versus
Как еще снять кожух с двигателя при замене свечей?
Подскажите ,решил заменить свечи,хотел снять кожух отверткой крестовой.а эти винты так вкручены или прикепели что их крестовина сорвалась.возможно ли как еще выкрутить эти 3 винта (не могли блин на защелках по бокам сделать эту пластмаску)
@versus,
ну если шлицы не совсем глакие стали, то можно конечно ударной отверткой попробовать стронуть (только без фанатизма!!!!)
а если практически шлицов уже нет, - брать шуруповерт и экстракторы крепежа (можно выкрутить любой крестовой, а как практика показала - и не только, крепеж с износом шлицов до 98%), но предварительно винты лучше все-равно маленько обстучать, можно WD-кой побрызгать..........
Жень привет! А если попробовать трубчатым ключем на 10, я так всегда делал, потому как отверткой действительно можно свернуть шлицы.
а ключ типа свечного только меньше естественно размера не пройдет в этот "колодец" чтоб взять винт по краям интреесно.
вообще не понятно.что такие хлипкие винты (сам металл) попробовал только раз крутонуть и уже стружкой все на отвертке осталось,и шлицы закруглились.как будто создатели не догадывались,что авто хранится на улице,перепады температур,нагрев/охлаждение.вообщем,что такая проблема с отвертыванием может быть,и всунули "пластмассовые винтики"
@IMPERATOR, привет.вот и думаю таким попробывать,а то шлицы уже на 70-80 % круглыми стали от первоначального
@versus,Всем доброго дня! Только трубчатым ключем (по типу свечного, но в миниатюре) на 10, только так, сколько раз снимал эту крышку ни разу о крестовой отверке даже и не задумывался.
@versus,Попробуй поискать тонкостенный трубчатый ключ на 10 или головку на 10 из наборов, бывают попадаются и из тонкого металла, т.к. обычные в эти углубления под винтыне входят
ДА да, уже была такая тема, или обсуждалось в теме про свечи, эти шлицы полная засада и замануха, открытить крестовой отверткой там никак не получится, шлица мягкие стираются только так, поэтому берем маленькую торцевую головку на 10 и откручиваем, большая на 1/2" наверное не полезет, нужна 1/4 где-то
кстати, щас глянул (до этого в живую на них не смотрел - не было надабности, а по схеме в каталоге такое ощущение что шестигранника нет), - запросто залазиют длинные головки на 10 как с присоединительным квадратом 1/2, так с 1/4. Т.ч. проблемы то быть не должно.....
Жень вот этот ключ я использую.
всем спасибо за подсказки :)
зря я конечно туда с отверткой наивный полез :)
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=125&view=findpost&p=184214
P.S. Лучше поздно, чем не совсем :smile:
Откручивал у себя отверткой.
Так там официалы полазили на ТО2.
Зажали и надорвали один из ВВ проводов и один из наконечников.
Вообще, в отличии от Жигулей, все затянуто правильным моментом у нас.
так что для страгивания советую иметь не разводной ключ, а набор инструмента.
Естественно, но за 500 рублей 20 предметов....
В Интернете скачал вот такую книжечку "KIA RIO
ВЫПУСК С 2005 г.
РЕСТАЙЛИНГ В 2009 г.
БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
1 .4 Л (R4, 16У)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ " может кому пригодится.Ссылка .http://depositfiles....files/pmcq73oma
На форуме уже всё давно есть.
    • 25 Сообщений
    • 25934 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
    • 1579 Просмотров
    • 4809 Просмотров
    • 2813 Просмотров
    • 1847 Просмотров
    • Airat
    • Airat
