OldMan
Сцепление
Сегодня заменил сцепление, до этого педаль уходила до упора в пол, была тяжелой и схватывала в конце. Поменял, педаль стала как пушинка, схватывает в самом начале, но вот досада, педаль все также в упор уходит к полу, в сервисе сказали, что так и должно быть, хотя помню что до того как полетело сцепление до пола оно не уходило, да и в инструкции по ремонту и эксплуатации сказано, что до коврового покрытия при выжетом сцеплении должно быть где-то 8 см. Хотел поинтересоваться какой ход сцепления и остальных автовладельцев рио, до пола или нет?
до ковра немного касается, но у меня шумоизоляции слой в 1.5 см
была тугая педаль, смазал WD-40 и подтянул тросик, сейчас 60тк, меняли сцепу на 40тк ;)
этож как ее ужгли то так!? у меня скоро вот ТО 50тк, сцепа еще бодрячком.
а до пола достает или нет?я вот тока что первый раз заменил, пробег как раз 60тк.
А у меня автомат и все ОК ;)
нет, педаль до пола не достает.
Мне кажется,что установив мне новое сцепление они поленились его отрегулировать, вследствии чего оно опять упирается в пол и схватывает где-то на середине.
а я вот
вообще не менял еще сцепления 110 тык.
только вилку сцепления на место ставил....
и все гуд, комплект лежит в загашнике и всегда ждет своего часа :)
у меня пробег 105 тыс, сцепа еще не менялась, но педаль тоже тугая как на ЗИЛе! А мазать трос надо?
попробуй... может и поможет...
Если тугая то сцепу менять надо, там скорее всего диск уже заклепками о корзину трется, хотя для начала попробуй отрегулировать педаль сцепления с помощью регулировочной гайки, мне это одно время помогало.
Педаль тугая уже тысяч 40-50км, ничего не происходит, не буксует! Видимо, это особенность конструкции :) Да я и не понимаю, как толщина диска может влиять на силу выжима сцепления? правда, почему-то когда долго еду, при выжиме что-то скрипеть начинает. Где мазать-то надо? :blink:
а откуда лучше подлезть, чтобы смазать трос? Ато на холодную нормально, а на горячую скрипит :wacko:
Если надо смазать в районе картера сцепления,то снимаешь аккумулятор,потом воздушку и прямо под ней будет трос.
а я прям от педали брызгал ВД-40 т.к. педаль по выше по моему.. и смесь сама стечет и по всей длене трос смажет.. мне тоже помогло.. немного легче стало, да и трения меньше...
У меня педаль до пола достаёт, а в последнее при нажатии сцепления звук не приятный появился, типо чавканья..)lol.gif).....
Съездил к мастеру - посоветовал тросик поменять.... - вот заказал тросик, жду)lol.gif)
Купил rioII с пробегом, таже проблема - сцепление уходит в пол и прямо у пола хватает + очень жесткое, очень скрипучее, да и вибрирует не слабо. По инструкции все просто - надо регулировать до 82мм до пола расстояние и жетскость до желаемой. Позвонил в Элу (у них и покупал) - говорят, что надо менять. Разводят? Я вроде убедил, что только регулировать, но как-то к общему знаменателю так и не пришли. :(
Полюбому в среду к ним еду.
54 ткм. Сцепа живет родная. Чавкает если на низких оборотах начинаешь вытягивать вверх. Обороты держать в норму - нет проблем. И думаю еще проживет столько же - главное не жечь. Особенно на перегазовке на низшей передаче - приходилось пару раз - воняет сразу паленым - жжется.
+ троссик подтягивал 1 раз
+ смазывал силиконом и вэдэшкой изнутри педальный узел педали сцепления и в канал тросса сцепления изнутри и из-под капота
Позавчера заменили сцепление, больше 10 тыс.р (УЖАС! салон Эла). Итог - педаль ходит легко, скрипит, уходит в пол, хватает где-то с середины, но... На холдной двигателе вроде все ок, но вот на горячем начинает хватать и полном выжиме - первая передача втыкается с трудом, пару раз вторая на понижении не втыкалась вообще (рычаг стоит как надо, тяги нет), на скорости 30-50 при выжатом сцеплении отчетливо свистит. Позвонил в элу возмущаться, проблеме сильно удивились, предложили приехать подрегулировать.
p.s.
Вообще эла- это сплошной бардак, жаль, что вообще с ними связался. Ловлю на лжи почти каждый раз, вежливые только мастер, да охранник рядом с туалетом (остальные - совковое хамло), по оформлению бумаг - шарага, каждая печать со своим названием фирмы, лево-перелево... уж если со сцеплением разберусь, больше в элу ни ногой.
p.s.
съездий в Москэб и будет тебе счастье ;)
Пасиба, на большой ТО с заменой ремня (ролик уже свистит) поеду туда. :)
Со сцеплением заехал сегодня снова в элу - механики долго смотрели, чесали затылок, потом буркнули "надо было новое сцепление ставить" и подергали тросик. В общем стало малость лучше и ладно. Притрется :)
1.5 недели назад куплен авто rio II (2003г., 55000км). Было замечено, что верхняя втулка отжимного рычага поднялась по стержню вверх. Посажена при помощи отверток на свое место в стенке картера. Сцепление выздоровело.
У меня такая же проблема !!! У тебя получилось как нибудь решить ??? :blink:
Добрый день! У меня рио2 2003г МКПП, пробег141т. на холодную при трогании с места слышен хруст со сторны сцепления, в реме сказали выжимной, поменял, через неделю тоже самое. У кого было подобное или что-то можете подсказать?
Смазку можно в принципе залить в шланг где трос находится под педалью,но лучше поменять сам трос сцепления. У самого тугое жуть,как гирю толкаешь,после пробок нога отваливается,вот думаю тросик поменять.
    • 145 Сообщений
    • 95153 Просмотров
    • 3404 Просмотров
    • 4415 Просмотров
    • 3918 Просмотров
    • 3780 Просмотров
    • Theli
    • Theli
