Anemo
А нужно ли жать тормоз при зажигании?
Доброго вечера, Коллеги!
Может, такая тема была ранее, но что-то не заметил, так что, если дублирую, то прошу простить и удалить клона.
Вопрос такой, в общем-то необычный - нужно ли жать на тормоз при заводе, если машина с АКПП? Насколько мне известно, то это требуется, но зачем???? Не вижу в этом никакого смысла. Может, кто объяснит? Или я, может, один такой, кто жмёт, а это и не нужно?
Изменено пользователем Tiptop
Ну по идее этого делать не нужно. Если машина стоит на ручнике, то это мероприятие бессмысленное.
А если на "Паркинге"?
Хммм... меня тоже заинтересовал етот вопрос, тоже постоянно на тормозе завожусь. :52bw:
По логике, например, если сигнализация с автозапуском, то при зажигании, понятно, что она на тормоз не жмёт. Более того, при паркинге, прямой связи с коробкой нет, так что жать и не нужно. Словом, архаизм это.
Я тоже так считаю :) но все равно где то слышал что это нужно делать!
Во блин!!! Впервые слышу :) И что правда так надо делать??? Владею машиной почти год,но всегда завожу педали вообще не трогаю. Бывает завожу вообще не садясь в салон,так нагнулся ключ вставил и завел. Ездил раньше на тойота камри АКПП, тоже тормоз не трогал.
Видимо это какойто МИФ :preved:
В инструкции вроде где то было написано что надо нажимать :) но зачем - не сказано
Вот! И вас пробрало!
Эт точно :61dance3:
Вот и не трогай. :grin:
Жать на тормоз это из разряда "а если в момент заводки машина стоит не на той передаче"
Бывают и такие.
А во многих уже не заведешь если стоит на "D"
Увидел тему и поймал себя на мысли, что на механике завожусь на выжатом сцеплении... Так в автошколе научили) Причем когда учили - не объяснили зачем, а ведь привычка крайне полезная.
Бывают и такие.
ну да согласен,есть и такие!!! :) У нас кстати на рио тоже не заведется если стоит в режиме D.
+200
Так за то и гутарим :grin:
Так учили для того что бы двигатель на легке заводился,особенно для зимнего периода актуально,в коробке масло густеет.
Дак если механика стоит на нейтрале, то зачем на сцепление жать?
Какой-то "плеоназм" получается... :0
Дак если механика стоит на нейтрали, то зачем на сцепление жать?
Потому,что диск сцепления и все шестерни вращаются в вязком масле и создают дополнительное напряжение.Холодному двигателю это не на пользу.
Стыдно. Забыл.
в инструкции по эксплуатации машин с акпп действительно написано, что нужно выжимать тормоз, подтверждаю.
Так вот непонятно, зачем? Если с механикой всё разумно, то с АКПП-то зачем? Что нажатие на тормоз делает? :52bw:
Дело не только в холодном масле. Бывает, что садимся после кого-то. Выжать сцепление - гарантия что не тронемся на стартере, ибо у многих привычка оставлять на передаче.
как-то на девятке завелся без сцепления...ключ на старт, машину кидает назад, по ощущениям как-будто на метр, в момент выжимаю сцепу и тормоз. взгляд в зеркало. сзади машина! ёптиль! от такого броска было не понятно - произошел удар или неть. холодный пот, глаза как пятаки....видимо такие же очучения испытал водитель и пассажир сзади стоящей нексии. столкновения не было. расстояние между бамперами - три пальца не пролезет...
народ, вы как вчера родились. у всех авто сделано по-разному, разная степень защиты.
только личные примеры:
1) рио:
- машина заводится только на P и на N, тормоз жать не надо.
- рычаг акпп переключается при нажатой кнопке фиксатора во всех положениях ключа (и его отсутствии), и независимо от работы двигателя.
2) ланцер Х вариатор:
- заводится только на P и N*, тормоз жать не надо.
- из положения P можно переключить в другие только при нажатом тормозе.
- вытащить ключ из замка зажигания можно только в положении P, то есть на нейтраль без ключа в замке, и не нажав на тормоз, не поставить. а фиксатор открывается от нажатия педали тормоза только при включенном зажигании.
3) форд фокус:
- без нажатого тормоза не заводится.
- остальное как у ланцера.
*на нейтрали завестить можно, только если на ней заглушили и акпп на P не переводили, и соответственно ключ из замка не вынимали.
На мой взгляд, это элементарная предосторожность. Ведь есть много видео про машины с автозапуском и как они потом катаются без водителей. И хотя на Киа нельзя завестись на D/R/1/2, но черт его не знает, а вдруг глюк. Вот и предполагается выжимание тормоза от греха так сказать.
    • 40 Сообщений
    • 13412 Просмотров
    • 5305 Просмотров
    • 5941 Просмотров
    • 44590 Просмотров
    • 9606 Просмотров
