Kosty77
Акустика в задней полке (седан)
извиняйте, хэтчбэк
1) пилить двери и ставить туда
2) сделать самодельную заднюю полку и в нее, у меня так на матизе было сделано
3) никуда, а купить нормальные круглые мидбасы. овалов хороших не бывает.
Ненадо колхозить, особенно овалы)
лучше откажись от задних овалов, а поставь круглую акустику. я так делал - взял обычные компаненты на 160, вырезал из 10-ки проставку под опвал и врезал в нее круглый НЧ-динамик. а освободившееся место от овала сбоку от круга установил ВЧ-динамик.
от коаксиалов отказался по причине того, что в горизонтальные коаксиалы между стойкой ВЧ и куполом НЧ все время копится мусор, застревает и через какое то время все это начинает хрипеть и пердеть
такой вот вопросик возник.
что у тебя стоит на фронте и тыле? желательно конкретные модели, спасибо  :)
и каким образом ты воткнул компонентные 160мм в проставки (http://ifotki.info/8/1f3174db62b7454310ca71406c8437345cffec90001079.png.html)? если у этой проставки ширина 146, или у тебя какие-то другие проставки?
толщина проставки как минимум 10мм, а можно и больше взять, до полки там еще есть расстояние. получается, что динамик уже стал выше как минимум на 10мм. а так как вниз динамик конусный, то диаметр выступающей части становится меньше. поэтому 160-ки влезают. от проставок выше у меня лишь внутри было вырезано не по этому чертежу, а просто круг в центре.
@sereno,а как проставки крепили к полке?
еще бы точно вспомнить. прошло уже 3 года.... по-моему шурупами через штатные отверстия.
@sereno, ясно, спасибо, чертёжиков конечно никаких не осталось?) по данной конкретной проставке.
какие именно чертежи ты хочешь? я тебя не совсем понимаю
@sereno, меня интересует как выглядит эта конструкция, я не очень догоняю как в проставку с размерами 209х146 воткнуть динамик 160 и рядом ещё и пищалку. Получается что проставка должна быть конусообразной.
Вообщем фотография проставки или 3D модель существенно облегчила бы взаимопонимание :)
та проставка, что на чертеже по ссылке - это если менять штатный овал на новый овал. а если вставлять 160 круглую акустику, то снаружи ведь проставку можно сделать шире и длиннее. главное что бы внутри в окно магнит влез.  если динамик поднимется на 10мм, то диаметр корзины в том месте, где он будет входить в кузов уже не 160 а около 110мм. а значит и динамик можно сдвинуть сильно в сторону, пока корзина не упрется в кузов, сбоку вылезет место для твиттера. а твиттер вообще наружного крепления, его врезать не надо. поэтому проставка для овала, она нарисована оранжевым цветом может быть увеличена на свое усмотрение, например до размеров, что нарисовано розовым цветом. примерно это выглядит вот так:
@sereno, теперь понятно, спасибо:)
Сёдня был печальный опыт установки blaupunkt gtx 693.
Народ учтите при покупки выпирающую часть над блинами...
не хватило 5-7мм дабы родная решётка встала на место  :fool:
фанера 16 мм, сами динамики и места не хватает
придётся колхозить чавойто.
в переднии двери встали blaupunkt gtx 663 без проблем при той же толщине фанерки.
Сегодня дошли руки до задней полки. Лежали в гараже блины Kicx 693 и решил их вместо штатных поставить. Пришлось потанцевать с бубном, т.к. динамики в штатное место даже с проставками не лезли.  Зазор между динамиком и кузовом получалось более 3-х см. Вот и занялся переделкой на даче 5039eb3a124d.jpg2f231fe133ad.jpg
Я видел в инете продаются готовые подиумы обшиты аккустическим карпетом. Кстати как киксовские овалы в полке качают ?
слушайте, устал уже эту охинею читать пять раз подряд, дайте конкретику по всему пожалуйста!!!!!
офф
Так не читай ))
Никто тебе ничего не должен давать...
ты уж прости за прямоту, но за тебя никто ничего делать не будет! давай сам!
    • 622 Сообщений
    • 278869 Просмотров
    • 74 Сообщений
    • 148983 Просмотров
    • 12007 Просмотров
    • 28018 Просмотров
