Вообщем такая ситуация. При езде направо появляется шум как будто колесо трется о подкрылку. попробовал послушать шум с снаружи когда поворачивал в открытое окно, его как будто нет. а с салона слышно. колеса о подкрылку не трут. при повороте налево этого шума нет. шум появляется даже при небольшом повороте. чем больше поворот тем сильнее шум.
снега или льда не подкрылках нет случаем?
нет. :-( на дороге асфальт сухой. было подозрение что шипы шумят. так шумело. бы всегда одинаково. а тут шум появляется при повороте только направо.
может, привод гидроусилителя
а как можно точнее это определить?
слушать вдвоём
@Евгений26, ага. один за рулем, а другой под открытым капотом???
ну тогда к гадалке, или к дилеру, сморя шо дешевле.
приехал в клим-авто. проехались с мастером. говорит что возможно ступичный подшипник под нагрузкой. будет видно.
тот же шум - и тоже направо...так чего ждать то!??!
ступичный подшипник под замену. ну вот никак не думал что он может вот так шуметь. точнее при повороте
Съездил в сервис - реально на левом колесе в аут....заменили) Спасибо что заострили внимание - я думал асфальт шумит )))
ну тогда можно приготовиться думаю и замене второго. вчера зашумел правый ступичный подшипник )))
ну тогда можно приготовиться думаю и замене второго. вчера зашумел правый ступичный подшипник ))) вначале думал шипы, ан нет. сегодня завыло.
так надо было сразу оба менять)))
Прочитал и ничего не понял. Простите, какой вы подшипник меняли, перед или зад? У меня слышен прерывистый гул, но из салона авто кажется что он сзади. Слесарь говорит, что передний-левый. Но звук отчетливо слышен справа-сзади. Начинаю вилять на скорости 70 и выше- влево гул пропадает, вправо-появляется. Машина из америки. KIA RIO5 SX. К сожалению такой маркировки я здесь не нашел.
Такая тема.Появился стук спереди слева при движении.Похож как камушек попал в резину и по асфальту бьет.В салоне не слышно,а вот при открытом окне отчетливо прослушивается..Снял вчера каток-камушков нет.на всякий пожарный почистил колодки и осмотрел привод и ступичный подшипник на предмет люфта-вроде все норм.Проехался-стук пропал,однако затем появился снова...Мож кто сталкивался-подскажите,че за хрень???? :unknw:
@snake, так ведь не знал что такая вещь приключается:-)
@doktordi, Такая же беда возникла у меня недавно. Только звук - как будто этот камушек прыгает на какой то жестянке. Слышится тоже спереди слева. Все пересмотрел - ничего не нахожу...
Сдавал свою красавицу на диагностику подвески, такой же шум, только при повороте налево, с правой стороны, ничего не нашли, сказал проверить ступичный, сказали что все нормально, проверяли без нагрузки. Завтра запишусь на замену обоих подшипников, заодно посмотрю, как и что с ними, а то им нельзя доверять, надо смотреть, поставят ли новый) а то могут и левый найти и поставит) хоть я и знаю как выглядит установленный, и чем он от нового отличается, только когда разбирал ступицу, не заметил что он убит или разбит((
@doktordi, было такое, правда не у меня. В баллоне сидел саморез, шляпка стерлась и его видно небыло, а при движении доставал до асфальта, давление не травило. Обнаружилась причина только на шиномонтаже при смене резины на зимнюю.
@thegref, просто недостаток смазки и уже возможен шум под нагрузкой, а с виду все хорошо крутится легко.
Мне сменили оба ступичных, шум не пропал(( Остался таким же, хоть и дали мне старые подшипники(только странно, новые закрытые с обоих сторон, а старые были открыты с одной стороны) На другом сервисе сказали что надо смотреть всю ступицу, разбирать и смотреть. Хз что делать, шум приличный, чем меньше радиус и больше скорость, тем больше шум((( Хееееееелп(((
    • 6847 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 29142 Просмотров
    • 12354 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 6225 Просмотров
