений
    • 12361 Просмотров
    • 44 Сообщений
    • 45351 Просмотров
