сухой
Жидкость для удаления влаги.
Авто старенькое. Стараюсь /после его приобретения / что то сделать. чтоб подольше ездить без проблем. Вот и сегодня приобрел - Жидкость для удаления влаги из бензобака. Флакончик расчитан на обьем 40-50 литров. Стоит ли попробовать? Или хуже наделаю. проблем на свою ж... Кто сталкивался? Искал по форуму. не нашел.
Старенькое это какого года? У меня например 2001, и до старости ему еще далеко. Чтобы не иметь проблем надо своевременно выполнять необходимое ТО. ИМХО в бензобак надо лить только то, что течет из колонки проверенной заправки.
Стакан чистого спирта решит твои проблемы (конечно в бак)
"Спирт" +1. Писали про такой метод. Только дозировку уточнить, не миллилитров ли так 100 на бак.
Хотя, может быть и не заморачивался бы; взболтается-размешается-сгорит. Тем более летом.
Лучше добавь спирта и ни каких последствий не будет много не надо 100-200 граммов, чтобы связать влагу если она есть в баке.
а лучше обойтись просто хорошим бензином - полный бак .. откуда там влаги взяться при таком раскладе?
а лить вякую ерунду ..... их перед продажей льют, чтобы симтомы поубирать, но если есть какие-то симптомы - надо причину искать, а успокаивать себя волшебными примочками :)
2003года. Пробег 95т.к. я второй хозяин. Хрен его знает? Что там в бензобаке? А разбирать не хочется. Я вас понял - лучше не лезть. Хотя и вроде особых предпосылок нет - иногда при нажатии на педаль газа авто как бы задумывается. на секунду. две. и только потом рвет. Вот и подумал - может водичка не дает сразу горючке поступить. в нужном кол-ве. Вроде все прочистил и фильтра поменял. Спасибо за советы!
Это нормально явление....а когда кондей включаешь, так она вообще не едет)
Если вспомнить курс химии (как школьной, так и вузовской), то научно доказано, что вода в бензине (даже очень качественном) всегда присутствует. Как, впрочем и в любом другом веществе и даже не обязательно жидком). Поэтому при определённых условиях эта растворённая вода, может выпадать из раствора и оседать на дне сосуда (бака) в котором находится бензин. Несколько таких "выпадений" могут образовать достаточно много воды на дне бака. Но возможен и обратный процесс. Одно из основных условий образования (выпадени) воды в баке - это холодные стенки бака и "тёплый" бензин (поняти "тёплый" - относительное, конечно). Этот факт является одной из причин того, что бензин не рекомендуют долго хранить.
Всем удачи на дорогах! Сухому отдельный привет!
Привет землякам Уральцам! Ну вообщето имел ввиду не чистую воду. ну а так сказать ее производные \каки\ т.е. всякие гадости водянистые. А так да заметил - в сырую погоду авто лучше работает. особенно карбюраторные машинки - была Нива. сам удивлялся. в дождь резвее бегала.
тут другой эффект возможен .. были в свое время схемки о добавлении в топливо трохи водички - чтобы получить что-то вроде микро-гидроудара возможно в сырую погоду влага из воздуха как раз и дает такой эффект - но опять же рискованно специально это делать :)
Именно так :)
кстати, все эти жидкости на 95+% состоят как раз из спирта... для 92 бенза идеально изопропиловый...
так не решить вопрос :buba: влага как была на дне так и останется там - вода с бензином не смешивается... откуда она там взялась - это другой вопрос...
тут другой эффект...
100%
Делается так: Обсыхаешь по полной. Заливает в пустой бак грамм 150 чистого спирта, затем бензин и вуаля. Делал так на предыдущем авто, правда бензобак был клеянный эпокситкой, потёк. Впринципе раз в год можно так делать. А что исключить конденсат необходимо стараться держать бак постоянно полным.
Вполне эффективный способ, правда спирт желательно изопропиловый (он же ИПС,) в свою очередь он хорошо забирает в воду. :good2:
    • 23 Сообщений
    • 5243 Просмотров
    • 38493 Просмотров
    • 7303 Просмотров
    • 451 Сообщений
    • 163751 Просмотров
    • 5399 Просмотров
