Kiaвод
шумка номерной рамки
После многочисленных не удачных проб избавиться от громыхания рамки сзади, пришел к такому вот варианту
Это уплотнитель, куплен в строительном магазине за 13 рублей метр.
Ничего не шумит, не гремит, краска не стирается. Всем рекомендую. :good2:
+1, тоже проклеивал уплотнителем, по каждой из четырех сторон наклеил по полоске и все, тишина!)
Всё московское отделение проклеено мотком моего пенофола. Ура товарищи. :)))
у тебя рыжик и уплотнитель рыжий. белый упролтнитель у меня вот есть, а где взять красный на красную машину??? :)
Так какая разница какой цвет?!.. :) Его же не видно за рамкой. Я когда покупал то вообще даже и не заморачивался по поводу цвета.. Купил, что было.
Я такой на даче использую - на двери клею на зиму. Хороший уплотнитель :good2:
Немного меньше, по кол-ву :) , но принцип и материал тот же. Все ОК!
а чем плох двухсторонний скотч?
Я пробовал. У меня лично он отклеивался через какое то время..
Там щель слишком большая для скотча. Лучше делать прокладку из хорошего мягкого уплотнителя.
проклеивал рамку вспененной шумкой 4мм, уже на 3х своих машинах делал, до уплотнителя не додумался)))))))).
помню соседу по гаражу даже подарил остатки материала, уж больно заипало его дребезжание под сабом...
Уплотнитель - зачетная тема! Как только клубные рамки получу, сразу проклею :)
А что настолько рамка гремит? Надо будет прислушаться как-нибудь.
Я как машину купил, заметил этот шум на первых кочках, по дороге из салона.. :)
Плоский жгут в аптеке за 25 руб.
Отрезать под размер и запихнуть под номерную рамку с двух сторон.
Желательно, чтобы под рамкой было чисто - дабы ничего не поцарапать.
В зависимости от толщины и сечения жгута можно свернуть в несколько раз.
Работает!
КОроче катался я с штатной рамкой, проклеенной дверным уплотнителем. И гремела она всеравно, хоть и меньше.
В итоге купил новую рамку, просто черную, без рекламы, далее проклеил ее с тыльной стороны визоматом, на него наклеил СПЛЭН 8мм. Далее лицевую сторону (под номером) проклеил немного сплэном 4мм (там где нбольшой углубление в рамке. Все плотненько скрутил и теперь вот ТИШИНА.
Че-то много тут всякого... Я поступил проще, как тут уже писали зашел в аптеку и купил жгут резиновый за 78,30. Вставил его за номером сверху и снизу. Его не видно, при закрытии багажника ничего не гремит. На кочках тишина.
Тюнинг окончен.
зайти в магазин "все для дома" и найти в мусорке огрызок от клеющейся теплоизоляции, наклеить его сзади на рамку.
Тюнинг окончен.
Ф я на "Пиканто" поступил по другому, аименно так: взял два самореза и привернул номер к двери в местах крепления номера и все как рукой сняло. Единственный недостаток дополнительно 2 отверстия небольших получились.
Вот именно - два отверстия. Я вот не хотел дырявить дверь заднюю лично. Поэтому уплотнитель рулит. :)
Спасибки за подсказку, а то и скочь 2х сторонний и изоленту )))
Взял обычную полиэтиленовую прокладку (стекла в мебели при транспортировке прокладывают толщиной 2-3 мм бывает синего, белого цвета - не суть) сложил в 3 слоя по все длине рамки и прикрутил назад рамку. ТИШИНА. Заметно ее тока когда дверь багажника открываешь, а НАХ под рамку номера смотреть.
Лучше ПСУЛа нет ничего!!! Опробовано не на одной машине, особенно если саб в багажнике валяется... Продается на строительных рынках... Самоклеящийся, саморасширяющийся влагонепроницаемый паролон со спецыальной пропиткой. Используется как гидро и теплоизоляция при монтаже Al и ПВХ окон...
взял обрезок шумоизоляции сплен - 4мм, вырезал по внутреннему краю рамки прямоугольник, наклеил, тишина.
Когда закрываю багажник, то гремит рамка о машину. А так при езде не замечала. Может со страху все внимание на дорогу)))
После покупки авто, проклеил рамку, самым обычным самоклеющимся уплотнителем и проблема отпала.
Рамку не снимал, а просто подсунул под нее уплотнитель, липкой стороной к рамке. :)
снял рамку, по ее размерам вырезал прямоугольник сплэна 8мм, клейкой стороной к рамке, далее всю конструкцию приворачиваем на место ( из за толщины и большой плоскости сплэна рамка встает плотно ) и все. Цена вопроса 300 руб. за лист сплэна. "Остатками" сплэна проклеил нишу запаски и большую часть видимого металла в багажнике. Осталось снять облицовку и проклеить арки.
    • 7278 Просмотров
    • 11996 Просмотров
    • 27 Сообщений
    • 8470 Просмотров
    • 76 Сообщений
    • 24076 Просмотров
    • O.W.
    • O.W.
