o-riorio
Подсветка кнопок дверей ЭСП в FL
Вы наверное уже успели заметить, что на пассажирских дверях отсутствует подсветка кнопок.
Исправим это недоразумение.
Нам понадобиться:
-три светодиода
-шесть диодов кд-522 или аналог
-три резистора 1,6кОм
Из инструмента:
-крестовая отвёртка
-паяльник
-круглогубцы и тд
Начинаем!:
разбираем обшивку двери, снимаем фишку и прозваниваем, чтобы сделать схему
вот наша кнопка, пассажирские двери, видно её парт номер, аккуратно разбираем её
варганим схемку, смысл её в том, что на кнопку стеклоподъемника "+" приходит постоянно, а "-" приходит два, но они переменно пропадают при откр\закр стекла, можно конечно и массу заколхозить, но в этом случае мы обрекаем себя на лишние провода, которые не совсем удобны при снятии обшивки двери, а по этой схеме кнопка получается автономной без лишних проводов, сервисмены по гарантии у ОД точно прикопаться не смогут(тк саму кнопку нужно внутри разбирать)
на одну кнопку требуется два диода КД-522(можно любой аналог)
один резистор 1.2-1.6 кОм 0,25 вт и более
один светодиод, я взял 3v красный D 3мм, (можно любой)
и так кнопка разобрана, и судя по всему она изначально была предназначена для подсветки, но на нас как всегда сэкономили...
На ней мы аккуратно расковыриваем(отвёрткой или маленьким сверлом) отверстия в трёх местах, они там в принципе уже есть, но недостаточные для того чтобы подпаяться
"+" берём из центра кнопки через резистор подпаиваем к "+" светодиода, а два "-" через диоды с краёв к минусу светодиода и всё работает!
так подсвечивается водительская дверь(штатно), на ней подсвечиваются, только две кнопки, кстати остальные тоже можно сделать. но лично мне этого достаточно, я не стал, ограничился только пассажирскими кнопками с\п
Вот результат, теперь пассажиры останутся довольны и не будут судорожно пытаться что то не то оторвать или нажать... народ у нас сами знаете какой, вечно чё нить сломают!
И ещё подсветка работает только при вкл зажигании(тогда, когда и Вы можете пользоваться с\п). И ещё небольшой момент, если на водительской двери нажать кнопку блокировки с\п то подсветка выключится!
  • Like 3
  • Thanks 1
Подсветка кнопок в водительской двери.
На пассажирских сделал все как тут выше сказано, но не нашел четкого отчета о водительской двери. Вот выкладываю фото как и что надо делать с блоком кнопок на водительской двери.
Снимаем обшивку с двери, отключаем фишки от блока, после чего откручиваем все шурупы которые крепят саму дверную ручку на которой держится блок с клавишами. далее необходимо открутить 4 шурупа которые крепят сам блок клавиш в ручке.
После этого начинаем разбирать сам блок
Для этого необходимо снять пластиковую серую нижнюю заглушку, которая закрывает всю плату снизу.
После чего кажется что все уже разобрал, а не тут то было. самое сложное это снять кнопку блокировки пассажирских стеклоподъемников. Она как оказалось приклеена намертво. Чтоб ее снять нужно чтобы кнопка была ОТЖАТА! иначе ее можно сломать.
Аккуратно тянем или поддеваем отверткой, как получиться, но ее точно нужно снять.
Так она выглядит снятой :)
Далее я думал что надо всего лишь припаять светодиоды и они будут сразу гореть. :grin: а не тут то было. Как всегда на нас экономят и на заводе не припаяли сопротивления и поэтому цепь не замкнута и ток к проходит до светодиода.
Светодиоды мы припаиваем на места LED3 LED4 и LED5 соответственно.
Лучше покупать светодиоды у которых длинные ноги, так как их нужно будет подгибать под отверстия в крышке. На плате есть отметки + это очень удобно.
Далее нужно припаять с обратной стороны платы резисторы на места R27, R28 и R29.
После этого подключаем плату к фишке и проверяем все ли работает. Если всё хорошо то собираем все в обратной последовательности и радуемся.
P.S. Лучше сопротивление взять побольше, иначе заводская подсветка будет отличаться по яркости от нашей. Больше фоток нету так как села тогда батарейка. Да, кстати подсвечиваться будут только 5 клавиш, кнопки стекол и блокировка дверей, как сделать подсветку 6й я не понял. там видимо светодиод надо как то в саму кнопку во внутрь впаивать. Короче мне показалось это не возможным.
  • Like 1
что бы сделать подсветку в клавишу блокировки есть 2 варианта:
вариант1.
необходимо ее отпаять. внутри есть место для светодиода. тонкими проводками вывести от него питание наружу и припаяться к земле и +12 в любом месте, например от входа на резистор одного из диодов подсветки
вариант 2.
ровно по центру между контактами кнопки просверлить небольшое отверстие диаметром 3-5мм, что бы в него вышли контакты светодиода. хоть по центру кнопки снизу нет никаких жизненно-важных элементов сверлить все таки осторожно, что бы сверло не провалилось глубоко за текстолит. дальнейшие действия такие же как в варианте 1.
  • Like 3
    • 3566 Просмотров
    • 2871 Просмотров
    • 4850 Просмотров
    • 6838 Просмотров
    • 3469 Просмотров
