Artemka116
Замена тяг стабилизатора...
Появился стук при движении, стал искать и обнаружил, что стабилизатор поперечной устойчивости бьет. Было решено поменять тяги стабилизатора. Купил фирмы CTR, 300 рублей за штуку:
Итак начнем...
Ну как поднимать машину и снимать колесо я думаю не нужно показывать,перейдем сразу к тягам стабилизатора..
Вот она вся грязная:
Берем ключи головку на 14 и рожковый ключ, предварительно почистив места крепления, возможно, пригодится и вдшка и откручиваем два болта сверху и снизу:
В моем случае только одна гайка открутилась, остальные не открутились, так как сорвались грани пальца под ключ..будете разбирать, поймете, о чем я..
Так как болгарки под рукой не оказалось, пришлось пилить пилкой по металлу:
Тяги снимайте аккуратно так как место крепления тяги к стабилизатору поднимется немного вверх.
Теперь устанавливаем новые тяги:
Устанавливать можно по любому, но я сначала закрепил сверху.
с другой стороны я закрепил сначала снизу,так как там было не удобно.
Затем при помощи монтировки отпустил немного хвост стабилизатора вниз и установил тягу:
Не отпуская монтировки, наживил гайку и затянул ее:
Ну вот тяга и установлена,осталось проверить затяжку гаек:
Теперь можно устанавливать колесо и заменять с другой стороны...
Биение не совсем устранилось,по моей же ошибке,надо было сразу менять и резиновые втулки стабилизатора.
При этом нашлись еще две проблемы,с обоих сторон сломалось по одной колесной шпильке:
Так что будет еще один фотоотчет по замене шпильки переднего колеса и возможно замены резиновых втулок стабилизатора.
Это моя первая темка,если что не так прошу не ругаться :7ah: ...
_______________
исправил 14 грамматических ошибок. запятые переставлять. учитель русского языка.
Молодец! Т.к. уже было проделано и описано (но не так подробно (см. тему Отчет. Изменеие клиренса))
С позволения немного дополню: когда снимаешь и ставишь стойку стабилизатора - что бы не мучаться и не отгибать монтировкой, можно просто поставить ещё один домкрат под тормозной диск и аккуратно приподнять его вместе со стойкой и тогда будет очень просто вставлять "винты" стабилизатора в места их крепления ;)
Молодец,Артём! Хороший отчётец! Только сдаётся мне у тебя не вторая,а первая рюха-дорестайл(судя по фотам стоек и ступичных гаек)... :45br:
сегодня менял стойки стабилизатора и резиновые втулки стабилизатора. как менять стойки написано выше. чтобы поменять втулки снял защиту картера. далее ключом на 14 отвернул 2 изогнутые пластины, которые зажимают втулки. втулки разрезные. ставим аналогично тому как установлены старые. после замены ставим пластины обратно. закручиваем болты посильнее и всё!!!
Спасибо...
Благодарю буду тоже делать
Гораздо проще менять стойки стабилизатора вывесив оба колеса. У меня для этого есть тренога.
Закисшие гайки я высверливал, мне казалось, что это проще чем вручную пилить. Так как на улице сети не было, использовал шуруповерт.
Когда пилишь верхнюю гайку, тормозной диск и суппорт я накрывал, чтобы стружка не попала в тормозную систему.
PS Что-то у меня есть подозрения, что гайки вы не те, что надо, поставили. Там нужны закаленные гайки, а не из мягкой стали.
Номерочки резиночек бы скинул тоже интерено.
@BLEC,
CTR CVKH-55 в артикуле 1шт
Hyundai/Kia 54812-1G100 в артикуле 2шт
Друзья, а кто знает в чем разница 548121G100 и 548121G000? Уж очень цена заманчивая у последних...Никто не ставил?
    • 1029 Сообщений
    • 395896 Просмотров
    • 3019 Просмотров
    • 6600 Просмотров
    • 3982 Просмотров
    • 3566 Просмотров
