нельсик
греется движок?
Всем привет!!! Честно не пойму, то ли я заморачиваюсь, то ли фиг его знает!!! Прошу подсказать было ли у кого похожее,что это или докажите мне, что я псих!!! )))
В основном все поездки кратковременные и без особых пробок, на прошлые выходные ездил за сотку слишним км и постоял в пробках на улице +30. Ехал без кондея, км через 70 в салон попер достаточно жаркий воздух(не в открытые окна ))) ), на третьих РИО шкалы с температурой нет, датчик перегрева не загорался на протяжении и всех последующих 70км, запалил, что циркуляция воздуха стояла не с улицы,а с салона. На этом и успокоился, тем более пока ехал обратно, все замечательно!!!
Сегодня в пробке на МКАДе показалось, что опять стало жарковато???!!!! :g:
Пробег 10000, антифриз в норме, вентилятор работает, приток с улицы....
это самообман :48bt: , если не загорается пиктограмма - все о.к. :45br:
а если подозрения в кондее - на диагностику :)
ТС написал же, что ехал без кондиционера.
По-моему полный порядок, а что местами жаркий воздух идёт через воздуховоды при заборе забортного - так на улице то не май месяц =) И даже не декабрь... Так что - кондиционер, или успокаивать своё воображение.
Я пытаюсь вылечить свое воображение, пока не получается!!! ))) Блин, ну очень сильно заморочился!!! Сейчас вечером достаточно прохладно, после 15-20км у вас из воздухоотводов идет теплый воздух??? Если занудничаю, заранее извиняюсь!!! :44bq:
такая же беда....
Такая же фигня появляется, особенно когда после поездки останавливаешься, идет теплый воздух. Я так думаю это из за отсутствия теплоизоляции капота, забор воздуха с улицы идет в районе передних дворников, тоесть прямо с горячего капота воздух сосает вовнутрь:)
Проверь положение переключателя радиатора печки салонного, если он в положении хотя бы минимального обогрева, то на скорости забортный воздух набегающим потоком попадает в салон даже при выключенном вентиляторе! И этот воздух перед тем как попасть в салон проходит через радиатор печки и нагревается там! Если проблема с движком и он греется, то первым делом проверь уровень ОЖ и не забит ли радиатор!
    • 16 Сообщений
    • 12427 Просмотров
    • 66 Сообщений
    • 50103 Просмотров
    • 11677 Просмотров
    • 18758 Просмотров
    • 37 Сообщений
    • 20362 Просмотров
