Установка воздушного сигнала
@ELe№a, судя по симптомам, или провод отгнил/перетёрся(в первую очередь место соединения со старыми проводами посмотри), или гудок... замёрз(как такое может быть - хз, хотя жалуются вон..) o_O Учитывая потепления постоянные, я бы на 1 вариант поставил. Влаги много..
@QDM, Проверю обязательно провод,тк машина в гараже стоит-сам видел -там тепло , но очень влажно.
@ELe№a, именно, что видел) Поэтому на влагу главное подозрение.. Вообще, у машин гаражного хранения много косяков именно из-за влаги и отсутствия циркуляции воздуха..
У меня один раз было что заржавел электродвигатель, разобрал, почистил, помазал и теперь работает.
Как и обещал выкладываю фото места установки воздушного сигнала.
@noiprox, Ну, честно признаться, не удивительно, почему могут возникнуть проблемы с сигналом...
1) Дудка прямо направлена по ходу движения и из-за этого в неё прямиком попадает пыль, грязь и вода, которые прорываются через щели капота - бампера и вентеляцию радиатора.
2) Компрессор так же на абсолютно открытом месте стоит и в него тоже беспрепятственно вся дрянь летит.
Искренне посоветовал бы поменять размещение всего. :acute:
Например в моём случае, как и у QDM дудка расположена не параллельно ходу движения авто, а перпендикулярно. Следовательно грязи попадает меньше. И компрессор прикрыт от прямого попадания.
@lexys999,
Спасибо за совет, но при теперешнем положении сигнала проблем не возникло ни разу, я просил совета еще до этой установки, а грязь, кмк, больше попадает когда установлена в бампере, и еще: компрессор я перед фотанием не вытирал, не намывал, но ты сам на фото видишь что он чистый, а когда стоял в бампере, был намного грязней.
@ELe№a, у меня фиамм-наутилус стоит, тоже в оттепель не желает работать, особенно после прогона по трассе сопливо-грязно-мокрой , но после стоянки в гараже (холодный, но сухой) оживал. Похоже на то, что в компрессоре примерзает что-то водичкой талой, т.к. в морозы под тридцатник дудел исправно (видимо высыхал-вымерзал)...
@noiprox, Ну, самое главное, что работает нормально! :good:
@lexys999, Да с этим согласен, просто думал что может я неправильно что то делал, раз он у меня переставал работать.
    • 4281 Просмотров
    • 12202 Просмотров
    • 4229 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 10411 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 25980 Просмотров
    • 969
    • 969
