Lerusya
Отключается CD
Периодически при прослушивании CD почему-то диск отключается и включается радио, через пару минут снова сам включается диск. В чём может быть причина?
Скорее всего на кочках или из-за плохого диска теряется возможность считать данные, а при возникновении ошибки - переключает на радио, так уж зашито. Ещё возможно - плохой контакт кнопки выброса диска. Сам диски слушаю крайне редко, но такого, вроде бы, не было...
помогите отключилась штатная магнетола и не включается на юсб не реагирует в чем может быть проблема?
@Lerusya, Какая-то функция в магнитоле может такой эффект давать, не помню как называется, вроде rds news, вырубить её надо
@Cyclone, для начала копать надо в сторону предохранителей.
в смысле работает, но только в радио или вообще не работает? что именно пишет?
был на зарядке телефон через юсб подъехал на стоянку вытащил телефон заглушил авто. Пришел с магазине а магнитола не включается вообще...
Проверьте сдвоенный предохранитель в блоке в салоне, левая нова водителя, в районе колена лючок доступа. Пара предов в правом верхнем углу, сдвоены в жёлтом держателе, интересует тот, что синий, на 15А.
А телефон от усб магнитолы заряжать не стоило, читаем технику безопасности при использовании штатного usb выхода...
Вряд ли из-за плохого диска и на кочках, т.к. во-первых, переключается на разных дисках (а диски лицензионные), а во-вторых, даже когда машина стояла, тоже происходило переключение на радио, а потом обратно.
Что это за функция? Где её найти и как вырубить? )))
кнопка сетап справа и постаивть везде ОФФ что относится к радио. либо совсем жестко через сервисное меню, но тогда вообще не будет РДС, даже РДС-надписи на экране, а только частота радиостанции
блин, а написал что в усб не включается. вот и гадай, что имел ввиду :) не предохранители тебе смотреть, как выше описалQDM.
@QDMА телефон от усб магнитолы заряжать не стоило, читаем технику безопасности при использовании штатного usb выхода...,
По спеке ЛЮБОЙ промышленный USB порт должен выдавать 500мА.
У меня к нему подключен активный док для трубки. Удобно. И заряжается и с телефона музыку играет.
@Lerusya, если так, тогда точно RDS.
Отключается в меню настроек, зовётся RDS NEWS
@Pulsar, Я не говорю, что он не выдаёт, хотя ток может быть меньше полуАмпера, ибо не все внешние харды(без доп питания, разумеется), читает. Но в рекомендациях по использованию указано, что устройства заряжать нежелательно. Не во всех телефонах встроен контроллер по току, в некоторых он в блоке питания.
@QDM, Если у меня не получится, поможешь на встрече разобраться? Я ничего в этом не понимаю...в этих кнопочках :blush:
а ты сначала хотя бы попробуй. это проще чем педаль нажать
@Lerusya, если приеду - то помочь не вопрос =)
сегодня заезжал в сервис проверили все предохранители сказали что все нормально...сказали надо мафон снимать..и смотреть что то в нем :-((
А у меня радио со станции на станцию скачет.. Последние пару недель заметила - при нажатии на тормоз может на другой канал перескачить, и бывает резко громкость увеличивается или уменьшается. Замыкает что-то???
У меня то же самое, изначально так было. Но не беспокоит, т.к. сейчас радио слушаю редко.
Но было бы интересно узнать от "знатоков", исправляется ли это :)
RDS NEWS надо отключать. Писали уже выше как это сделать. :)
Пробовала отключать, как советовали?
@KickAss, Так у меня была проблема в том, что с диска на радио перескакивало. Сдалала, как посоветовали, пока не повторялась такая ситуация. Если радио со станции на станцию перескакивает, в том же проблема?...надо понаблюдать, как сейчас ))
Вообще, это "исправление" как раз таки для радио))) Но, хорошо, что тебе помогло)))
Не смотря на то, что rds news отключено, всё равно сегодня прыгал диск на радио и обратно (((
Так что, не помогло :unknw:
Тогда не удивительно, что не помогло.))) Это помогает только в радио, чтобы со станции на станцию не прыгало. А ты попробуй к оф. дилеру обратиться с этой претензией. Желательно, конечно, им продемонстрировать. Могут и всю магнитолу поменять, как у меня было.
@KickAss, продемонстрировать сложно, т.к. обычно это происходит независимо от меня и неожиданно ))
А у официального диллера была на днях, но совсем забыло про это сказать ((
@KickAss, продемонстрировать сложно, т.к. обычно это происходит не зависимо от меня и неожиданно ))
Неожиданно, независимо, и неприятно. Правило трёх "не"!)
Эх, Валерия, что же ты так?! (((
    • 3286 Просмотров
    • 4353 Просмотров
    • 15913 Просмотров
    • 3744 Просмотров
