Crank
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости Rio JB/FL
Какие гайки - пофиг, главное чтобы они были: с буртиком - имеют бОльшую площадь прилигания, с пластиковыми вставками- применяются без граверов, т.о. разницы нет, а размер гайки при условии одинаковой резьбы с учетом массы - также роли не играет.....я, например, пользуюсь старыми, и все о.к. :)
Тоже недавно прикупил на (недалекое) будущее.
Цена вопроса - 350р. за одну. Мобис оригинал
А я менял на ТО4 в Томилино летом (стучать начали ощутимо после 50-55 тыщ.)
машине три года. прошел то4. сейчас 62 т. стойки не менял. стука нет. но думаю скоро появится. купил. лежат ждут своего часа)))
У меня справа стучит конкретно,но менять времени нету катастрофически-планирую ездить еще пару месяцев...дурацкий вопрос-чем грозит езда с изношенными стойками стабилизатора??
@doktordi, 2-3 тыс км ездил с стуком этих косточек, ничего не случилось, только на нервы капает этот стук, музыку по громче и пофиг на на них
Самое страшное что может случиться - разрушение стойки стабилизатора, может напугать страшным бздыньк и резким изменением управляемости автомобиля. Этого может оказаться достаточным для ДТП. Бздынькнет скорее всего в повороте или на кочке/яме.
как такового разрушения не происходит, если конечно не вырвет с мясом шаровое крепление. У меня был надоедливый бряк при проезде плавных, широких дохлых полисменов. Думал при пробеге 40000 км отделаюсь заменой по гарантии, но, отнюдь, официалы содрали 1400 за стойку, плюс 540 за работу по ее замене, плюс 540 за типа "диагностику".Все, ребята, ТО-3 делаю в лицензированном сервисе с печатью в сервисной книжке. Техно-моторс Челябинск - большой привет!
именно о случае "выпадения" шарового крепления я и говорил, правда я не представляю человека с таким терпением который дотерпит стуки до того момента как "оборвётся" :)
гарантия на стойки стабилизатора 15 тык или год если мне не изменяет память.
30 тыс.
Значит изменяет :) Простите.
@TATAPUH, ты прав мое терпение кончилось, стук усилися на разы и поэтому заказал в экзисте дешевку torque блин надеюсь как поставлю меня не торкнет потом. все равно у меня оригиналы стучат после 10т.км.
@Prime, а что значит "дешевка"? оригиналы стоят по 280-320 руб/шт., CTR (типа OEM с закрытым шаром) - 200 руб/шт, куда ж дешевле  :unknw: ....
Позвольте узнать, откуда цифры? Я, например, выше озвучил, за оригинал -1400 (правда у ОД).
@Prime, а что значит "дешевка"? оригиналы стоят по 280-320 руб/шт., CRT (типа OEM с закрытым шаром) - 200 руб/шт, куда ж дешевле  :unknw: ....
@Guru Ken, вот наглядный пример (что чего стоит - видно очень хорошо):
если кто готов брать хотя бы по 700 рэ за штуку, - дело личное, но карман я думаю не резиновый.......
@serg36, Я тоже недавно заказал себе стойки. Когда искал, часто попадалось оригинал Kia\Hyundai, а в скобках CTR. Как я понял, CTR и есть оригинальные, только если их заказывать как Kia\Hundai, стоят они в 2 раза дороже, а прийдут те же CTR. Заказал "не оригиналы" CTR, жду.
нет, оригинал и CTR - совершенно разные конструктивно стойки: у стоковых шар шарниров открыт, на CTR - закрыт; я думаю что на наших дорогах стоковые стойки вылетают как минимум в 75 %-х из за грязи, набивающейся в шарнир......ну и конечно цена CTR тоже приятно радует :).....
ну, это на JB, как на 1-х Рио не знаю, т.к. ваши стойки не разу в руках не держал.....
 Может они и CTR-ами тоже комплектуют? Иначе зачем тогда в скобках писали бы, по логике если пишут, значит бывает и не CTR. А CTR отдельно можно еще дешевле найти, он и в экзисте по 7$, там и заказал. Посмотрю какие прийдут. Ну да, не глянул что тема не моего поколения Rio. Хотя стойки они и в африке стойки. Производители те же, может только конструкция разная. Ну а как эти CTR, отхаживают нормально?
вполне возможно когда-то и комплектовались, т.к. CTR - один из крупнейших корейских производителей......
поставил первый раз около 2 тык назад, пока полет нормальный.....но на всякий случай еще один комплект прикупил - мало ли что может быть с нашими то дорогами......
Всем прива!На данный момент пробег 101 т.км,  менял сам на 80т.км на CTR (370р.) за шт. (по времени заняло 1,5часа).
Намёков на замену пока нет.
Тоже накрылась левая стойка...
У кого-нибудь осталась родная стойка с JB?
Сфотайте пжлста маркировку и померяйте длину стойки.
@Молчун, только сегодня поменял обе, на CTR, старые выбросил.
зы а какая разница  между CLKK28R и CLKK28L они вроде одинаковые ? или я чего то не понимаю ?
R-, L- - правая, левая. видать чего-то где-то зеркалится.
@Молчун, а зачем тебе нужны размеры и маркировка ?
Размер - на всякий случай, а маркировка... Был случай на Фиате жены. Выбила шаровую с яме. Родной рычаг в Ексисте стоил порядка 6.000 рублей, а аналог меньше 2.000... При снятии выяснилось, что я купил аналог, а он оказался "родным" ...
http://www.fiatpandaclub.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=1006
Так на кой переплачивать?
Кстати пробег 67.000 км, стойки стаба застучали 1-ый раз. Вся остальная ходовая спереди тоже "родная".
    • 51 Сообщений
    • 64394 Просмотров
    • 5890 Просмотров
    • 4587 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 15815 Просмотров
    • 1048 Просмотров
