elektrik
Установка сигнализации на Rio QB своими руками
Сигналку прячем под панель приборов, сначала снимаем козырёк. e1af98e83edf.jpg
расположение сигналки реле имитации нажатой педали сцепления и модуля обхода иммо b3ca9c660960.jpg Подключение к замку зажигания Белый стартер,синий АСС,зелёный АСС,розовый и красный плюс,синий зажигание. 3293789a92ed.jpg Повороты на переключателе поворотов df3e6db53e24.jpg белочёрный двери ,зелёный багажник разъём в левом пороге 4e48ebecd88d.jpg Датчик сцепления дальний ,не перепутать с левым датчиком ,для имитации нажатия педали ставится реле которое подключается параллельно с модулем обхода иммо. 9a69b0180a5a.jpg Подключение провода ТАХО на форсунки c13cfb47e5b8.jpg Разъём тормозной педали ,можно использовать в место ручника. 0892a96df6e9.jpg Дальше большой геморой с замками. Дело в том что блок Ц.З. стоит непосредственно в водительской двери и в салоне к нему не подключишься, провода протянуть тоже проблема так как переход из стойки в дверь разъёмный. И самое главное в водительской двери нет моторчика и некуда зацепить тягу нового привода (хотя в Солярисе например есть такая возможность) ,поэтому пришлось придумывать как закрепить тягу привода к ручке двери используя для этого стальную проволоку диаметром 1,5 мм .Принцип крепления тяги замка стальной проволокой 1,5мм. 71300d01d465.jpg Место входа тяги замка. 3c7bc59848d9.jpg Расположение привода в двери a1bfd89544bd.jpg
Вот дальше несколько вариантов подключения ; самый сложный это протянуть два провода от сигналки к приводу через разъёмное соединение в двери ,тогда сохраняется заводской Ц.З. Следующий самый простой способ, это отрезать провода от Ц.З., подключить их к новому приводу, а уже в салоне к этим же проводам подключить провода сигналки, в этом случае у вас все двери будут открываться и закрываться только от сигналки но функции Ц.З. не будет. И более сложный второй вариант с реализацией двух шагового отпирания замков, это когда при снятии с охраны открывается только водительская дверь, а три другие при необходимости ещё одним нажатием на кнопку снятия с охраны или с дополнительного канала (зависит от возможностей сиги), подключается ЦЗ к проводам замков цепляем привод а сигналку к этим же проводам в салоне a2763dc3683c.jpg Провода замков на выходе из двери, не перепутать с другими того же цвета по толще bf2a81588012.jpg
Место под сирену 7826f0bca98f.jpg Кнопку на охрану капота можно поставить так 059104acce4b.jpg
Ну и ещё, принцип блокировки зависит от вашей фантазии, главное что бы не мешала авто запуску. Так же желательно все соединения пропаять ,некоторые фото сделаны до этого .Ну и естественно места расположения компонентов могут быть любые по вашему желанию ,просто выложил как пример для самостоятельной установки.К сожалению не получается правильно расположить текст и фото .
Хочу добавить для тех кто будет разбирать дверь ,там есть пара саморезов ,один в ручке двери под резинкой ,другой под пластиковой крышкой там где ручка отпирания двери ,аккуратно отстегнуть плоской отвёрткой со стороны ручки.
уж слишком сложно всё ты сделал особенно с дверью, схема схожая один в один с солярисом там есть ушко для подсоединения тяги только для этого надо снять весь замок а провода пропустить через пустые отверстия в колодке дверей для этого просто просверлите (сделайте шире паз) . все концевики есть на левой колоде панели приборов то есть багажник, двери, поворотники и не надо будет тянуть лишние километры проводов всё рядом, конечно каждый делает сам как хочет но я придерживаюсь что б меньше влезать (подрезать) в штатную проводку я по поводу ц.з. при установке привода и тд, и тп,
@igor3340, Замки у рио и соляриса разные у соляриса есть тяга у рио нет (замок я снимал ) ,
а чем не понравилась тема Инструкция по установке сигнализации с автозапуском на Rio QB
зачем столько дублей?
Ёперный ппц!
@sereno,
по ссылке установка не на Комфорт - отличия сильные, все аналогом, к кан-шине ничего не подключается
не далее как вчера-сегодня ставили Старлайн Е60 мне на Комфорт 1.4 АТ + ДВД Пионер с дисплеем и камерой заднего вида
Провода не совпадают ... + дополнительно ребята сохранили функцию ЦЗ через релюшки (управляются кнопкой водительской двери)
Здравствуйте, вот отдала наш с мужем авто на установку сигнализации вот этой http://auto-chips.ru/avtosignalizacii/item/pandora-dxl-3500-2.html , решила сделать мужу подарок, вот интересно ваше мнение, может сталкивался кто с ней, муж не погонит из дома?
прошу откликнуться владельцев старлайн Е90 и подумать тем кто сам ставил. в выходные ставил себе Е90 и вот что  странное заметил, чего не встречал раньше ни на одной сиге. вот запускаю двиг по автозапуску, при этом закрытые замки еще раз закрываются. ну это ладно.... но в момент глушения двигателя они открываются, а через 1-2 сек снова закрываются. меня этот момент смущает, на прежних сигах такого не было. мне ссыкотно, что какой то "прошаренный" чел может в момент глушения дернуть ручку и открыть дверь. это фишка Е90 такая или где то в настройках не то? сам ничего не такого не вижу в таблице настроек.
а все.... отбой, сам узнал в чем фишка. это дело не в сигналке, это дело в машине - при отключении зажигания/вытаскивании ключа двери сами открываются, это типа если остановился и вытащил ключ, то собрался выходить, машина сама ЦЗ открывает. лечится видимо через ОД, если могут они отключить эту функцию вообще. а пока выручает функция 7 таблицы АЗ - автозакрытие при глушении двигателя после АЗ.
кстати, пара удобных моментов: в Е90 есть флекс-каналы, т.к. каналы с гибким программированием. я 2 канала записатал на 1 скорость печки и на ручник. один канал включает печку только через 10 мин, что бы двигатель сначала прогревался один, а уже потом горячий подключал печку. и второй канал вырубает ближний свет фар, что бы в момент автозапуска они не горели, т.е. такой виртуальный ручник. просто на АКПП ручником почти никто не пользуется, а при опущеном ручнике фары будут гореть. кому интересно, команды выглядят так:
1000 (Т1 - 0 сек для гашения фар), 1600 (Т1 - 600 сек для паузы перед включением печки)
2999 (Т2 - неограничен. сек)
3000 (Т3 - 0 сек)
4000 (Т4 - 0 сек)
ЗП13 (событие 13)
У700 (условие 7)
ОС09 (событие 09)
У200 (условие 2)
dyOF (датчик удара выключен)
dbON (двери включены)
    • 3714 Просмотров
    • 11229 Просмотров
    • 3858 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 8296 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 24184 Просмотров
    • 969
    • 969
