S_B79
Освещение багажника
Здравствуйте, уважаемые форумчане. При открываании багажника не срабатывает подсветка салона. Подскажите, где искать неисправность (кнопку, как на остальных дверях не обнеружил, при этом индикатор открытого багажника на панели приборов исправен и при открытии срабатывает). Если "так предусмотрено конструкцией", не подскажете ли технические решения по установке дополнительной подсветки багажного отделения салона? Машина Рио хэтч 2010г.
Вообще-то при открывании багажника должна включаться подсветка багажника, а не салона.
Спасибо за подсказку. Нашел фонарь, он находится с левой стороны багажника, за выступом. При сборке забыли подключить лампу к разъему. Плафон снимается просто. Покопался в проводах, нашел разъем, подсоединил. Свет в багажнике есть.
Как именно снять плафон? Просто сковырнуть можно, или есть вероятность выломить защелки.
У меня тоже еще с покупки машины не горит лампа, пока не порылся в форуме и не думал, что такая подсветка имеется.
Вован, там вырез есть, отвертка плоская в него входит. так суешь туда отвертку и давишь, смещая плафон вдоль обшивки - одна защелка откроется и наружу плафон с этого конца. :)
Спасибо znuric :good2: ! Посмотрю, как только убегу с работы! Смотрел вечером, выреза или хоть каких-либо следов, за что можно зацепиться не заметил. Может вспомнишь, вырез со стороны бампера или салонa? Если не помнишь, посвечу чем-нибудь ярким и надеюсь найду.
По описанию оч похоже на подсветку заднего номера. Снимаются плафоны точно так же.
Имеется углубление на лицевой стороне. Отверткой отжимаешь плафон параллельно его установке (т.е. длинной стороне плафона, вдоль обшивки) и он вывалится в багажный отсек. Патрон вместе с лампоской ВЫВОРАЧИВАЕТСЯ на четверть оборота (т.е. 90 градусов), если не ошибаюсь и далее вынимается лампочка. У меня она пригорела, поэтому я практически сломал патрон =( будьте осторожнее, пластик довольно хрупкий!
Если разобрать - то становится понятно, что всё оч просто устроено :D )))
а там как поставишь, так и будет. дырка симметричная. у меня вырезом ближе к крышке багажника.
А где стоит вкл.-.выкл.? :g: Кто знает?
у меня в самом замке, в нижней его части, торчит черная кнопочка
Спасибо ещё раз znuric и lexys999!!! :good2: :good2:
При хорошем (дневном) освещении щель под отвёртку на плафоне видна отлично.
У меня она тоже находилась со стороны бампера. Вот только провода с разъемом были скручены и засунуты вглубь, пришлось делать крючок из проволки, чтобы достать и ничего на выломить.
Интересно, почему фонарь был не подключен к разъёму?
Если выключено зажигание эта лампа в случае неплотного запирания багажника будет гореть постоянно и может посадить аккумулятор? Может по этому на всякий пожарный её отключают с завода? Сделать кнопку, что-ли, чтобы выключать как и у дверей её полностью. Никто не практиковался??
я откидывал сиденье и смотрел, когда она горит, когда нет. ключ в руках.
когда багажник открыт - горит, закрыт - не горит, когда крышка опущена, но не захлопнута (то есть петля уже в замке, но замок не защелкнут) - не горит. имхо не нужен там никакой переключатель. у меня все работало с самого начала. думаю, это косяк препродажной подготовки. может при перевозке отключали.
напрягает лампа поставь диоды, потреблять будет меньше, гореть может сутками
кстати, в седане лампы подсветки багажника кроме родных от чего нить еще подходят? никто не мерял? в заглушку матиза, например, с минимальной доработкой входит поворотник (ессно белый) от десятки. хотелось бы тут еще пару светильников добавить по бокам, дыры есть как и центральная для плафона.
мало света в багажнике седана, но т.к. есть отверстия еще для двух светильников купил за 50рэ пару плафончиков от чего то, всунул на термоклей самодельную платку на 6 рассеивающих диодов, завтра попробую воткнуть. плафончики в отверстии не 1-2 мм короче, гуляют там, загоню с термоклеем.
поставил - зачетно светит в багажнике, все видно здорово, а центральную вообще отключил, оставил тока 2 диодные по бокам
во как горит
Фото в студию!
фото плафонов есть выше, а как светит - фото в этом плане недостоверны
..., а как светит - фото в этом плане недостоверны
И всё же, если не трудно, для наглядности.... :g:
ладно, сделаю как нить, надо ессно только ночью. но не обещаю быстро, т.к. в мобильнике у меня фотик не работает, а два фотика, что есть дома, это никон D80 и D300, что с собой не потаскаешь. вот поеду на съемку скоро и тогда постараюсь не забыть.
вот сфоткал сеня днем покрупнее и ночью как светит, надеюсь понятно? :)
видно что светят только 2 боковых плафона
вид покрупнее
вид ночью
Ну в принципе все давно описано, но вот так как сделал я - вроде не видел...
Понадобится шуруповерт, 2 отрезка светодиодной ленты, провода.
Берем шуруповерт, и сверлим крышу наскозь.... :44bq:
Шучу.
В общем, бездарное освещение багажника меня бесило...
Решено подсветить багажник с 2 сторон. Видел на форуме вариант с полкой, но вот неудобно, когда ее приходится снимать...
1. Берем все тот же шуруповерт, одеваем сверло 3,5 мм, и проделываем отверстие аккурат справа в бвгажнике на изгибе, примерно там же, где и слева заканчивается плафон стандартного освещения.
2. Одну ленту клеим на продольном изгибе справа, другую так же слева.
3. Протянуть провода от правой ленты влево для подключения очень просто. Достаточно продеть провод в просверленное отверстие, и просто вынуть из паза уплотнительную резинку. Она держится на мягком клею.
4. Далее просто по ходу вытаскиваем резинку и протягиваем провод влево. Когда будете вставлять резинку, она подтолкнет провод внутрь под пластмассовую обшивку багажника.
5. Левая лента подключается просто, а с правой провода продеваем внутрь и ловим пальцами на месте вынутого плафона багажника.
6. Подключаем все вместе, радуемся :rolleyes:
Использовались ленты по 13 светодиодов, каждый из которых выдает 20 Люмен яркости, расстояние между светодиодами 14 мм.
ignis, мне сколько еще темы после тебя соединять с другими такими же? если выкладываешь что-то, дак не поленись, пожалуйста, в поиске посмотреть нет ли таких же тем уже до тебя.
Извините.... :rolleyes:
    • 6770 Просмотров
    • 7146 Просмотров
    • 10441 Просмотров
    • 54 Сообщений
    • 84408 Просмотров
