КоТадеуш
Добавить AUX в магнитолу
Стоит у меня магнитолка Sony CDX-S2250EE, аппаратик вполне устраивает, только линейного входа никакого нет. Слышал есть мастера - подпаивают сами. понятно, что юсб не вколхозить при всем желании, а вот проводок с 3,5 джеком на конце хочется и вроде реально. Нет ли у кого знакомых контор или спецов кто занимается подобным тюнингом магнитол? Буду благодарен.
Нее, нереально это, или очень дорого получится, дороже магнитолы...
@Arriba, Я нашел одного спеца в интернете, но он в Белоруссии... там в принципе ничего сложного особо нет. как я понял, подпаивается проводок прямо к плате в нужном месте, главное знать в каком ;)
Ага, на вход, усилителя, только если ты подсоединяешь чего то к входу AUX то остальное придётся отключать, разрывать дорожки на плате...
@Arriba, Судя по форумам подпаивается куда-то к темброблоку, а рвать дорожки необязательно. Креатив русского мозга таков: к примеру заводим на cd, когда юзаем аукс диск жмем на плей и ставим на паузу - звучит только аукс, или вместо АМ частот тоже вроде колхозят :) Прост я сам паять не возьмусь... раскованно крайне в моих руках это будет. :spiteful:
если подпаиваться к самому УНЧ, то проблема как описали выше - УНЧ отключается при отсутствии сигнала, т.е. выход либо пауза на СД или сделать микрик и замыкание УНЧ вручную. ИМС включается как правило положительным +5...+12В напряжением на определенный вход. т.е надо через микрик подавать это напряжение. вторая проблема это регулировка звука. в современных магах звуком и тембрами управляеи отдельный чип и поэтому на УНЧ приходит уже готовый сигнал. если подавать туда напрямую внешний сигнал, то он будет без регулировки звука, т.е. регулировать можно только самым внешним плеером. надо ли такой гемор?
Почему бы и нет, если за умеренную сумму сделать удастся. :)
ну в принципе тут сложного мало. сам лично не пробовал, но в теории все понятно. все таки инженер-системотехник по диплому, кое что еще помню :) так что в принципе с этим должен справится любой, кто в электронике шарит. другу на штатной маге у короллы выпаяли вход прям у него на работе, хотя он работает в ФСБ и там электронщиками вроде как не пахнет.
Ну хз, по моему лучше купить такую магнитолу, чтобы удовлетворяла вашим требованиям. Хотя-бы б/у-шную ( например http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_avtozapchasti_i_aksessuary_avtomagnitola_pioneer_deh_2300ub_s_usb_75849267). Понимаю когда линейные выходы выпаивают из штатной магнитолы. Но чтобы линейный вход на нештатной впаять - извращение.
    • 8155 Просмотров
    • 4060 Просмотров
