litlbit
Срочно! Открытие закрытие окон!
Всем привет! Возможно повторяюсь!!! Наверно у всех стоит кнопка стеклоподьёмника на "авто открытие" а вот "авто закрытие" нет! И у меня вопрос возможно ли установить полностью авто кнопку на отк. и закрытие стекл!!! или что то др. нужно сменить!! Спасибо! жду ответов пожеланий, предложений?!
@litlbit, возможно http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=433 попробуй открыть у меня что то не открываеться
а Спортажах есть такая фича: если клавишу водительского стеклоподъёмника надавить до упора,
то стекло автоматически опустится до конца. А вот обратного режима, чтоб сразу поднималось
до конца, нет. Приходится всё время держать пальцем, что не есть удобно.
Как выяснилось, модули кнопок стеклоподъёмников унифицированы и применяются в том числе на
шевроле-лацетти. Грамотные ребята из тамошнего клуба их распотрошили и сделали так, чтобы
стекло и вверх поднималось само, для этого прошивали и меняли пик-контроллер.
Как оказалось, для того, чтобы модернизировать наш модуль, достаточно всего одной перемычки
(проводочек 2 см и пару раз паяльником ткнуть)! Это решение было найдено совместными мозговыми
усилиями на Тушкан-форуме и реализовано мною на своём спортаже.
Итак:
1. Снимаем блок управления стеклоподъёмниками со стороны водителя. Поддеваем плоской отверткой,
там по 3 защелки с каждой стороны и металлический язычок с торца. Сначала поддеваем торец не
до конца, чтоб образовалась щель, поддеваем по периметру и вынимаем блок вверх-вперед, чтоб
язычок вышел.
3. Разбираем. Отщелкиваем те защелки, что ближе к основанию.
4. Отвинчиваем 3 винта и поддев защелки снимаем крышку.
5. Припаиваем перемычку под водительской кнопкой. У переключателя 5 контактов, надо соединить
2 и 4, если считать от любого края. Паяльник нужен с тонким жалом, чтобы подлезть под разъём.
6. Под кнопкой надо срезать бортик, чтобы не мешал ходу.
Единственно, если вниз кнопка ходит с заметным порогом между обычным режимом и авто, то вверх нет.
Поэтому трудно тарировать усилие переключения, если захочется поднять стекло не до упора.
Но я думаю, коллективный разум что-нибудь придумает.
У нас другая плата стоит и эта переделка не прокатывает. Мужики - электронщики рукастые уже проверяли. Вроде бы даже в этой ветку на дружественном форуме.
подходит или нет не проверял. а плата должна быть такой же даже на гетце так делают
ну сравни сам. вот тобою выложенная
а вот фото нашей
найди без труда даже закрытыми глазами 10 отличий :)
@sereno, я тебе же сказал не проверял. переделка взята с рио клуба. сказал бы спасибо что кто то ответил.
дак тебе же выше сказали, что у нас плата другая, а ты добавляешь, что должна быть такая же, раз такая на гетце
Подтверждаю, что плата у нас другая, сам смотрел!
@sereno, на гетце также делается.а какая там плата я не смотрел.
да при чем тут вообще гетц? если плата не такая, то смысла в объяснении, что паять перемычку 2 см в районе левой кнопки на таких то дорожках - НОЛЬ! а если и можно у нас аналогично, то явно не точно так же, где у гетца. а вот когда найдется то самое место в нашей плате, то это будет совсем другое дело
Подтверждаю слова Sereno! Сам занимался этим вопросом. Снимал плату, пытался найти нужные контакты, результата = 0!
Где-то находил записи, что для наших плат нужно менять чип.
если не перемычка, то скорее прошивать чип, чем менять.
    • 2051 Просмотров
    • 3696 Просмотров
    • 6048 Просмотров
    • 4281 Просмотров
    • 1789 Просмотров
