Дмитрий3
Задние тормозные колодки....того=(
не забивай голову, делай как пишут.
терпение лопается )))
Но веть получается что тогда колодки после того как я барабан запихнуть смогу они снова разойдутся и будут постоянно тереть?
дальше барабана не разойдуться:)
тереть не будут, пружины сводящие колодки сделают свое дело, плюс автоматически отрегулируются.
А получилось все намного проще и без монтажки…. Надо было то вигню которая в верху (я так понял это фиксатор ручника) его надо было выщелкать до упора в сторону задний стенки и барабан спокойно оделся..
Ну вот,а ты боялся.
Спасение утопающих дело.....
Очень важно расшевелить рычажок на разжимной планке!
А новые колодки я проклепал 3-х мм заклепками 6шт на каждую,
т.к. клей у корейцев фуфло.
Ну вот,а ты боялся.
Я тока что то, силу затяжки не могу найти не где, а то сильно затянешь колесо не крутится а если расслаблять то на скока?
вчера ехал домой, на переезде остановился на пару минут, после трогания с места клинонуло левое заднее колесо...сдал немного назад, попустило..но через метров 500 клинонуло конкретно..сейчас гололёд так развернуло на 180 градусов на дороге, хорошо встречной не было...добрался домой, снял барабан сорваны накладки....
может кто-то менял сами накладки (чтобы на заклёпки поставить) с какой модели отечественных подойдут?
Ничего сложного.При сборке рейку разведи по max барабана и отрегулируй подшипники как на передке классики.PS:где-то есть подробное описание...
инструкция http://kia-rio.5go.ru/html/13_10.htm
народ киньте ссылку на фототчёт по замене задних колодок на рио2,если такой есть конечно,а то найти не могу...
читай http://kia-rio.5go.ru/html/13_10.htm
Подойдут от 2108 делал так две шт. т.к. магазин был закрыт, а ехать надо. От 99ой осались колодки, самая проблема отделить не поломав накл. у 2108 накладки шире и длинее. Длину отрезаем сразу
зачищаем колодку от клея, и приклеиваем на поксипол накладку после высхания подгоняем по ширене и проклепываем аллюмин. закл. с патай шляпками.
Но лучше поставить новые ориг. и проклепать для надежности!
Ребят, какие пробеги у вас?
У меня пробег 78000.
Пробег на тот момент 85 ткм. На левом они еще держались, но оторвались очень легко.
У меня пробег 123 тыс., задние колодки не менял. Система работает, все тормозит и ничего не скрипит.
Я все ждал, что появятся призывы к замене задних колодок, а их все нет. Как говорят - пока механизм работает в него не лезь.
Хотя надо снять посмотреть что там...
Хотелось бы понять - кто ни будь до такого пробега (без замены задних колодок) докатывался или я один такой?
Я при 70 заглядывал, было примерно половину. Так что думаю тебе лучше не дожидаться скрипка, и поменять летом. Ручник то норм держит?
Кстати может и не тормозят током, если сопливит цилиндр. У меня так было - подтеков не было внешних -  а откурыл - он сопливит и при нажатии на тормоз колесо не тормозило.
Ручник нормально держит, с горки не скатывается. А если бы цилиндр сопливил, то тормозуха бы уходила, но ее уровень в норме.
Менять буду скорее всего в ближайшие дни, так как появилась необходимость ехать в сервис, заодно и колодки задние поменяю. Не думаю, что они там в хорошем состоянии.
Поменял задние колодки на 123,5 тык, как ни странно, они оказались изношенными только наполовину, примерно. Хотя сами накладки в некоторых местах уже начали отваливаться от металлического основания.
А при замене не посмортели как поршня в цилинрдах ходят?
Пробег 120т.км.тоже, задние колодки не менял. Система работает, все тормозит и ничего не скрипи!
У меня АКПП ручником практически не пользуюсь, но ручник держит зашибись!
Пару дней назад со стороны правого заднего колеса появилось "шмяканье". Вчера вечером разобрал. Накладка полностью отслоилась от колодки. Ее толщина почти 4мм (и это при пробеге 125 000 км). От новой отличается всего на 1мм. Удивительно, но - факт. Новые колодки и подшипники уже давно были закуплены. Вчера разобрался только с одним колесом. Много времени требует очистка. Например, надо зачистить и смазать приливы, на которые опирается боковой стороной колодка. Распрессовка и запрессовка подшипников - дело не хитрое, но также требует времени. Для интересующихся сообщаю, что я применяю смазку Castrol LM. Неплохая смазка.
Не знаю, сколько нормочасов дается на замену задних колодок и подшипников, но подозреваю, что в сервисах очисткой никто заниматься не будет.
Конечно не будут. Сам видел как они подшипник в грязные ступицы суют. Сам тоже если уж залезу в узел, то отчищу его как кот яйца.
    • 6600 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 13681 Просмотров
    • 4786 Просмотров
    • 2250 Просмотров
    • 11452 Просмотров
    • SergD
    • SergD
