Андрей Кац
Зажигание с кнопки Start\Stop Engine Rio 1
Доброго Времени суток, товарищи риоводы! Вот на днях появилась идея подогнать салон по уровню комфорта до БМВ.
Шумка салона уже сделана, руль кожей обтянется, как потеплеет, вставки из кожи в двери тоже в планах. Остается крутая кнопка старт\стоп. Видел такую у друга в восьмерке. Думаю, проблем быть не должно.
Фотографии где уже готового Тюненга? :)
кнопку .. ну при желании можно - там же пару проводов её порвать всеголишь .. если тупо в лоб делать, без защиты
такие кнопки продаются уже фабричные, они на вид один в один как, например, на новой рио. вместе с кнопкой поставляется и платка, которая отслеживает работу двигла, отрубает стартер как тока движок схватился, не дает заводить более какого то времени, дабы не перекрутить и т.п. все это будет гораздо корректнее просто всяких кнопок и смотрется не холхозно, а как тут и было
например вот http://baza.drom.ru/4593048.html
если совсем без автоматики то вот http://www.drive2.ru...230376151913648
только как защититься, что бы без тебя не завели, т.е. какой то пульт, а ля иммобилайзер, или потайной выключатель делать?
@sereno,Серёг, так по приведённой тобой ссылке на фабричную - 3. Функция противоугона, кнопка запуска двигателя не будет работать без пульта. То бишь какой-то иммобилайзер там, по сути, должен быть встроен.. Вообще идея, конечно, интересная, но настораживает всё равно. Хотя в чём плюс - ключи дома положить, и в случае угона - я не я и корова не моя, вот оба комплекта.
Вот это круто. а геморроя с подключением много будет, если заводскую кнопку врезать? И как будет разделение идти? Там ведь от ключа два провода зажигания - один на дворники и магнитолу, другой на двиг и печку. Или ключ будет всегда в положении "Acc On" (вроде так).А про сигнализацию тоже интересно. В плане того, что надо будет, скорее всего, перенастраивать - сейчас стоит автоматическое закрытие дверей при повороте ключа на "старт", и открывание по заглушении мотора. Придется ли выводить на кнопку?
QDM, ну да, как то так! человек спросил про кнопку. а про АЗ фразы не было :) только если обычный иммо отключается только на время АЗ, то тут если оставлять какой то пульт в машине, то отключение навсегда. выбивай стекло, садись и уезжай.
    • 3278 Просмотров
    • 22 Сообщений
    • 22248 Просмотров
    • 1601 Просмотров
    • 6064 Просмотров
