QDM
"Моргание" дальним + ПТФ
ну так все равно нужен переключатель режимов - либо мигание дальний-ПТФ, либо ПТФ независимо - все это делается введение еще ары элементов в предложенную схему.
а так чтобы само определялось - при мигании дальним ПТФ "понимало" что это мигание и само начинало гаснуть - это уж слишком мудрить надо будет.
Кстати да, вариант, с дополнительным выключателем ON-ON, переключать режимы... А насчёт "мудрить" - было б два провода, было бы легко, а так - да... Да и "Ара" тут ваще не в тему xD (шутк)
т.е. они у тебя как ДРЛ? тогда в чем отличие? вот пусть они так и горят как по схеме, что я накарябал
Не совсем ДРЛ. Они и днём и ночью, и с ближним, и с дальним, и с габаритами...
ну дак если они у тебя и днем и ночью 7 дней в неделю, 365 дней в году, то тогда зачем тебе какие то еще переключатели?
наверное чтобы можно было ими не моргать по желанию.
зы: да, лучше без ары, конечно :grin:
Так при твоей то схеме при обычном дальнем они тоже отключатся. А этого нужно избежать =) Хотя стоп. Будет даже немного не так... При отжатой родной кнопке ПТФ - они будут гореть при ключе в ON, даже если габариты не включены...
Именно так. А точнее - чтобы их можно было отключить при заведённой машине(например на пункте ГТО)
да, именно так - при отключенной кнопке включил зажигание - включились ПТФки без габаритов. моргнул подрулевым дальним - они на момент моргания вырубились. если включил габариты - они все еще горят. включил дальний - они потухли. но нажал кнопку ПТФ и они загорелись и уже не зависят от дальнего. по моему удобно
Это верно, я значит понял правильно. При этом на ближнем они не отключатся(вроде бы по схеме так) А как быть со случаем принудительного отключения при заведённой машине, без дальнего?(ну мало ли, опять же, тот же ГТО)
да, от ближнего не зависит. а принудительное отключение это раз в год, а пока новая даже раз в три года. тут можно просто вынуть из колодки дополнительное реле и ничего не будет включаться при заведенной и моргать при дальнем. хотя к горящим ПТФ придраться низа - по закону использовать можно и днем и в городе, ничего не нарушается
а я вот как то видел, на бумере х5, горит ближний + птф, включает левый поворотник - правая птф тухнит, выключаешь загораеться, так же и с правым ))) интересно придумано было
только как новогодняя ёлка наверное :D
это может колхоз .. хотя не удивлюсь, если на конвейр такое влепят в погоне за инновациями.
Это такой режим работы штатного оборудования(инновации однако) )))
Это даж не режим работы оборудования, а подсветка поворота, если я не ошибаюсь. Только, по идее, работает это так - ПТФ выключены, врубаешь поворотник, загорается соответствующая повороту ПТФ. Она еще и корректироваться на угол поворота должна, но это я на мерсе CLS наблюдал.
По теме, не понял наф. сие нужно? ;))
А я уже отвечал, мне просто нравится + для других - заметнее, когда им моргать буду. Насчёт схемы Сергея - подумаю, да... Пока немного приоритеты изменились, времени не факт, что выкрою.
    • 16 Сообщений
    • 21768 Просмотров
    • 1668 Просмотров
