У меня киа рио 2. Уже второй день подряд когда утром снимаю с ручника после ночи не перестает гореть лампочка Brake.. вчера подумала что просто там что-то заклинило и не обратила особого внимания. Горела минуты 4 после того как от дома отъехала. Сегодня тоже минуты 4.. ну забила на это.. а минут через 5 загорелась второй раз, при езде.. на ручник не ставила до этого больше.. погорела секунд 30 и перестала.. и потом третий раз загорелась.. тоже горела секунд 30..
тормозную жикость проверила, выше минимума милиметров на 7.. т.е. ниже средней линии между макс и мин.. это ж нормально..
динамика при торможении не изменилась.. езжу на рио уже 2 месяца, все ок.. если тормозить в пол все ок.. я прост прочитала в мануале что раз горит то это неисправность всей томрозной системы..
у кого-нибудь такое было? почему загорается?..
У меня эта проблема вылечилась доливом тормозухи,чуть выше уровня.Но у Вас видимо проблема в другом.Пребывали снимать пластиковый кожух с ручника и проверить контакты там?
Скорей всего, либо датчик подходит к концу либо гдето контакт окислился.
А если на ручник не ставить горит ?
Night Phantom прав долей тормозухи
Позвольте развить тему..
1. вчера столкнулся с аналогичной ситуацией (загорелся Brake)
2. уровень упавший
3. имеется DOT4 (от MANNOL)
Вопрос: можно ли долить что имею? как насчёт её совместимости с другими жидкостями для тормозных систем?
2. уровень упавший
Тормозные жидкости смешивать можно.
2. уровень упавший
2. Вообще, для начала хорошо бы выяснить причину падения уровня...
Это бывает при износе колодок и при утечке жидкости.
В первом случае, если доливать, то немного, дабы при замене колодок откачивать не пришлось. Ну и колодки глянь, разумеется, может быть менять пора.
Во втором случае, сначала устранить и прокачать систему.
3. Если в системе "родная" жидкость, то с указанной жидкостью, смешивать можно.
Снять консоль стояночного тормоза и проверить выключатель контрольной лампы, как описал Kiaвод
жидкость по-прежнему приходится доливать, правда выяснилась и причина -протечка :( .
если поднять капот и заглянуть вовнутрь: слева от вакуумного усилителя вижу некую конструкцию (что-то типа клапанов - кстати как она именуется?) входят 2(две) трубки тормозной системы и 2(две) выходят. конструкция сильно!!! сопливит. подтеки и сверху и на трубках. что это и как бороться?
тряпками пробовал вытереть и определить течь? Если нет попробуй локально почистить в этом месте, пустить двигло и поработать педалькой тормоза и посмотреть откуда течет. Может где какой штуцер плохо затянут, попробуй подтянуть, от вибраций и при несильной затяжки такое возможно.
Насколько я понял из рассказа... "некая конструкция"- это блок АБС. (если конечно машина укомплектована им)
блок АБС
ответ неверный :D , без него катаюсь
Речь об ограничителе давления.
titov,
подтяни трубки и где там ещё сопливит, протри хорошенько и понаблюдай, будет ли дальше намокать. B)
наблюдал почти неделю. трубки не текут - сочится из под одного из шариков, которые сверху.
расскажите пожалуйста принцип работы этого ограничителя давления. :blink:
Друзья,
возникла проблема - после морозов загорелась красная лампочка Brake и горит во время движения. Ручником не пользуюсь, однако лампа почему-то горит. Может загореться и через некоторое время потухнуть. Но последнее время горит не переставая. Может что-то на морозе подмерзает в ручнике? О чем сигнализирует это лампа? О том, что ручник используется или о какой-то проблеме с тормозами? Уровень жидкости посередине, между Min и Max.
С уважением,
АМ.
В этой теме уже есть ответ.
Ну, вот хотя бы в сообщении #9
Друзья,
С уважением,
АМ.
Когда смотрел уровень тормозной жидкости?
У меня при морозе от -20 тоже загоралась лампа...
тормозной жидкости как и всем жидкостям свойственно сжиматься... и при морозах уровень снижается до пограничного уровня, вот лампа и то горит, то не горит, а то моргает...
Если будешь добавлять смотри чтоб не до максимума, а то как растает жидкости будет в избытке
Смотрел недавно. :)
Сегодня,да и вчера, кстати, лампа вообще не загоралась. Значит,дело действительно, в сжимающейся жидкости.
Я правильно понимаю, что как уже было сказано выше, можно добавить другой тормозной жидкости,отличной от изначально залитой , т.е. мешать жидкости?
Я ни где не встречал информацию о том что не рекомендуют смешивать тормозные жидкости разных производителей... но возможно что мне просто не попадалось
Смотрел недавно. :)
При условии, что жидкости одной марки, например ДОТ-4 и ДОТ-4. ДОТ-5 с ДОТ-4 мешать нельзя. Вощим, нужно знать что залито.
На морозе, да, жидкость сжимается, но совсем немного и эта разница видна (загорается лампа) только когда уровень уже достаточно низкий. Но как я писал выше, возможно доливать не надо, сначала убедись, что колодки не изношены до предела. Когда меняешь колодки, уровень жидкости заметно поднимается. Мне, например, даже пришлось откачивать лишнюю жидкость, заботливо долитую до уровня предыдущим хозяином перед продажей. :blink:
И это... глянь, может пригодится: Замена передних колодок на РИО (2002-2005)
Где-то был отчёт и по замене задних колодок.
Привет!
Колодки смотрел месяца два назад - были стерты лишь наполовину, так что, думаю, дело не в них, а в сжимающейся тормозной жидкости.
А как можно узнать, какая жидкость залита - 4 или 5? Только ли у предыдущего владельца или есть какие-либо способы определить?:)
С уважением,
АМ.
Klerk, спасибо за инфу.
добрый день! просто из любопытства, почему нельзя мешать дот 4 и ...5??? и что заливать? раньше никогда не пополнял тормозуху. что посоветуете???
    • 4678 Просмотров
    • 3171 Просмотров
    • 26522 Просмотров
    • 9904 Просмотров
    • 2830 Просмотров
