HEAD
[МСК] Аэрография
Аэрограф , как и пульверизатор, предназначен для напыления краски. Но в отличие от него аэрограф имеет очень узкий и более точно регулируемый спектр распыления. Аэрографом можно наносить тонкие штрихи, что очень важно при прорисовке мелких деталей рисунка. Сложность, красочность, реалистичность и качество исполнения рисунка ограниченны только фантазией, мастерством и талантом художника (аэрогаф).
Как делается аэрография?
Роспись автомобиля начинается с выбора темы рисунка. Вы можете также принести свой рисунок, а можете довериться мастерству художника, предоставляя ему самому выбор сюжета и его реализацию.
Затем делается эскиз - компьютерная разработка рисунка на автомобиле клиента. С помощью эскиза Вы сможете представить как будет выглядеть Ваш автомобиль после нанесения аэрографии. На этом этапе Вы можете вносить свои корректировки и высказывать свои пожелания. Также дизайнеры могут подготовить несколько вариантов эскиза и Вам останется только выбрать наиболее понравившийся Вам вариант.
В зависимости от характера изображения художник подбирает краски различных колеров, нужных для работы, и, если необходимо, изготавливает трафареты. Затем с помощью аэрографа рисунок послойно наносится на кузов. Иногда, для выполнения особенно тонких и мелких элементов рисунка, мастера все же применяют кисти и даже специальные карандаши.
После нанесения рисунка машина попадает к малярам, которые накладывают на рисунок несколько слоев лака для защиты его от воздействия окружающей среды. Затем лак сушится в специальной сушильной камере. Нанесение рисунка вместе с подготовкой и лакировкой обычно занимает около двух недель, хотя некоторые машины порой проводят в мастерской и больше месяца. Срок работы в этом случае определяет не быстродействие мастеров, а сложность сюжета.
Достоинства рисунков аэрографии
- Автомобиль становится эксклюзивным и неповторимым.
- Рисунок аэрографии, как правило, подчеркивает модель и дизайн автомобиля, стиль и характер владельца, выделяя его среди массы людей.
- Автомобиль с рисунком сложнее угнать — он становится более заметным для прохожих и автомобилистов. Уход за рисунком аэрографии
Как ни поразительно может показаться с первого взгляда, но уход за рисунком аэрографии намного проще, чем уход за простым покрытием. Это связано с тем, что поверх рисунка в обязательном поряке наносятся и очень тщательно обрабатываются несколько слоёв специальной защитной полироли. При появлении царапин и повреждений, поверхность можно просто отполировать и качество покрытия станет как новое!
- Где можно в законодательстве почитать об изменении цвета машины и т.д. - собираюсь раскрасить машину целиком в звериный окрас- леопарды. От базы остаётся почти ничего.
На данный момент нет нормативных документов, устанавливающих требования к аэрографии на транспортных средствах, не содержащей рекламной информации. Основное ограничение - рисунок и его цветовая гамма не должны имитировать окраску спец. автомобилей. Рисунок не должен занимать более 30% кузова или должен быть выполнен в цвет кузова. Грубо говоря можно разрисовать всю машину синего цвета например в море и никто не сможет сказать что эта машина не является синей. Более того можно обратится в отделение ГИБДД по месту регистрации ТС и проставить в ПТС в графе "Особые отметки" информацию о нанесенном рисунке.
Конкретные ограничения по нанесению рисунков, или перекрашиванию кузова автомобиля в разные цвета, нормативные документы России не содержат. Однако, собственники обязаны учитывать, что при перекрашивании автомобиля не допускается использовать цветографические схемы, которые предусмотрены ГОСТ 50574-93 и применимы только к транспортным средствам, принадлежащим оперативным и специальным службам. Например, нельзя использовать контрастирующие горизонтальные полосы синего цвета в сочетании с белым, вертикальные красные полосы на передней и задней частях автомобиля белого цвета и т.д. При этом, наносимый на поверхность кузова автомобиля рисунок не должен быть аморального или унижающего достоинство человека содержания. Также, рисунок не должен содержать информации, побуждающей к действию, т.к. может быть расценен как реклама, на что требуется соответствующее разрешение лицензирующих органов.
Москва,между м.Проспект Вернадского и м.Университет.
телефон: 8-905-766-81-23,
е-mail: kymarq@yandex.ru
(на доработке, скоро будут фото работ сделанных)
Некоторые из работ.
Очень качествено,красота!
Только потом машину не продашь!
почему это? аэрография - пассивная противоугонка. наоборот. еще дороже будет.
Полностью поддерживаю,кстати @Ярик,хотелось бы узнать хотя бы порядок цен....
и мне. хочу чешира на капот.
Стоимость аэрографии зависит от сложности и обЪема работ.
Я беру 5000 нашими за деталь.
Под деталью подразумевается - дверь, крыло, бампер, капот считается за две детали.
В стоимость, включены все работы под ключ.
Окончательная стоимость работ обговаривается после утверждения эскиза и визуального осмотра авто на наличие повреждений.За разработку эскиза денег не беру.
Стоимость аэрографии не включает в себя работы по восстановлению лакокрасочного покрытия детали.
Сроки робот зависят от сложности рисунка.От нескольких дней до нескольких недель.
Только для РИОводов СКИДКА 10%.
То есть если деталь без повреждений
Разобрать( к примеру дверь -снять ручку зеркало молдинг)) под аэрорографию+ зашлифовать лак+нанести рисунок+ отлакировать и отполировать+стоимость красок , лака, укрывочных материалов, абразивов = 5000 , Всё правильно ??
Все так.
Оооо так это не дорого,я в инете цен дешевле 30тыс за деталь не видела.
@Ярик,
И все эти операции, делаете вы сами? Или вы только рисуете , а подготовительные работы и нанесение лака это уже другой специалист ??
Имею курс маляра, но дальше подготовки, лакеровки и полировки не лезу.НЕ мое.
А я слона :biggrin:
И слонов и чеширов нов жеш проблем , мои контакты в теме есть звоните обсудим.Как вариант скинуть на почт фотки авто и желаемой картинки, а я сделаю эскиз и выложу здесь или скину на почту.
Юрик, зацени!
прям мой вариант. тока денег у меня нет.
могу выступить рекламой: готов отдать авто в жертву за бесплатно, а потом всем рассказывать, где такую красоту навели)))
Хитрый Юра такой хитрый :acute:
Думаю, тут многие бы такой рекламой поработали)
@Ярик, а почему так дешево? Или Вы только развиваетесь?
если я правильно понял-капот в 10тыр выйдет+материалы?на какую сумму расчитывать?
Да набираю обороты,да и просто нравится. Рисую с детства. Аэрографией занимаюсь с 2008г.
лак+краски для аэро.=11-12т.р.
Просмотр сообщенияOdie (19 Февраль 2012 - 10:41) писал: если я правильно понял-капот в 10тыр выйдет+материалы?на какую сумму расчитывать? лак+краски для аэро.=11-12т.р.
Это плюс к 10т? Или всего 11-12?
всего
@Ярик, ок, поняла, спасибо.
эскиз
    • 36 Сообщений
    • 11545 Просмотров
    • 18016 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 13923 Просмотров
    • 1736 Просмотров
