QDM
[FL] Снятие заднего бампера
Приношу извинения за качество фото и грязную машину.
Собственно небольшой фотоинструктаж по снятию заднего бампера на FL(на JB по всей видимости полностью аналогично.
В основном нам придётся иметь дело с такими "заклёпками"
Как видно - внутрь пластикового "дюбеля" вкручивается болт. Для того, чтобы вынуть - выкручиваем сердцевину(болт) после чего пальцами вынимаем "дюбель"
Начать снятие бампера лучше всего с ниш колеса.
Откручиваем брызговик и подкрылок, выкручиваем саморезы крестовой отверткой или головкой на 8, снизу вынимаем пластиковые заклёпки(фото нет), держащие брызговик.
1d985dfaa56e34f21101835283046658c2e26b86512435.jpg 137b6d52dfda64222ce9443e2f500f67c2e26b86512436.jpg
Кругом обведено место, где вертикально вкручен винт, отгибаем подкрылок, откручиваем головкой на 10.
Стрелками указаны места креплений "заклёпок" (см картинку 1)
По две "заклёпки" расположены под фонарями, поэтому фонари сначала демонтируем, открутив 4 гайки на каждом:
1107b52f04aaadf3b0abadd36039ab79c2e26b86512430.jpg 97cf46bff07c94c428d2adb30b3cf94cc2e26b86512431.jpg
Затем выкручиваем все заклёпки под фонарями, ну и сверху, под крышкой багажника:
dd8bbce384afede6bf01e72ac82f4730c2e26b86512432.jpg 899ae355100c1bc0dd653d7469585bf3c2e26b86512433.jpg 76c4b76d0d150c3a6746bcab59d5ca90c2e26b86512434.jpg
Собственно снизу находим оставшиеся:
Выкрутили, готово. Снимаем бампер "на себя". Не забываем про подключенные противотуманки. Вуаля.
Снимать можно одному, но вдвоём - чуть проще не уронить.
Сбор в обратном порядке.
    • 32 Сообщений
    • 29083 Просмотров
    • bgx
    • bgx
    • 4096 Просмотров
    • 12840 Просмотров
    • 5381 Просмотров
    • 3359 Просмотров
    • MoT
    • MoT
