Fantomas
Поворотный кулак. Кто менял?
@Fantomas,, больше не езди туда ремонтироваться
@ashnur, почему?
@Fantomas, а запчасти у них покупал? если да, то все норм.
Нет, запчасти я в экзисте заказывал.
Поменяли мне кулак.... Поменял вовремя - шаровые и рулевые наконечники разбиться не успели.
мне вот тоже кулак приговорили, говорят - разбилось гнездо под нижнюю шаровую в кулаке. Кулак-то я заказал, а сейчас думаю - наверное и шаровая под замену? она же там по отдельности не меняется, насколько я понимаю? только вместе с рычагом?
 А не надо думать, надо её обревизовать, хотя б пошатав колесо. Или просто руками.  Кстати крепеж рычага к лонжерону - препротивнейшее место. Недотянул - болтается. Стал тянуть - гайку сорвать запросто, а она в лонжероне изнутри вварена. Значит надрезай, отгибай край и мастрячь новую....Болт обязателен с хорошей резьбой. Я брал каленый  от КПП вазовской, но длинноват и под голову ему гайку М12 клал и шайбу здоровую.
имею в виду - посадочное место штока шаровой в кулаке раздолбано, ззначит и сам конус штока потерял форму? Поставлю новый кулак - а старая шаровая своим съеденным конусом выведет и его из строя.
Сама шаровая вроде не люфтит.
@Cruward, там нет конуса, там цилиндр с проточкой через которую проходит болт затягивающий цапфу кулака (которую у тебя разбило).
Подшипники бери оба, т.к. из старого кулака наружные обоймы подшипников аккуратно не спрессуешь по любому. Сальники - как желание будет, в принципе их можно аккуратно из кулака достать без особых проблем, в керосинчике промыть и будут как новые.
Не соглашусь, если аккуратно все сделать подшипники можно старые оставить если они конечно в порядке, сальники согласен так же оставляем старые опять же если они живые, у меня была такая же проблема разбило сначала шаровую, а потом и гнездо кулака под шаровую я придумывать ничего не стал заказал новый рычаг и кулак, все встало как родное делал правда не сам механик знакомый занимался. После того ремонта уже 7000 км все в полном порядке.
поменял с неделю назад кулак, заодно поменяли и нижний рычаг в комплекте с шаровой, хотя слесарь настаивал, что необходимости нет. Ступичный подшипник поменяли, кольцо подбирали из имеющихся в магазине сервиса, в конце-концов взяли максимальный размер, который стачивали в процессе подгонки на наждаке. По итогам - стук, который списывали на убитый кулак - остался, да ещё и новый подшипник кажется шумит на хороших участках трассы (( . Таки надо будет в следующий раз заморочиться с расточкой под гольфовский подшипник
Начинай готовиться... Мой последний подшипник родного образца 1000км не прошел..Потом терпение лопнуло и делал переточку.  Стук - смотри сайлентблоки, косточки, опорный подшипник стойки, рулевые тяги-наконечники.
да, так оно и вышло в итоге - сегодня прошёл диагностику у другого слесаря - приговорил косточки и резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Поменяли - стук пропал
Подскажите, подойдет ли поворотный кулак 51716FD300 ?
По вину идет 51716FD200. Машина без абс. 300 вроде с абс, но поставить можно будет ?
@Dimaone,
Смело ставь - отличие в отверстие под датчик абс.
51715FD000 - а это знчт без АБС ? Мне вот тоже встал вопрос менять. Нужен с АБС, а как определить не знаю ((
Ребята а может так) Хочу спросить,если разбито посадочное место в поворотном кулаке,а не проще реставрировать шаровою опору,а токарю просто заказать палец потолще? Ну я образно конечно,всё сначала надо хорошенько промерять. Я просто себе все опоры реставрировал,даже наконечники. И поверьте даже Лемфёмбер отдыхает) Да и подтянуть можно если что,есть место под ключ. В такие ямы попадал что диск под замену,а шаровым по барабану.
Товарищи, форумчане, а кто-нибудь неоригинальные кулаки ставил? У самого возникла такая же проблема, уже год езжу с разными кулаками. Нашел артикулы неоригинала: CTB-003 ... CTB-006 - пары калаков для дорестайла и рестайла. Цены более демократичны... хочу попробовать.
Мне ставили HCTB004 слева (рестайл) почти год назад.
Только распорное кольцо между подшипниками поставили старое, без замеров. Подшипники навернулись.
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=16746&&page=16 тут всё описал.
Тоесть, сам кулак приличного качества? Стоит брать?
ну, бегает вроде
Может я не прав,но может лучше взять б.у оригинал? А если за не дорого найти кулак+ступица+кольцо,так это вообще супер.А по поводу номера,то фирма РМС вроде ничего так,юзаю их фильтра,вроде не плохие.
Фирма РМС ничего не производит сама, это фирма упаковщик и поэтому что окажется в коробочке ни кто не знает. И лично мое мнение сравнивать фильтра и элементы ходовой части не совсем правильно, я бы сказал совсем не правильно.
Ок.Учту! Но если она пакует фильтра вроде бы не плохие,то может и кулаки тоже окажутся хорошие? :unknw:
https://www.drive2.ru/b/469081623174841117/
Нда....... И тут подделка. Но есть такие слова   (  Есть позиции, по которым Партс-Молл не рискует идти в Китай, но их очень не много…) Так что будем надеется,что например наши позиции всё таки хорошего качества) :clapping:
    • 2739 Просмотров
    • M&G
    • M&G
    • 7460 Просмотров
    • 10898 Просмотров
    • 2078 Просмотров
