Николай_77
Дребезжание колес
Во время движения по неровностям имеется дребезжание колес(как будто колесо болтается), не пойму что это может быть. Поменял яйца, но проблема не устранилась. От отчаяния купил было сайлентблоки на рычаги, но на автосервисе сказали что пробег 80 тыс не повод менять их. что там вообще может быть? да передние стойки менять надо уже скоро, но из за них наверное не должно так сильно болтать колесо. машина киарио 2006 г.в., сборка корейская. Спасибо заранее
Может подшипники ступичные, а вообще на сервсие странные люди, сказали что не сайлнет блоки а чт сломано не сказали?
Нет точно не подшипники, а то бы они гудели, а они не гудят. На сервисе то вот сказали мол яйца надо поменять.
Ху из яйца? :blink: У меня наверно машина - девочка :rofl: . А если серьезно то нужно провести нормальную диагностику,там может быть все что угодно.
Ху из яйца?
http://www.drive-portal.ru/forum-po-obschim-voprosam/3410-slovar-avtomobilnyh-terminov-i-abbreviatur.html
Здесь на букву Я. Сам только что узнал. Думал прикол. И кто придумал такую чушь?
Вообще стабилизатор это палка железная особым образом гнутая. Крепится она с помощью двух скоб с резиновыми втулками в средней части и двух стоек по краям. На каждой стойке находится по два шаровых шарнира, и называют эти стойки косточками за схожесть с ними. Бывают еще стойки с одним шарниром и вообще без них. Что есть яйца, не понятно. :pardon:
Ну в моем случае это передние рычаги стабилизатора поперечной устойчивости, т.е. яйца. по проблеме кто нить может ответить?
Ну термин "яйца" к RIO со всем не подходит, он пошел от тазов, так как стойка стабилизатора смахивает на "коки" :lol: :lol:
Вот стойка RIO:
Вот стойка от "тазоваза":
@Николай_77,
В вашем случае мб все что угодно: верхняя опора аммортизатора, сам аммортизатор, ступичный подшипник, шаровая опора, рулевой наконечник, рулевая тяга, люфт в рулевой рейке!
Меняйте автосервис, с такими диагностами можно в трубу, по деньгам, вылететь!
Симптомы примерно похожи, снизу с ямы тыльной стороной ладони резкий удар по стабилизатору. Если услышали волшебный стук, два варианта- 1. замена разрезных втулок стабилизатора на подрамнике (дорогой), 2 подсовываете под втулки по кусочку резины( я использовал от камеры от соболя) или от брызговика от таза. У меня два года проходили.
Спасибо большое всем кто откликнулся, попробую диагностику сделать в другом автосервисе, по устранении неисправности отпишусь
Ребят а у меня вот так получается!При наезде на небольшую ямочку водительская сторона где левое колесо прям бахает,а правая нет.Что это может быть?
ЯЙЦА :blink:
    • 60 Сообщений
    • 56138 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 35014 Просмотров
    • 16390 Просмотров
    • 16 Сообщений
    • 15667 Просмотров
    • 3616 Просмотров
