STT
Беда с автоматом...(
Подскажите, откуда может течь масло с автомата? За неск. часов хорошая лужица набежала..?((( Ваши предположения?
зы: гаража с ямой под рукой нет..!(
Сальники привода, к прмеру, проверить можно, у нас на матизе через него сочилось, а вообще что тольку-то если ямы нет, все равно ехать в сервис, там и скажут.
Сегодня утром обнаружил что течет с левой стороны. И пыльник левого шруса в масле. Подскажите номерки САЛЬНИКА и ПЫЛЬНИКА ??? Наружнего и внутреннего ( или они одинаковые?)..?
что бы не гадать посмотрите по вин номеру тут http://www.elcats.ru/kia/
а то еще закажете не то что нужно. требуется регистрация, все бесплатно
ну перед тем как тут написать, я как раз там и смотрел, но не нашёл..(
там вроде только пыльник есть...
мой вин: KNEDC223356367746
43119-2Z000 вот эту штучку я имел ввиду... но не гарантирую, что причина в этом...
У меня тек патрубок охлаждения коробки. Он тоже слева, в районе радиатора.
у меня пыльник левого шруса в масле, я думаю всё же в сальниках дело..( если б патрубок тек, тогда бы пыльник не был в масле?
По моему опыту, когда тек патрубок весь моторный отсек был в масле. Но правда патрубок этот с очень большим давлением.... если бы в нем была дырка, масло бы из коробки ушло все до капли....
сегодня поменял сальник внутреннего левого шруса (привода), он был потерт изрядно, немного надорвата резинка и САМОЕ главное обжимное кольцо-пружинка - лопнуло...(((
надеюсь это проблему решит!...) тьфу-тьфу...
зы: на картинке в схеме должно быть 2 сальника а в реальности один, как таК??О_о
под номером 6 на картинке!...
ещё вопрос, масла перелил выше верхней риски, ездить так или как то сливать (высасывать..))...?)..?!
@STT,
лучший вариант-съездить в сервис где есть яма или подъемник
чем гадать и покупать сальники-пыльники или прокладку картера
не думаю что за диагностику они дико возьмут
@STT, лучший вариант-съездить в сервис где есть яма или подъемник чем гадать и покупать сальники-пыльники или прокладку картера не думаю что за диагностику они дико возьмут
Да уж сходил небось, с августа-то http://www.kolobok.us/smiles/icq/biggrin.gif[/img]"]biggrin.gif
    • 18910 Просмотров
    • 14708 Просмотров
    • 8321 Просмотров
    • 9116 Просмотров
    • 43 Сообщений
    • 8413 Просмотров
