FELD
Странный звук в районе магнитолы
Всем привет! Пробежал мой Кирьян 10 тыс. Где то 2 тыс. назад начал замечать, а точнее слышать странный звук - как будто булькает (щелкает) что то в районе магнитолы (в глубине где то), когда поворачиваешь ключ в замке и остается одно деление до стартера (вроде понятно объяснил). Через некоторое время исчезает. Что это? Есть еще у кого? Подозреваю (но может ошибаюсь) что антифриз так по трубкам шумит. :g:
А магнитола в это время во включенном положении или нет? И шум вообще не похож на 50 герцовое цокотание...
Класно было бы еслиб записал звук... :)
Магнитола выключена, да я думаю что она ни при чем. Звук идет как бы за магнитолой или ниже нее, в глубине где то. Не могу определить.
Тогда единственное что могу предложить, это позвать кого нить и чтоб послушали с открытым капотом...
А может тебе бомбу кто подложил. Она включается при включении зажигания, но никак сработать
не может ))) (шутка).
Отключи кондей перед выключением зажигания и послушай после включения. Это наверное механизмы на заслонках отопления отрабатывают последнее запомненное положение.
Капот открывал, под ним ничего вообще не слышно. Кондей не включаю, положение температуры всегда стоит на LO, а перед тем как заглушить движок всегда все отключаю сам вручную (магнитолу, вентилятор, свет).
бензонасос подкачивает бензин, потом отклчючается. так у всех. и уже сто раз на форуме было. оно не в районе магнитолы, а из-под заднего сиденья. ну или может из подкапотного слышно через панель, как журчит.
Звук бензонасоса я разбираю (ухом) ))) , а это походу разобрался - это похоже на звук заслонок. Лечится кратковременным включением и затем отключением кондера.
вчера появился точно такой же звук точно оттуда же как  и у топикстартера. Напоминает хруст. Звук периодический, появляется не всегда. Очень часто на холодном двигателе, реже на горячем. Интересно как лечить чтобы не появлялся совсем..
Сейчас попытался разобраться почему так. Замеченные особенности: звук появляется только при включенном режиме подачи воздуха "в лицо и на ноги". При всех иных режимах звук не появляется совсем не зависимо от выбранной температуры подачи воздуха и скорости работы вентилятора. Вернее- слышно конечно как заслонки срабатывают и перестраиваются под выбранный режим, но после этого- тишина когда включаешь зажигание.
    • 12280 Просмотров
    • 5037 Просмотров
    • 3452 Просмотров
    • 3079 Просмотров
    • 8833 Просмотров
