shmonder
Замерзание стартера в мороз [опрос]
229 пользователей проголосовало
  1. 1. Месяц выпуска автомобиля. Пожалуйста, не путайте с месяцем покупки. Дата производства определяется по VIN-номеру, который начинается на KNADH***. Если вы не знаете, как определитель, то скидывайте мне в личку номер, либо пишите здесь в теме в открытую
    • до Сентября 2008
      35
    • Сентябрь-Октябрь 2008
      1
    • Ноябрь-Декабрь 2008
      0
    • Январь-Февраль 2009
      3
    • Март-Апрель 2009
      2
    • Май-Июнь 2009
      1
    • Июль-Август 2009
      6
    • Сентябрь-Октябрь 2009
      11
    • Ноябрь-Декабрь 2009
      12
    • Январь-Февраль 2010
      8
    • Март-Апрель 2010
      13
    • Май-Июнь 2010
      12
    • Июль-Август 2010
      9
    • Сентябрь-Октябрь 2010
      8
    • Ноябрь-Декабрь 2010
      23
    • Январь-Февраль 2011
      27
    • Март-Апрель 2011
      26
    • Май-Июнь 2011
      15
    • Июль-Август 2011
      10
    • после Августа 2011
      7
23.11.2023 в 18:17, versus сказал:
Одноклубники помогите.
Как начинает холодать начинается вот такая проблема.
Хоть ключом в салоне,хоть с  сигнализации заводится со второго раза.
Сначала даже стартер не крутит, а со второго раза всегда заводится.
Проблема в стартере? Втягивающее?Кто подскажет.
Видео запуска.
https://yadi.sk/i/PIn_LXBpEXJo5w
Аккумулятор новый (с старым было трже самое),месяц назад куплен,заряжен перед установкой,гена выдает 14.2 на клемах когда заведен двигатель
Проблема в стартере точно, а где именно не скажет никто.
Надо снимать и смотреть, скажу в процентном отношении что менять в первую очередь:
Бендекс-70%, но (Можно помыть и смазать )
Втягивающее реле-20% но (Можно почистить контакты)
Щёточный узел-10%   но (Можно поменять щётки)
Стартер, бендекс, втягивающее и щётки тут.
11 часов назад, Romxxl сказал:
Поехал на замену бендикса,тоже думаю 99%,ибо нашел видео на тыртрубе тоде самое на такой же авто.
Хотел сам сделать.снял все.вижу стартер а далее как не пытался фиг смог понять какими же ключами и как залезть до него.стбрал назад все (воздушник,акк и т.д) поехал в сервис менять.благо в запасе год уж лежал бендикс зен 1048 (как блин чуял).
З.ы. на сервисе вскрыли.щеткам тоже капец. Вообщем заменил бендикс,щетки.с работой и их щетками. 3650.
Будем смотреть
Приветствую.  Хотелось бы чтобы проблема с запуском ушла.  Но по опыту скажу так.  В тёплую погоду стартер крутит нормально. В мороз как будто аккум севший . крутит но плохо. но если после морозов опять начинает крутить нормально. То выкидывай стартер.  На современных стартерах нат роторной обмотки. Стоят магниты положительно и отрицательно заряженные. и в мороз какой то магнит теряет свои свойства и поэтому стартер начинает плохо крутить. Ремонту такой стартер не подлежит.
На улице минус 10,крутит так же быстро после замены бендикса и щеток,как при иеплой температуре воздуха
Напиши  какой стартер kia rio 2  у тебя установлен , какой бендекс  артикул? какие щётки?
Эту ссылку использовал для замены бендекса и щёток ?
Я лично ничего не делал,делали в СТОА.
Выше все написано о этом
Бендикс zen 1048 я сам год назад покупал наугад не зная какой у меня точно стартер.
Щетки хз какие они поставили. Мне запомнилась только надпись на упаковке AVS
Стартер у меня этот
Никак не могу понять,как снять самому стартер на АТ коробке.вот снял воздушник, нащупываю стартер,но как туда долезть не могу понять,с капота.что еще нужно снять кроме воздушного,что бы долезть.все видео что смотрел ра ютубе все на механику,и они снимают какие то провода от коробки передач,а как на АТ снять стартер так и не нашел.
20 часов назад, versus сказал:
Вот тут есть фото, как снять стартер и подобрать комплектующие.
Ссылка
В том и дело,что по фото и видео,и в реале я его виду и щупаю,а как туда подлезть не могу понять,ибо куча всяк фигни мешает вокруг него и до него.ч уж раз так добрался,час и так и сяк и назад все собрал так и не поняв как дотянутся вообще ;)если я пальцамт еле достаю эти болты,как туда ключами лазить,да еще под углами,когда вокруг всяу проводов вагон
13 минут назад, versus сказал:
 вставить головку  на 14, потом удлинитель , а в конце трещётку...  я так делал.
иногда использовал ключ, очень медленно это всё открутил.
Вот с такой длинной трещетки имеено и не смог долезть ;)) буду еще удлинять мож получится.просло эти болты не в прямом доступе,а под углами,и трещетке мешает то что тут снаружи всякие штуки комуникации идут.
Ладн.буду снова дерзать.сам удивлен,что все снимают,а я не пойму.всяк генераторы иль дроссельную снять проще блин
43 минуты назад, versus сказал:
А вот так помучаешься целый день, в первый раз открутишь, стартер разберёшь для замены бендекса...... а бенедекс не подходит по рекомендации Максима Ш с Калуги магазин Exist.
Я поэтому сразу покупал по отзывам с всяк драйвов от матиза zen 1048,мне он подошел.а если уж сам выбираю в экзистах,автодок,емексах то лучш по каталогу,чем верить их манагерам
Нда,совладал,доставать его и откручивать винт на втягивающем еще то удовольствие и удобство.2 болта открутил быстро,а остальное заманало,так же как и назад ставить
Поздравляю, а что менял в стартере, всё работает    ?
В стартере я менял полгода назад, щётки и бендикс написано выше мной сираницу назад. Всё работало но в мороз  ниже -20 крутило как будто аккумулятор сел,вяло.Тут выше писали что замена щёток и бендикса не поможет если магниты деградировали, и будет вяло крутить. Что в морозы и подтвердилось. Сейчас в жару спокойно крутит, с 1го раза,но я не хочу ждать опять зимы. А тут попался за 8.000 новой мандо. Решил просто сменить. Вчера заменил на машине,она  стоит без аккумулятора поэтому даже не знаю как работает ;))
    • 3262 Просмотров
