Dron696
Куда поставить усилитель
отлично!
всё сделал всё норм проблема была в купленном комплекте тюльпаны замыкали с рэмоут контроль и из-за этого и сгорели фильтра на башке масса на линейки помогла. Всем огромное спасибо кто отозвался на просьбу о помощи. =)))))))))))))))))) Всё теперь работает нормально УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУРРРРРРРРРРРРРРРРРААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
отлично два раза!!!
а у меня вот один из двух усилков, который 4-канальник на мидбасы при выключении небольшой но щелчок дает. второй усь подключен полностью параллельно первому не дает никаких щелчков. блин..... ненаю что делать. щелчок не совсем сильный, особо не напрягает, но экспериментировать чет некогда
У меня хэчбэк. Усь и кондёр прикручены к спинке заднего сиденья. В свое время снимал обшивку, ставил фанеру, к ней и прикручивал. Получилось вот.
Fantomas, от интересно, на глаз у вас ящик 10-15 литров, я знаю не много головок способных играть из этого объёма, а тут если не ошибаюсь ещё и 300 (12") Что за саб?
Колонки делал сам с товарищем. Он как-то просчитывал объем колонок, высчитывал, замерял, и т.п. Я в эти расчеты не лез. В итоге слепили колонки по форме стенок багажника. Я думал поставить саб, но друг предложил поэкспериментировать.
Поставил наконец-то сабовый усилитель. Конечно же под сиденье.
Ну как жиэль звучит и что за саб?
XXLS12 @ 26L. После небольшой настройки я доволен тем, как оно звучит :)
Сравнить не с чем (в Rio).
Пирлесс классная головка! Обожаю их звук и женезиса.
Если кому интересно, подкапоточка:
@Stream, фигасе кабель.... там стартер что ли второй в багажнике? :)
Задача - минимизировать просадку напряжения на клеммах усилителя. Чем толще кабель, тем ниже сопротивление кабеля и меньше просадка - меньше искажений сигнала :)
Конечно это уже за гранью "необходимости", скорей сделано с запасом, для успокоения себя.
Очень хорошо сделал.Потянет ли штатный АКБ и генератор пару усилков?Без фанатизма.Слушаю на заведенной машине.
А куда делись все фото?..я тут выкладывал..оригиналов не сохранял..печаль...:(
а это надо спросить у того, к кому ты их залил. вот, например, прямой линк на твою фотку, но ее там нет.
http://portal.san.ru/forums/journal/uploads/j757_1323662922.jpg
а раз ее там нет, то и на форум ее взять из ниоткуда не может.
Штатный АКБ и генератор как переваривает нагрузку?
у меня на бывшей стоял 2-канальник на саб в мостовом и 4-канальник на остальное.  все работает без проблем. сейчас на новой пока 4-канальник воткнул, саб ждет своей очереди
@Danila58
Нагрузка бывает разной, у одного все выдерживает как написано выше, у меня к примеру нет..как гирлянда начинает моргать на больше половины громкости )))
@sereno,
Да, уже понял (( Саратовский наш портал был..он пал..на смерть пал..:(
ну он сказал "без фанатизма". а если так, то можно.
@sereno
Я пробовал еще на 10-ке ставить кондер что на 1Ф чтона 2Ф, разница была, но не ощутима, моргало чуть меньше, но бензонасос продолжал под саб пищать )))))..сюда даже не стал пробовать.
Чтоб все было хорошо при больших мощностях нужен уже отдельный источник питания но это уже вопрос не малых  денег..проще не ставить шибко мощного )) ибо один фиг громко слушать мало когда получается либо просто не хочется.
кроме звука в салоне надо еще слышать, что снаружи творится. а то дофига примеров, когда то сирены не слышал, то даже колеса отваливаются, потому что обезъяны за рулем не слышат что колесо откручивается, зато их слышат за 3 квартала.
оба усилка стояли на предыдущей машине.Поблем небыло.Было всё через предохранители,дистербьютер,хороший провод.Слушать громко и долго не собираюсь.Если интересны компоненты могу,написать.Думаю ставить ли всё в рио или продать и ездить так.Машина на гарантии,сервисмены пугают-)
дак даже если поставить очень мощный усилок, то он все равно будет жрать немного, пока его не выкрутишь. большая нагрузка же пропорциональна громкости
только пугать мифом и могут
    • 7345 Просмотров
    • 4393 Просмотров
    • 2665 Просмотров
    • 59 Сообщений
    • 23265 Просмотров
