виталий68
стук в двигателе
нет. откурученная защита мелко стучит, т.к. от двигателя идет вибрация.
а зажать защиту или там все в порядке, но тогда она не должна вибрировать
НАШЁЛ!!! Точнее всего пока не исправил но понял в чём причина.Из-за масла плохого начали на горячую звенеть гидрики. Зимой нагрузкине было поэтому и не обращал большого внимания. да и масло сменил с кастрола на мобил . правда залил 5в . скоро надо менять масло а уровень уменьшился и я долил кастрола. и опять зазвенело. для машин с небольшим пробегом может это масло и не плохое ,а вот в моей машинке не пошло. компенсаторы менять лень хочу сменить масло на летнее. потом посмотрю,если стук не пропадёт придётся менять гидрики. да и на холодную стучать стали.
У меня тоже как-то стук был. Где только не проверял. Стук не пропадал. Потом поехал в Ти-рэкс к мастерам. Разобрали. Оказалось, что вкладышам шатунным хана настала. Хотя всегда масло вовремя менял. Сделали капремонт. Пока езжу норм.
у меня зимой тоже как будто стучал двиг, но так еле заметно и только на холодную. счаз все ок.
    • 16 Сообщений
    • 13925 Просмотров
    • cbone
    • cbone
    • 22 Сообщений
    • 16711 Просмотров
    • 5915 Просмотров
    • 2673 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 34961 Просмотров
