Митек
низкие обороты
за окном -25 . заводиться с пол оборота тянет хорошо . но когда прогреется обороты падают до 600 об/мин (примерно ) по всему салону аж вибрация от двигателя. .... из-за чего может быть такое двиг 1.4 ? за ранее всем спасибо!
Либо болеет клапан холостого хода, либо защита криво прикручена что вероятнее. Точнее тебе скажут те кто продавал машину и ставил защиту.
@Patrik, как защита влияет на обороты двигателя? Рхх если бы не работал, то она не грелась бы нормально, загрязниться он ещё не успел, а если бы глючил то глючил всегда. Не понимаю почему при какой-либо проблеме сразу не ехать к дилеру, зачем чего-то самому изобретать, если машина на гарантии.
Ехать сначала к нормальному диагносту (для выяснения причины) а потом к дилерам!!! (для устранения)
@Кабанович, Защита влияет не на обороты, а на вибрацию по кузову, обороты скорее всего нормальные, просто кажется так. Зачастую вибрация от нее меняется при прогреве, либо исчезает либо появляется. И защита на новой рио довольно убогой конструкции, прикрутить ее по нормальному задача не простая. Клапан ХХ на прогрев вообще никак не влияет.
@Patrik,защита вообще беспонтовая штука, машина становится ниже, толку от миллиметрового железа ноль целых ноль десятых и кроме пыльника от грязи я б ничего больше и не ставил, от мелкого удара защита не нужна от крупного не спасёт, а грохот от неё только лишний ))))
Я думаю что будет не совсем корректно обсуждать плюсы и минусы защиты в этой теме.
всем спасибо кто ломал голову. защита стоит как влитая.... И на наших дорогах она обязательна а не пустая железка. а по поводу оборотов проехал по трассе около 30 км при 4000 об/мин вибрация ушла .и обороты на норм поднялись. до 700 где то . короч надо было дать ей пардон " просраться " городская жизнь ей не на пользу... будет теплее может по выше обороты дам....
дополнение . вибрация шла из-за слишком холодной температуры. при -9 даже при 550об/мин вибрации нет
Хочу отметить что на QB Оригинальная защита не стальная а композитная , и может по прочности поспорить а алюминием и сталью а по долговечности и массе обходит их на 3 "корпуса".
Лампа недостаточного давления масла при пониженных оборотах не мигает?
    • 4301 Просмотров
    • Moog
    • Moog
    • 31774 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 18879 Просмотров
