Dron696
Куда поставить усилитель
У меня вот так:
спинка мне нужна, ее жалко
У меня вот так:
А фанерку крепил к трубчатой раме спинки? Не хочет мой усяка под полик багажника 8P , придётся тож на спинку крепить :acute: .
Изменено пользователем IlSan
@IlSan, ага, туда. Мне повезло ни разу не попасть в металлический щит спинки, снимать чехол было лень, поэтому прикрутил к каркасу)))
З.ы., это не фанерка, это 20я фугованная доска)
@rescuer, можно было провода и поаккуратне уложить. хотя б на хомуты что ли
у меня пока тоже висят как попало, за бортом -15С. будет где нить ноль, замотаю антискрипом
@Арт, конечно можно, только спинка нужна бывает. И чтоб она открылась, надо иметь свободный провод, потому и провода висят. Может по теплу попробую стелс в крыло поставить, тогда и для уся можно будет нормальное место сделать, и провода прятать.
провода можно закрепить на спинке, или вообще под обшивку спинки. ничего не будет висеть и открываться будет всё отлично. плюс за болтающиеся провода ничего не будет цепляться
Петля свободного провода должна быть, иначе спинка не будет открываться, что на спинке, что под обшивкой. А те,что к задним колонкам идут, на спинку крепить вообще не получится. И всеж таки они висят(на хомутах), а не болтаются.))
дело ваше, но когда я ставил усилки, всегда укладывал провода. двигается спинка или нет.
провода к задним колонкам было бы неплохо сначала под сидение провести, а потом по аркам и к колонкам
а то будете что-нть в багажник класть и зацепите
У себя пока так оставил:258f133306d4t.jpg
позавчера поднимал запаску и обнаружил, что она лежит на таких же буртиках, какие и приеклеены к штатному полику снизу, которые как упоры. т.е. колесо поднято от днища еще примерно на сантиметра 4. если их убрать, а положить запаску на что то мягкое, но низкое, чтоб не гремела, то можно еще плюсом выиграть место, а это уже значит, что любой усь должен войти, даже если он длинный и зайдет на резиновую часть запаски
Эх, неделей бы раньше, а то я свой уже на спинку сиденья прикрепил :sorry: . Завтра посмотрю, может переделаю :biggrin: .
на мой усь я мерил не хватает всего 1см (высота 52мм), но он влез в нишу. а тут еще около 4 снизу, так что в запасе 3 выходит. но тебе и полик придется пилить из фанеры. у меня то он уже был сделан еще летом. именно из за саба и делал кстати, т.к. полик чуть прогибался от саба и саб все время качался на неровности
Видел твой вариант полика, очень понравился :good: , буду обязательно делать и то же в основном из за сабика, сейчас корпусом для него занимаюсь.
Пока решил оставить усилитель на спинке сиденья, потому как, пока ездишь с докаткой (в багажнике), то под полик он помещается, но если вдруг пробил колесо (тьфу тьфу тьфу) и ставишь докатку, а в багажнике груз, то куда девать пробитое колесо.... :unknw: , только в нишу, а оно шире докатки, усь в него уже упрётся .... :angry: Поэтому думаю под полик ставить только тот усилитель, который по размерам входит внутрь колёсного диска (как у тебя), либо вместо пенопластовой ниши, либо поднимать уровень полика над полом кузова.
вместо пенопластовой ниши я так и не понял как это, он же не влезет, даже мой 2-канальный. а тонкий и длинный мне не попадался еще. покажи плиз какой влезет
Возможно какой-то из довольно узких и поместиться (сам честно не знаю, у моего ширина 230 мм, почти поместился, мешали только разъёмы, они все у меня на боковой панели ), если крепить его не параллельно полу а под углом с частичным его смещением под пластмассовый козырёк края багажника, но вот с его креплением в таком положении придётся долго мучатся. Это просто как один из вариантов, не совсем удачный.
всем привет кто подскажет???? поставил усь на фронтальные динамики задние играют от башки в передних появляется писк как только поворачиваю ключ зажигания я задние играют нормально без писка да чуть не забыл если дать газу то в колонках слышны обороты двигателя но стоит зделать по громе писка не слышно. Где косяк всё подключил правильно линейки вытаскиваю из магнитолы писк пропадает?????????????????
@andrey422, если башка пионер то перегорел фильтр в магнитоле. такая же проблема с пионером. лечиться перепайкой этого фильтра.
и это не всё при выключенном двигателе слышно какоето жужжание а при чтении диски даже как лазерная головка ездит ту да сюда читая диск башка kenwood DDX3058. Но при отключении линеек от уси и подключении плеера или телефона всё нормально ((((((((((((((((((((((
можно эти фильтра самому поменять как нибудь
откуда брал питание? у меня такой же писк был, когда подключался не там где надо. перекинул прямой провод на акум и писк пропал
массу надо кинуть на линейки. и даже при сгоревшем фильтре пионера будет всё ок
плюс с АКБ минус с багажника на усь а питание с магнитолы штатное ISO
и как массу на линейку кинуть???
@sereno,@sereno, @sereno, а как ты подключал???
@Арт, как массу кинуть на линейку
как массу кинуть на линейки я разобрался
завтра попробую
    • 8889 Просмотров
    • 5734 Просмотров
    • 3621 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 27397 Просмотров
