Vseslovur
Датчик открытия двери
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста где у рио 2003-2005 находится датчик открытия (или открывания, не знаю, как правильнее) водительской двери. А то открываю, свет не горит, сигналка тоже считает, что дверь не трогали.
а рядом с замком на самом кузове нет что ли концевика?
Скорее всего просто окислились или отвалились контакты на концевике.
Он обычно около замка, как и сказал Сергей. Посмотри на средней стойке, ниже замка
это фотка ланоса, но сути это не меняет у всех одинаково, просто в инете не нашел фотки дверного проема рио
@sereno, Спасибо, поищу. Фото конечно позитивное нашел. :lol:
Именно там и находится. Аккуратно выкручиваешь саморез,что б не сорвать на нём шлицы(может быть очень сильно закисшим) и вынимаешь наружу концевик. Перед снятием клеммы с него клемму чем нибудь зафиксируй,т.к. можно упустить её внутрь стойки. Ну а дальше разбираешь концевичок и зачищаешь-смазываешь его. Собираешь в обратном порядке...
@Patya, Ага, есть там что-то подобное) резиночкой прикрыто. В выходные займусь, спасибо)
...клемму чем нибудь зафиксируй,т.к. можно упустить её внутрь стойки...
B все-таки я её туда упустил(((
Прошлый хозяин замотал там все изолентой так. что бы концевик не срабатывал....
Тонкую жёсткую проволочку крючком загибай и пробуй внутри клеммку наощупь зацепить...
Сегодня наконец-то сделал. Стало понятно, зачем прошлый хозяин так сделал. теперь писк напрягает, когда дверь открыта и ключа в замке нет Как его отключть? Пытался найти эту пищалку, не смог (( (Вариант снова отключить концевик не подходит)
найти пищалку и отрезать от проводов
Ладно, это уже к другой теме) там и продолжу. не все так просто)
Я тоже умышленно выводил из строя этот концевик (отсоединял разъем).
Это не оптимально, т.к. возникают некоторые проблемы:
- автоматическое запирание дверей со стороны ЦЗ возможно даже если вы вышли из авто снег почистить (машина думает что дверь никто не трогал и вы - за рулем). Ключи - в замке, двери - закрыты, у вас - паника :)
- никто не сигнализирует, если вы оставили свет включенным, вытащили ключи и открыли дверь (машинва думает, вы просто заглушили движок и сидите в машине)
- сигналка не будет реагировать, если вод дверь взломают и откроют.
на днях пытался добраться непосредственно до источника звука (на левом крыле с внутренней стороны под панелью около педального узла) - не получилось, ооочень неудобно лезть туда...
Вот-вот, именно... Здесь вот много написано на эту тему
    • 4364 Просмотров
    • 3990 Просмотров
    • 12152 Просмотров
    • 6459 Просмотров
    • 3143 Просмотров
