Artemka
Check engine при нагрузке.
Вообщем сразу скажу, что поискав, похожего не увидел. Надеюсь пинать не сильно будете.
Предыстория.
Закончился почти бензин и заправил я по полной бак 95-ым Роснефть.
Катался в основном по городу и до работы.
Сегодня решились с другом покататься и вот что произошло.
Разгоняюсь значит я. 1,2,3, и 4 и около 3 т.о начинается подёргивание машины. На 5 такое-же. При чём, чем сильнее давишь гашетку тем сильнее дёргается и не разгоняется. И вот тут моим глазам впервые предстала МИГАЮЩАЯ лампа чека. Причём отпускаю я газ, еду ну в очем щадащем режиме и она тухнет. Еду еду. Даю газка и опять по кругу та же история. По городу проверяю 1,2,3 полёт нормальный. Вот гуру подскажите что творить. Лампа то тухнет в итоге. Есть мысль что плохой бенз и при нагрузке чёт плохо детонирует. Но вот беда. В баке литров 28 ещё. Откатывать до лампочки его и залить по новой литров 10, проверить. Или к сервисникам ехать? Коробка ручка, пробег 27000+
Вроде суть изложил. Жду помощи. Заранее спасибо.
Не повезло с безусом 100%. Залейся на проверенной и катайся, только не крути двигло. Потерпи немного)) Или ищи способ слить.
Ну и свечки проверь.
Артём, можно попробовать слить старым дедовским способом - взять тару, канистру к примеру, взять трубку, канистру на землю, трубку в бензобак, втянуть воздух из трубки в себя(постараться не глотнуть бензина) и конец трубки в канистру, так слить максимум бензина и заправиться по новой. Странно, что Роснефть. У нас тут она хорошая, проблем ни разу не было... Если после перезаправки не полегчает - то в сервис...
Роснефть везде разная... :(
Так вот весь и прикол. В моём городе 2 заправки. СкаРус и Роснефть. Так вот после СкаРуса даже 41-ый москвич чуть коньки не двинул, всё сливал. Рио заправлял тока на Роснефти, да и то после заправки с глушака отчётливый запах присадок. Напоминает запах Нитрометана (просто р\у модель на таком топливе была, вот запах и припомнил). Почитал что свечи на 30 тысячах меняються. Может просто время пришло? Я то не механик автомобилей (больше в компах) Но без напрягов работает то норм, а при педальке посильней больше топлива, опережение зажигания. Может просто искра уже не та? Подскажите модельку свечей, а то искать долго ))))
Понравилась очень заправка в Йошкар-Ола Лукоил, на выезде в сторону Чебоксаров. 95-ый ЭКТО. С него даже запах бензина с выхлопа а не этого, эмм... как сказать не матерясь-то..., плохого бензина. ))
Подскажи, для начала,точную модельку машины, а то ща тебе свечи от белаза порекомендуют, и будут правы))
Странно из статуса пропала. Kia JB 1.4 2010г.в.
Если есть возможность подключиться к системе диагностики, то лучше это сделать. Станет понятно какая причина зажигания лампочки.
Как лечить?
@herby,
проблема похожа, но другая.
Проблема была в свечах. Отходили своё, бедняги. Тему можно закрывать.
Старым дедовским не получится, там клапана стоят .
У меня на 30т.к. свечки вывернули и сказали ещё 15 отходят. Всётаки бензин у вас там не айс.
А говорите другая.
Отходили
Или "погибли". Бывает, что свечи одни "не уходят".
Моргание джеки чана (при разгоне как правило) говорит о пропусках зажигания по цилиндрам, при этом остаётся в системе ошибка (Р0300) . У меня на пиканте была такая же канитель только там был заводской косяк, на этих моторах разбивало шпонку на коленвале и саму шестерёнку :hi: !!!
    • 8222 Просмотров
    • 146 Сообщений
    • 58316 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 5730 Просмотров
    • 6452 Просмотров
    • 3908 Просмотров
