Anavrin1967
Горит индикатор подушки безопасности
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, у меня горит индикатор подушки безопасности (тот что красный, между тахометром и спидометром), который должен выключаться спустя 6 секунд после включения двигателя, в чем может быть проблема? машина новая, 97 км пробега. Причем, если выключить подушку безопасности пассажира, то он выключается.
Попробуй заглушить двигатель и на ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе включить подушку пассажира. Возможно просто сбой.
или лучше аккумулятор отключите на пару минут... (только ключи в машине не оставляйте)
если не поможет - едьте в диллеру, что гадать-то?
да, уже записались на диагностику к официалам, просто стало интересно, почему так может быть
Скорее всего косяк в пассажирской подушке...
у меня была похожая проблема только с водительской подушкой. Сам правда накосячил лазил под торпедой и дёрнул толстый желтый провод отвечающий за подушки. Загорелась подушка. Погасить лампу можно только через компьютер в сервисе. Сняв ошибку. Снятие клеммы с акб не помогает.
Я бы сказал - лучше погасить лампу устранив причину не прохождения самодиагностики.
Для 1 поста
Anavrin1967
Проблема решается просто
Включите подушку
откройте пасажирскую дверь и ключем сделайте оборот ВКЛ
Да, но дело в том что горит общая лампа, а не пассажирской подушки. Так что не всё так просто.
проверить фишки на подушках - они желто-зеленые. в руле надо снять круглую байду (она же подушка, она же кнопка клаксона), 6-гранники под заглушками по бокам руля и подушка снимается на себя. пассажирскую проверить сняв бардачек и засунуть голову - он слева видео. может соскочил или отстекнулся
У меня была такая же проблема. На 7000 загорелась лампочка неисправности подушки. Приехал на диагностику: итог - сломался замок выключения подушки пассажира (хотя ни разу не лазил туда), заменили по гарантии.
Сегодня с утра завел машину, как всегда прошел тест всех систем,с загоранием всех индикаторов, подушка безопасности в том числе, все потухло через несколько секунд и через пять секунд снова загорелась индикация подушки безопасности. Пробег уже 76 тыс, ТО-5 не делал, гарантия следовательно уже не действует, ехать к офицалам как то совсем не хочется, если накройняк, то придется, кроме манипуляций с отключением ( включением) подушки пассажира есть еще варианты самостоятельного устранения ошибки?
у меня было точь в точь то же свамое. сам не сделал. ОД починили, сказали что где то контакт разошелся. точно заню, что снимали тоннель и кожух руля, но где именно не сказали
@sereno,
Делали по гарантии или за деньги? Если за деньги, то сколько примерно вышло?
по гарантии. сначала правда ссылались, мол сига, мною установленная, виновата. но я сказал, что приму этот момент только если они меня подзывают и демонстрируют, что это из за сиги. иначе все их доводы потом в конце я не принимаю. сделали и даже не вызвали показать что к чему.
Все ясно, поеду в пятницу в сервис, потом отпишусь что и как!
Съездил в сервис, ошибку стерли, сказали что если снова появится, то надо уже разбираться, а так единичный сбой, денег за это не взяли!
    • 17471 Просмотров
    • 2816 Просмотров
    • 6712 Просмотров
    • 6959 Просмотров
    • 146 Сообщений
    • 58024 Просмотров
