Wall73
Стеклоподьемник без ключа зажигания?
Можно или нет сделать работу стеклоподъемников независимой от ключа зажигания?
А я даже расширю вопрос.
Искал на форуме - не нашел. Можно ли сделать автоподъем всех стекол в машине при выключении зажигания (по примеру как выключаются фары)?
Это же вроде доводчик стекол называется? :g: Где-то было про него тема. Вот нашла :Доводчик
Варяг, про автоподъём уже писали в теме про сигнализации, кажется. Речь шла про то, чтобы стёкла поднимались при постановке на охрану. Но по сути сделать можно только на стекла, а не четыре, т.к. иначе предохранитель не выдержит.
автоподъем - это надо ставить доводчики. подключаются как правило к сигналке.
а вот открытие без ключа я бы не делал. иначе залезть в авто - делать нечего. отгибается верхний угол двери, проволочкой нажимается кнопка стеклоподъемника, открывается дверь. ни одной царапины.
как я понимаю Wall73 имеет ввиду не открытие/закрытие (или постановка/снятие с охраны), а тупо работа без зажигания :g: ....
присоединяюсь к интересу - тоже давно напрягает мозг :52bw: ....
но: внешнего реле стеклоподъемников нет, и где-то (по-моему на киа клуб) видел статью, что реле то есть, только оно интегрировано в салонный монтажный блок, и без перепайки шин (обхода реле) сделать ничего нельзя :( ....
писали что реле сзади за блоком в салоне, но я на ощупь его не нашел и забил. но делать надо действительно, чтоб если без зажигания, то если без охраны. а если встает на охрану, то чтоб не работали.
я сам снимал блок - не фига там нет....хотя у меня есть реле, которого на схеме JB что в ФАКе нет... кто такое - так и не сообразил, так как при подключенной к блоку проводке до реле хрен долезешь >:-[ (второе снизу), а если и подлезешь, то ни вытащить, ни вставить не сможешь....
Совершено верно.Хотелось бы как на акценте http://forum.accent-club.ru/index.php?show...c=45596&hl=
конечно можно пойти более прозаичным и вандальным путем: отрезать +12В (кот идет на блок управления стеклоподъемников) от монтажного блока, закинуть его через реле на плюс, а управлять массой с канала блокировки НЗ реле сигналки - делов на 2 часа, но стоит ли так курочить штатную проводку? - это должен каждый для себя решить сам....
Я не знаю как на новых рио , а на рио2 просто замыкаешь 2 контакта на реле стеклоподъемников и все. Где-то на форуме писалось про это.
это было тут
    • 38 Сообщений
    • 37260 Просмотров
    • 1823 Просмотров
    • 1116 Просмотров
    • 2925 Просмотров
